Epurateur centrifuge
Page 1 sur 3 1, 2, 3  Suivant
Message  pit900z le Mar 27 Sep - 9:33
OUVERTURE DE L EPURATEUR CENTRIFUGE après démontage du demi carter droit (coté embrayage)
l'utilisation du tournevis à choc sur l'épurateur necessite quelques précautions élémentaires vu le porte à faut de la dite pièce en alliage!
Il faut impérativement mettre un calle en bois en appuis dessous (généralement vers l'extérieur du moteur) et farpper la vis en appuis et donc faire tourner l'épurateur pour attaquer successivement les 3 vis à desserrer.
Si l'épurateur est bien callé par dessous on peut y aller fort! et cela vient tout seul!
Sinon il n'a plus qu'a percer avec un foret neuf et bien tranchant de 4. puis 5 pour finir bien au centre de la cruci abimmée pour virer la tête.
Attention de ne pas aller trop profond et ne pas attaquer le couvercle de l'épurateur!
Quand les 3 têtes ont sauté, (ca va très vite!) et le que le couvercle est retiré, les vis n'ont plus de pression et viennent à la main par dessus ou par dessous!
Le joint est souvent abimé (reste collé) sauf s'il a déjà été changé et remonté par quelqu'un d'intelligeant qu'il l'a graissé avant remontage. Ce qu'il ne faut pas oublier de faire bien entendu.
On peut toujours découper un joint de carter dans un papier fort (genre chemise du bureau) en posant l'empreinte du carter huillé sur le papier pour avoir le contour intérieur.ou le faire dans une brique de lait ou de jus de fruit dépliée. mais là c'est plus long! car il faut tapoter pour marquer l'empreinte!
Sinon pensez à prendres les contours de vos joints papiers avant utilisation cela dépanne.
Yvesk
surtout ne pas taper comme un sourd sur les vis qui tiennent l'épurateur centrifuge, ce dernier peut casser net. Donc un bon cruciforme, avec une bonne empreinte. Sinon, ensuite il y a , si cela ne vient pas, la solution du serre joint avec une tête de cruciforme. Tu fais prendre ton serre joint derriere l'épurateur et tu place ton embout devant dena les empreintes. tu serres, et ensuite, avec une clé tu n'as plus qu'à dévisser.
Bosco
DEMONTAGE DE L EPURATEUR CENTRIFUGE
J'ai oublié de présenté l'outil que j'ai bricolé à partir d'un vieux trépan (scie cloche) et qui a fait l'affaire pour démonter la crépine centrifuge. Ça peut donner des idées.
Ce n'est pas du grand art, c'est fait à la disqueuse en 2 min.
Fpacou
De la même manière on peut réaliser cet outil à partir d'une douille de 22 que l'on va "sacrifier"
Nombre de messages : 799
Re: Epurateur centrifuge
Message  Ritonus84 le Jeu 29 Sep - 1:21
Merci beaucoup pour ce tuto qui sera très utile pour ceux qui n'ont jamais démonté leur épurateur centrifuge.
Pour ma part j'ai testé cale+tournevis+marteau et la perceuse pour la dernière qui ne voulait rien savoir vu l'état dans laquelle le dernier proprio l'avait laisser. D'ailleurs si j'ai un petit conseil à donner, ça serait de mettre des vis neuves dès qu'elles sont marquées, c'est pas pour le prix que ça coute et ça évite de galérer la fois suivante. J'ai même du mal à comprendre qu'on puisse remettre des vis comme celles de la première photo!
Par contre j'avais pas pensé à la technique du serre-joint et accouplé à un cliquet ça pourrait être magique!
Message  pop le Jeu 29 Sep - 8:41
On ne peut pas remplacer les vis cruci par des 6 pans creux? Il n'y a peut-être pas la place? (j'ai pas encore démonté ça).
pop pig
pop
Nombre de messages : 20
Message  Nico71 le Jeu 29 Sep - 8:58
Les vis têtes fraisées sont pas aisées à trouver, et les 6 pans creux n'ont pas de tête fraisées donc ne passeront pas. Le mieux est de demander à M. Cappocci pour un petit lot de ses pièces qu'il doit surement avoir en occaz pour pas cher. Les séries Torx pour l'automobile sont souvent tête fraisées aussi.
Sinon pour le démontage de l'épurateur, on peut faire cette méthode avec une pince + clé à molette :
Pour ma l'écrou était très grippé et serré, donc même avec ça ou un trépan, ça me marchait pas. J'ai donc fabriqué ça :
Douille camion de 22 1/4" chrome vanadium. Usiné à la disqueuse. Je m'en sers tout le temps, c'est à limite un investissement parce que ça marche vraiment bien. Sinon on peut acheter une douille crenaux spéciale pour environ 15€
Dernière chose : faire en sorte de centrer les dents sur les creux comme ça le pied du créneaux à le maximum de matière. Smile
Nico71
Nombre de messages : 186
Message  Ritonus84 le Ven 30 Sep - 0:10
Salut tout le monde!
Petite rectification, les vis 6 pans creuses à têtes fraisées existent, ce sont les vis FHC (Fraisés Hexagonale Creuse).
Ça serait mieux en effet, j'y avait pas pensé...
À plus les monomaniaques!
Message  commandeur_brin le Jeu 20 Déc - 16:21
Bonjour !
Je suis en train de refaire le moteur d'une vieille CG 125 et je bute sur l'épurateur. J'ai acheté un tournevis à frapper et j'ai sortit le couvercle mais maintenant il y a l'écrou cranté...
J'aimerais m'acheter une douille a créneau car je n'ai pas l'experience necessaire pour le fabriquer moi même... Mais j'aimerais juste confirmer avec vous le diamètre exacte que je dois prendre...
J'ai trouvé du 20 et du 22, vous parliez de faire l'outil avec une vieille douille de 22 mais j'aimerais être vraiment sur avant de dépenser 20€
http://www.fttm-racer.fr/product.php?id_product=7672
ou
http://www.leboncoin.fr/equipement_moto/312023947.htm?ca=12_s
Qu'en pensez vous ?
Merci d'avance,
Robin
commandeur_brin
Nombre de messages : 40
Message  PapyGadin le Jeu 20 Déc - 17:11
Salut Commandeur
Voila la mienne qui va bien.
Elle vient de chez motoshop06 ( mais je crois qu'ils sont en rupture de stock.
Ø intérieur 24 mm
Ø extérieur 30 mm
Tu as des douilles doubles ( un peu chère ) ... ICI
Nombre de messages : 4734
Message  commandeur_brin le Jeu 20 Déc - 19:06
Tu me confirme que l'écrou créneaux de 24 correspond à l'épurateur de centrifuge d'un CG 125 de 1976 ?
Merci d'avance,
Robin
commandeur_brin
Message  PapyGadin le Jeu 20 Déc - 23:15
Normalement , sans problème.
Mais Modif , qui connait mieux la CG que moi , va sans doute te le confirmer.
Papy gadin
Message  Modif13 le Ven 21 Déc - 11:40
Salut à tous.
La douille de 22 à l'air de faire l'affaire, l'adaptation effectuée par Nico fonctionne bien vu qu'il a démonté son épurateur avec.
bounce bounce bounce
Nombre de messages : 872
Message  commandeur_brin le Ven 21 Déc - 19:30
Modif13 a écrit:Salut à tous.
Alors en fait j'ai re regardé les liens et il n'y a que du 20, du 24 et au dessus... Pas de douille a créneaux de 22...
Du coup je fais quoi ?
Merci pour votre aide !
Robin cheers
commandeur_brin
Message  sergio CBS44 le Ven 21 Déc - 19:54
Moi j'ai fais comme les autres, j'ai fabriqué cette douille il y a plus de 30 ans
je te confirme quelle est bien en 22mm
Nombre de messages : 8017
Message  Modif13 le Ven 21 Déc - 20:54
commandeur_brin a écrit:Alors en fait j'ai re regardé les liens et il n'y a que du 20, du 24 et au dessus... Pas de douille a créneaux de 22...
Robin cheers
Re-salut.
Tu vas dans un magasin de bricolage ou un centre auto, en principe les douilles sont aussi vendues à l'unité... Ou bien également dans une brocante. Idea
Message  PapyGadin le Ven 21 Déc - 22:37
Robin cheers
Pas de panique ! Laughing
Tout le monde ne parle pas de la même chose.
Si tu veux fabriquer ton outil , il faut partir d'une douille de 22 mm que tu "chibanes" à la disqueuse..
Mais si tu achètes l 'outil tout fait , il faut prendre celui qui fait 24 mm de Ø intérieur et 30 mm de Ø extérieur.C 'est celui qui convient pour nos petits monos
24 et 30 sont des mesures des diamètres , et 22 et la mesure de la douille entre 2 faces opposées.
Préviens moi , si mes explications sont confuses , je te ferais un peit crobard.
PS : Il y en a , à 8 € ( hors frais de port ) ICI
Message  Modif13 le Ven 21 Déc - 22:57
Çà à l'air clair. What a Face
Message  commandeur_brin le Jeu 24 Jan - 17:35
Désolé pour la réponse tardive ! C'est PARFAITEMENT clair ! Merci beaucoup ! Very Happy Very Happy Very Happy
commandeur_brin
Message  commandeur_brin le Ven 1 Fév - 1:07
Robin cheers
Juste une question: Sur ce site il n'y a ni photos, ni infos, ni rien du tout... Comment peut tu être sur que c'est la bonne ? Tu as acheté la tienne la bas ?
Merci d'avance,
Robin
commandeur_brin
Message  sergio CBS44 le Ven 1 Fév - 1:12
si il y a une photo
autrement il faut faire confiance à papy
Message  PapyGadin le Ven 1 Fév - 2:39
Salut Commandeur , Sergio et Les Monomaniaques.
Merci pour la photo, et pour ta confiance Sergio Laughing
Commandeur , la douille de la photo a un coté qui va bien pour nos machines.
En cherchant sur le net tu peux trouver des douilles simples crénelées autour de 4 roros
Demande à Toutes Bielles Condondues , Il y en a peut être.
J 'ai acheté le mienne chez Motoshop 06 ( Mais je crois qu'ils sont est en rupture de stock.)
... pour débloquer les vis de l'épurateur...
Message  trialxls le Lun 4 Aoû - 11:56
... il vaut mieux avoir de bons embouts ( j'en ai cassé plusieurs ) et ce dispo permet juste de débloquer la vis, pour finir le dévissage avec un tournevis normal...
Nombre de messages : 571
Message  sergio CBS44 le Lun 4 Aoû - 15:40
salut l'ami
oui très bon conseil, pour l'embout et la démonstration
à+sergio
Message  SAET le Ven 17 Oct - 5:59
salut t à vous tous,
Je souhaite fabriquer une douille crénelée avant que mon carter ne soit déposé...
Quelqu’un peut il me donner la largeur (et la hauteur tant qu'on y est!) du créneau que l'on "chibanne" à la disqueuse sur la fameuse douille de 22mm ?
merci pour l'info Very Happy
V
SAET
SAET
Nombre de messages : 58
Message  sergio CBS44 le Ven 17 Oct - 7:16
salut SAET
je ne l'ai pas sous la main
mais je te fais ça ce midi des que je rentre du boulot
de mémoire largeur 4mm, et 4 en hauteur mais ça reste à vérifier
Message  SAET le Ven 17 Oct - 18:40
Salut Sergio,
Méga super extra merci, j'attends ta confirmation et vais de ce pas chercher une douille de 22mm à "chibanner" Very Happy
Big V
SAET
SAET
Message  sergio CBS44 le Ven 17 Oct - 19:27
salut SAET
heureusement que tu me réveille j'allais oublier
bon voici les cotes pour fabriquer la douille à ergots
il te faut une douille de 22mm HS de préférence
27 extérieur maxi;
22 intérieur
épaisseur 10 mm
largeur des créneaux 5 mm
voilà mon ami tu as tout pour bricoler
dis moi s'il te manque quelques chose
