Tuyau inconnu ?
Tuyau inconnu ?
L'autre jour, j'ai aperçu un bout de tuyau qui dépassait et qui donnait dans le vide, juste à côté de la béquille.
Voilà la photo.
[url= [/url]
Grande(s) question(s): c'est qui lui ? qu'est-ce que ça fait là (sachant qu'il sort du carter, ça fait un peu peur quand même) et pourquoi il est dans le vide ? on le rebranche où ?
Je suis pas paniqué, mais un peu inquiet quand même.J'ai regardé dans le manuel technique mais j'ai pas réussi à trouver ce que c'était...
Vous avez une idée (si, je suis sûr que vous en avez une...) ?
Merci d'avance !
Voilà la photo.
[url= [/url]
Merci d'avance !
math12345math- Nombre de messages : 32
Re: Tuyau inconnu ?
C'est le reniflard de bas moteur. Il est normal qu'il ne soit relié.
Tu dois en avoir un également sortant du bas de la boite à air.
Pas de panique, il sert pour le trop plein d'huile, de pression etc...
Re: Tuyau inconnu ?
... j'ajoute que ce tuyau (grosse durite) doit toujours être débouché car sinon il se créerait une surpression dans le moteur plutôt préjudiciable à sa santé.
Mais s'il reste ouvert, aucun risque
Re: Tuyau inconnu ?
Merci beaucoup, je m'étais un petit peu renseigné à gauche à droite et c'est également ce qu'on m'avait dit: une sorte d'échappatoire à toute sorte de trop plein.
Par contre excusez-moi du temps que je met à répondre, mais le site ne m'envoie plus de mails lorsqu'une réponse a été postée, ce qu'il faisait au tout début lors de mon inscription. Résultat je vous remercie que un mois après...
'vais tenter de remodifier ça..
A toute, et merci encore !
Re: Tuyau inconnu ?
Bon, pour le tuyau de reniflard, tu as eu les bonnes réponses.
En ce qui concerne l'avertissement des réponses, tu vas dans ton " Profil", puis dans "Préférences", et tu coches la case pour être averti des réponses...
eldorado- Nombre de messages : 14064
Re: Tuyau inconnu ?
Salut Math et les autres monomaniaques,
Pour être averti des sujets que tu veux suivre, tu peux cliquer en bas à droite de la fin d'écran sur
"Surveiller le sujet".
Ainsi, tu peux choisir les sujets que tu veux suivre!
Ou bien lorsque tu réponds à un sujet tu coches la case
" M'avertir lorsqu'une réponse est postée"
