quelques détail sur le joint de sortie de carbu vers le cyli
Message  passionsl le Sam 9 Avr - 18:13
MA SL que je suis en train de restaurer ne démarre pas, batterie chargée, allumage calé......
Je démonte une fois de plus le carbu et je constate qu'en sortie du carbu, il n'ya pas de joint torique et qu'il ya un joint plat en bakélite complètement naze. Je pense qu'il doit y avir une prise d'air a cet endroit.
Mais je commande un joint torique pour le remettre, des joints papiers pour en remettre des neufs de chaque coté de l'entretoise d'admission, mais jai une question......pour les experts.
En sortie du carbu, en bas il y a un petit trou. A quoi sert il ? Il n'y a pas de trou dans le joint papier neuf, est ce important devrait il y avoir un petit trou dans le joint pour que de l'air passe vers le petit trou.
Est ce important pour le fonctionnement.
Merci de votre aide. Car je vais m'enerver dur à Paques si je n'arrive pas à la démarrer, elle est comme neuve sauf qu'elle roule pas.
A plus
passionsl
Nombre de messages : 41
Re: quelques détail sur le joint de sortie de carbu vers le cyli
Message  eldorado le Sam 9 Avr - 19:46
Salut Passionsl !
Ce trou correspond à un usinage permettant la communication du circuit interne du gicleur de ralenti, qui contourne celui du gicleur principal. Si tu préfères, ils n'ont pu réaliser ces conduits lors de la fonderie du carbu, d'où l'usinage après. Ce conduit doit demeurer bouché par le joint et la cale anti-chaleur. Si tu regardes du côté admission d'air, tu verras certains conduits bouchés par un bouchon laiton, même motif d'usinage.
En ce qui concerne la cale anti-chaleur, en "bakélite", si elle est foutue, il faut la changer, sinon prise d'air.
Message  passionsl le Sam 9 Avr - 22:00
Merci,c'est super, l'entretoise en bakelite est en bonne état, les joints papiers de chaque coté étaient morts et le joint torique en sortie de carbu était absent, je pense que j'avais une bonne prise d'air. Crois tu que cela pouvait m'empecher de démarrer ?
A plus
passionsl
Message  eldorado le Sam 9 Avr - 22:04
Etincelle à la bougie, l'essence arrive bien ?
démarrage sl
Message  passionsl le Sam 9 Avr - 22:30
j'ai réglé au petit poil l'allumage, j'ai des étincelles je suis bien calé '(a la lampe) , de l'essence j'en ai ( de la bonne car mon autre moto une XLS ne démarrait pas avec de l'essence naze.
Je pense que c'étai la prise d'air au joint qui manquait qui m'enmerdait. La semaine prochaine je vais bien voir.
qu'en epnses tu ?
passionsl
Message  eldorado le Dim 10 Avr - 0:29
Ce qui m' étonne, c'est qu'elle n'ait pas démarré quand même.
Après avoir changé tes joints, nous serons fixés, tiens-nous au courant.
