Pas d'éclairage sur ma S3!
Bonjour à tous, étant nouveau sur le site je me présente un peut. Je possède 2 moto une Suz SV1000 de 2003 et ma petite dernière une honda S3 de 1977...Celle là même qui me pose problème. J'habite Oyonnax dans l'Ain...voilà.
En effet je viens d'acheter ma honda cb monocylindre de 77 est l'ancien proprio ma dit qu'il fallait changer la batterie parce que l'éclairage ne s'allumais pas!
Comme je ne suis pas très fort en élèctricité et qu'elle démarre au premier coup de kick....j'ai acheter!
Une fois la batterie changer...rien, toujours pas d'éclairage après avoir tourné la clé de contact, et en plus le moteur câle quand j'allume soit les lumières soit les clignots...! J'ai déjà démonter la moto pour essayer de trouvez une masse mais je n'est rien vu. Pouvez vous me donner une piste à suivre svp.
Merci d'avance.
Merci d'avance.
pepsa71- Nombre de messages : 5
Re: Pas d'éclairage sur ma S3!
Salut Pepsa et les autres monomaniaques,
Pour sûr qu'on va t'aider car il y a des péchus en électricité ici.
Mais hélas pour toi , je n'en fais pas partie.
B I E N V E N U E
quand même à toi et tes bécanes.
Des photos, des photos pour les ignares comme moi, STP!
B I E N V E N U E
Bonjour à toi est merci,
Je prend des photos dés quelle est remonter et je poste.
Salut Pepsa71 !
Le mieux serait que tu te procures une revue technique ou tout au moins le schéma électrique pour procéder à un contrôle de la connectique.
Tu dis avoir recherché une masse, ce que cela évoque effectivement, comment as-tu procédé ?
Que sais-tu de l'historique de cette brêle, as-t-elle fait l'objet de remaniements, le faisceau est-il d'origine ?
Je vais peut-être poser une question bête mais... as-tu vérifié en premier lieu que tes ampoules ne sont pas grillées?... ou des cosses débranchées dans le phare... les vérifications de base quoi...
Pour ma verif J'ais démonter selle et réservoir pour avoir accès à un maximum de fils. J'ais démonter le phare qui est bien brancher, par contre il manque l'ampoule du feu de position! Je ne sais pas l'incidence que cela peut avoir!! le faisceau à l'air en bonne état et me paraît d'origine car il n'y à pas de shaterton.
Salut Pepsa71 !
Bon, tu as procédé à un premier contrôle visuel. Maintenant, il va te falloir vérifier l'ensemble des connections, qu'elles soient bien en correspondance (appariement des couleurs, cf schéma électrique) et ne présentent pas de mauvais contacts: oxydation, mal enfoncées...
De même, vérifie que les mises à la masse du circuit (les vraies) ne sont pas oxydées au niveau du contact sur le cadre et bien serrées.
Après, tu contrôleras la connectique du pont de diodes.
P.S: l'absence d'ampoule pour le feu de position n'a pas d'incidence.
Bonne continuation et à +,
J'ais trouvé!!
C'est ma batterie qui était en cours circuit.
Je pensais quel était bonne parce qu'elle se chargeait...mais erreur de ma part!
J'ais changer la batterie et tout marche, je vous remercie pour votre aide.
Biz à tous.
Biz à tous.
