La première ne reviens pas en rétrogradant
Message  sacha le Jeu 19 Mai - 14:34
Bonjour bonjour ! Very Happy
Alors voilà mon souci :
La première vitesse ne reviens pas en rétrogradant, alors quand je suis au STOP ou au feu, je suis comme un con a essayé de la faire revenir.
Pour cela je dois lâcher le levier d'embrayage (au risque de caler), mais ça ne marche pas tout le temps…
Si je repart en seconde, je sent comme un frottement au moteur (embrayage ?)
Quel sont vos diagnostics ?
J'espère, dans la mesure du possible, faire les réparations avec l'aide de mon fameux voisin qui est motard Very Happy
D'avance merci pour vos tuyaux
Salutations à tous !
sacha
Nombre de messages : 82
Re: La première ne reviens pas en rétrogradant
Message  eldorado le Jeu 19 Mai - 23:22
Salut Sacha !
Peux-tu préciser ce que tu décris par "faire revenir la première" ? Est-ce à dire qu'en première, tu n'arrives pas à repasser au point mort ?
Message  sacha le Jeu 19 Mai - 23:39
j'essaie de faire plus clair :
Je passe la première vitesse, j'accélère, je passe la deuxième, la troisième, quatrième (jusque là tout vas bien)
j'arrive à un feu (par exemple) donc je réduis ma vitesse et je rétrograde, troisième, seconde… et là impossible de “revenir” en première.
j'appuie et j'appuie sur le sélecteur de vitesse mais c'est mou (j'appuie dans le vide)
Je dois relâcher la poignée d'embrayage pour pouvoir “retrouver” la première vitesse (il y a comme un enclenchement qui ce fait alors entendre dans le moteur)
j'espère que je m'exprime clairement Embarassed Very Happy
sacha
Message  eldorado le Ven 20 Mai - 0:07
Re, Sacha !
Il va falloir ouvrir la boîte de vitesses.
Cela m'évoque, à priori, deux possibilités:
soit un crabot de pignon endommagé, soit le mécanisme de sélection qui serait en cause: plaquette ou étoile de sélection qui se positionneraient mal.
As-tu la revue technique ou ton copain la possède-t-il ?
Message  sacha le Ven 20 Mai - 0:11
(je précise quand même que c'est un monsieur d'un certain âge Smile )
Oui j'ai la revue technique, Docguildo me l'a envoyé, elle est en anglais par contre…
sacha
Message  eldorado le Ven 20 Mai - 0:43
Même d'un certain âge, on peut demeurer jeune d'esprit..., ne serait-ce que dans l'entraide. Cool
Salutations à ton voisin !
Pour la RMT, il me semble que d'autres du forum pourraient te l'envoyer. En ce qui me concerne, je suis toujours en rade de scanner.
Message  sacha le Ven 20 Mai - 1:01
J'y manquerais pas ! Very Happy
Merci pour ton analyse, c'est sympa. j'en toucherais deux mot à m'sieur Shérif Very Happy
Tu pourras faire tourner le mot pour la RMT en français stp et si possible ? king
voici la carte de mes futurs explorations bounce bounce bounce Very Happy
à bientôt !
sacha
Message  docguildo le Ven 20 Mai - 1:24
Salut à vous deux!! Sacha je t'ai envoyé un mp pour la revue en francais!!!
docguildo
docguildo
Nombre de messages : 114
Message  Modif13 le Ven 20 Mai - 7:32
Bonjour.
Sur une moto comme sur une voiture, je ne passe jamais la première en roulant.
En principe i n'y a pas de synchro, ou difficlement, sur le rapprot de première vitesse, c'est un peu trop violent pour le moteur.
Est-ce que tu peux t'arrêter en seconde, la mettre au point mort, puis repartir en première?
Si ce n'est pas le cas, il faut peut-être envisager une visite de la boîte.
Est-ce que les vitesses passent à l'arrêt? Moteur arrêté , puis moteur tournant?
Bonne journée à tous
Nombre de messages : 872
Message  sacha le Ven 20 Mai - 11:16
Modif13 a écrit:Est-ce que tu peux t'arrêter en seconde, la mettre au point mort, puis repartir en première?
Non justement (Troisième, seconde et … pu rien…)
Modif13 a écrit:Est-ce que les vitesses passent à l'arrêt? Moteur arrêté , puis moteur tournant?
Elles passent toutes, il n'y a que la première qui ne passe PLUS en rétrogradant uniquement en rétrogradant
Des fois aussi, quand je viens tout juste de la démarrer, elle cale quand j'enclenche la première.
P.S : idem, je ne passe jamais la première en roulant, je l'a met uniquement quand je suis à l'arrêt (pour partir) Smile
sacha
Message  Modif13 le Sam 21 Mai - 15:49
Bonjour.
Je suis du même avis qu'Eldorado, il va falloir ouvrir et voir ce qui cloche.
Ce n'est pas trop sorcier, il suffit d'être méthodique.
Il faut déposer le moteur.
Bon courage.
