Culasse de XL sur CBS ( SL)
Message  Invité le Mer 15 Juin - 17:09
Deuxième sujet, la mise en place d'une culasse de XL sur bas moteur de CBS avec cylindre de CBS ( 122 ou 124cc) Cette dernière chose, n'a d'importance que si l'on veut kiter en 150cm3. En effet, il est préférable d'aléser un cylindre en 124 puisque ces derniers sont moulés autour de la chemise au contraire des 122 qui eux, ont la chemise enfoncée sans pion ...Ce qui fait que lors d'un alésage un peu vif, il n'est pas rare que la chemise se défonce totalement...ce qui implique un rechemisage de l'ensemble.
Bon, ceci dit, une culasse de XL peut se monter sur un cylindre de SL mais......
Il faut savoir que l'axe de l'arbre à cames de la culasse de CBS est moins haut de 6mm. Ceci entraine deux choses importantes;
- La chaine de distribution d'origine en CBS est de 100 maillons, il faut la passer en 98 maillons,
- Le patin tendeur de CBS sera tout en tension et tendra beaucoup trop la chaine au risque de détériorer les paliers d'arbres.
La solution consiste donc à faire tourner une vis de réglage de tension de chaine avec 9mm de plus, ce qui permet d'enfoncer le tendeur plus bas et ainsi de détendre la chaine.
Les photos explicatives:
Différences de culasses:
Fonctionnement du patin tendeur :
Vis rallongée;
Montage final, la tension est excellente, comme le réglage d'origine;
Bon montage,
Bien amicalement,
Pascal
PS: il y avait une autre solution que je n'ai pas retenue; c'était de déplacer le pion de tenue du patin du tendeur lui même vers le bas de 9mm également. Solution, à mon avis moins satisfaisante puisque on ne garde plus la pièce d'origine, et on ne retrouve plus en neuf ce tendeur....
Re: Culasse de XL sur CBS ( SL)
Message  eldorado le Mer 15 Juin - 21:21
Salut Bosco !
Merci pour cette mise en images de vos travaux.
Quand elle tournera, fais-nous part des impressions concernant cette modif du moulin.
Message  Invité le Jeu 16 Juin - 11:18
Normal Eldorado. Et ce n'est pas fini.
Quand Le fiston sera rentré on fera un post sur notre transformation avec photos à l'appui, surtout pour la partie cycle, qui, elle, a été bien remaniée...
Amitiès,
Pascal
Message  billetboule le Lun 20 Juin - 19:17
Salut Bosco, comme je peux le voir tu ne chomes pas!
vivement la suite Smile
billetboule
Nombre de messages : 205
Message  Invité le Lun 20 Juin - 20:02
Salut Billetboule,
Bon, certes mais là j'ai levé le pied sur ce projet, puisque commun avec le fiston... Alors je me suis décidé à commencer la TY... On avait un kit 175, je suis en train de le remettre à neuf et cet hiver, on fera la TY. Pour l'instant j'ai commandé un kit 165 chez Motoshop pour la TLR.. histoire de lui filer un poil plus de couple..
On verra ce que ça donne..
A bientôt,
Bien amicalement,
Pascal
