-50%
-50% sur les sacs à dos pour ordinateur portable Urban Factory ...
19.99 € 39.99 €
précisions techniques svp
précisions techniques svp Empty précisions techniques svp
Message  SOCCA Jeu 28 Juil 2011 - 14:27
salut
concernant le montage de ma roue arrière, apparemment rien d'anormal, toutes les pièces y sont, pas de re-rayonnage, repères tension de chaine OK
ce qui me tracasse c'est que l'entretoise coté tambour me parait grande: elle fait 35 mm ??, pouvez vous en mesurer une et me dire.
me dire aussi la distance entre l’intérieur du bras oscillant (au niveau du passage de l axe de la roue et la couronne dentée) ?
merci pour tout farao
CG 125 de 1985
SOCCA
SOCCA
Nombre de messages : 30
précisions techniques svp Empty Re: précisions techniques svp
Message  SOCCA Mar 2 Aoû 2011 - 21:29
salut
personne ne réponds, ???, tout le monde est en vacances ???
merci à ceux qui vont se dévouer
A+ farao
SOCCA
SOCCA
Message  eldorado Mar 2 Aoû 2011 - 22:21
Ben, cela doit être cela, sont en vacances...
N'ayant pas de CG, je ne peux pas te renseigner, désolé !
Il n' y a pas un concess' Honda qui pourrait te renseigner ?
Nombre de messages : 14004
Message  Nico71 Mar 2 Aoû 2011 - 23:18
Je te mesure ça demain.
Pour l'entretoise, tu parles de celle dans le moyeu, donc entre les deux roulements, ou celle extérieur ?
Nico71
Nico71
Nombre de messages : 186
Message  SOCCA Mer 3 Aoû 2011 - 8:35
salut
je parle de l'entretoise qui est entre le bras oscillant et le tambour de frein
merci geek
SOCCA
SOCCA
Message  Nico71 Jeu 4 Aoû 2011 - 22:07
L'entretoise fait bien 35mm entre la tambour et la bras. Pour la couronne, il faut que je démonte le cache donc je peux pas t'aider pour l'instant. Mais regarde dans le Haynes les éclatés, tu devrais avoir un aperçu.
Nico71
Nico71
Message  SOCCA Ven 5 Aoû 2011 - 9:40
salut Nico
super, merci à toi, ce que j'avais peur c'est que lors d'un démontage, une entretoise plus longue aurait été mise parce que côté couronne quelque chose aurait été perdu ou autre raison ??
ce qui m'a le plus choqué sur le cg c'est que le cache chaine est très près de la base des rayons (niveau moyeu de roue)
encore merci pour le petit démontage que tu feras
j'ai vu les éclatés, apparemment rien d'anormal
A+ alien
SOCCA
SOCCA
Message  Nico71 Ven 5 Aoû 2011 - 11:53
Salut, si ça peut te rassurer, moi carter de chaîne arrive à 8-10mm du moyeu donc 1cm des rayons en gros. Smile
Nico71
Nico71
