couple de serrage
couple de serrage
salut a tous.
le joint spy moteur derriere le volant magnetique fuit,donc remplacement.
mais je n'ai pas dans les documents que je possede,le couple de serrage de l'ecrou du volant.
si vous possedez l'info,merci.
» amortisseur de couple roue arrière
» Couple de serrage Demis carters
» Serrage moteur
» Segmentation HS ou amorce de serrage ?
» Honda 125 XLS, XR : serrage d'arbre à came
» Serrage moteur
