Présentation
Présentation
Message  Modif13 le Mar 12 Avr - 16:55
Originaire de Toulouse, j'habite maintenant l'ouest des bouches du rhône depuis 11 ans suite à mutation.
J'ai roulé avec différentes machines: début avec une Yam 125 rdx, c'était il y a longtemps, puis passage au gros cube sur honda 750 F1.
Cette dernière a été revendue, à mon grand regret, avant mon départ pour la région parisienne où je n'avais pas la possibilité de la garer.
Depuis 1 mois je me suis remis en selle après avoir cherché la perle rare pas trop loin de chez moi, il s'agit d'une cg 125br (ex la poste).
En fait la perle avait quelques faces cachées.
J'ai tout de suite refait le circuit électrique ( il figure sur le Haynes, dans mon cas c'est le modèle J) car l'ancien propriétaire avait égaré les clefs et le circuit avait été bricolé par un soi-disant mécano afin de la démarrer sans clefs...
Le circuit était également pourvu d'un interrupteur caché afin que la batterie ne se décharge pas vu que la cellule redresseuse était en court-circuit.
J'ai commandé les pièces sur Wemoto et les ai reçues 10 jours après.
Reconditionnement de la bête puis démarrage... Et là nouvelle surprise, ce n'est pas une émission de fumée blanche mais plutôt un nuage genre centrale nucléaire, même en utilisation + conso d'huile.
Conscient que l'utlisation de la machine va laisser une empreinte dans l'atmosphère, je me penche maintenant sur l'origine du panache.
J'ai vu que je ne suis pas le seul a être confronté à ce problème et suis preneur de vos solutions.
La machine démarre bien, la bougie est grasse bien entendu et il y a de la compression à chaud. La soupape d'admission (visible par l'orifice de bougie) n'est pas huileuse mais je n'ai pas vu celle côté échappement (son joint est peut-être hs).
Il ne semble pas qu'il y ait de fuite au niveau du reniflard ( je vais peut-être faire l'essai avec un tuyau tranparent).
Je me demande si un joint de soupape échappement peut causer seul le problème, ou si il faut regarder plus bas vers les segments.
Merci a vous pour vos conseils. SUPER FORUM.
A bientôt la suite des investigations et des photos de la bête..
Nombre de messages : 872
Présentation Photo
Message  Modif13 le Mar 12 Avr - 17:50
Voici une photo de la brésilienne.[img][IMG=http://img685.imageshack.us/img685/6121/p4120105.jpg][/IMG][/img]
Re: Présentation
Message  docguildo le Mar 12 Avr - 19:33
Salut à toi et à ta cg, bienvenue ici. Je suis également nouveau dans ce forum et n'y connais malheureusement pas grand chose en mécanique. Je ne sais donc pas t'aider pour ton problème de fumée blanche, mais je suis sur que d'ici peu de temps ton soucis ne sera plus qu'un souvenir grâce aux membres de ce forum qui en connaissent un bout sur la question.
PS: elle est bien jolie ta cg!!
a+docguildo
docguildo
Nombre de messages : 114
Re-présentation
Message  Modif13 le Mar 12 Avr - 19:41
Merci pour le compliment.
Oui j'espère résoudre le problème d'ici peu, mais c'est le temps qui me fait défaut.
Je suis mécanicien, mais je n'ai rien contre les raccourcis que l'on peut m'indiquer afin de gagner du temps et profiter des beaux jours qui arrivent.
Re: Présentation
Message  cousin Rv le Mar 12 Avr - 19:51
SAlut Modif13 et les autres monomaniaques,
Merci pour ta présentation et pour la photo :
NB : Pour qu'elle s'affiche, il faut copier le lien "Image" et non, "Adresse de l'image"!
Smile
Re-présentation
Message  Modif13 le Mar 12 Avr - 20:06
Merci cousin Rv pour tes conseils concernant le fonctionnement de ce super forum j'en ai bien besoin!
La petite est sympa à conduire, cela change de la quatre pattes mais cela prend beaucoup moins de place.
Encore merci.
Re: Présentation
Message  humaniste31 le Mar 12 Avr - 20:57
Salut modif13,
super présentation et jolie moto !
Un petit test à faire rapidement : met un dé à coudre d'huile dans le cylindre par le puit de bougie. Remet la bougie et test la compression. Si elle augmente, j'ai peur qu'une segmentation soit à prévoir.
Rolling Eyes
Nombre de messages : 424
http://www.marchemondiale.fr/
Re: Présentation
Message  eldorado le Mar 12 Avr - 21:39
Salut Modif13 et bienvenue ici.
Concernant ton "panache blanc" (Henri IV, tu nous entends ?), il peut effectivement y avoir plusieurs pistes. Concernant la segmentation, si ta brêle est restée longtemps sans tourner, elle peut présenter transitoirement une perte d'étanchéité. Si le problème s'atténue à force de rouler, c'est que les segments se sont dégommés et ont repris leur place, avec restauration de la compression.
Sinon, effectivement voir du côté joint de soupape, segments, etc...
Re: Présentation
Message  Modif13 le Mar 12 Avr - 21:52
Merci de vous pencher sur le problème.
Je pense que je vais ouvrir.
Re: Présentation
