Le Deal du moment : -20%
(Adhérents Fnac) Enceinte Bluetooth Marshall ...
199.99 €
Tuto Elec de base
+4
8 participants
Tuto Elec de base Empty Tuto Elec de base
Message  trialxls Dim 27 Sep - 9:47
... J'ai fait ce tuto au départ pour le forum 500 XT, donc il y a souvent des couleurs Yam... avec le noir qui est la masse et non un + après contact...
Grâce à vos remarques, commentaires, précisions, je ferai des mises à jour dans le premier post, ce qui permettra, je l'espère, de conserver un truc pas trop lourdingue, tout en répondant du mieux possible...
Il y a aussi des demos sur Youtube "Baplab":
Alternateur: https://www.youtube.com/watch?v=Tg2Cob2gr98
Redressement: https://www.youtube.com/watch?v=9qEkSpbJmuo
Voir aussi les multimètres et le testeur led
Courant électrique et champ magnétique
Tuto Elec de base Champ_10
... Dans des magasins, on vous dira peut être qu'avec le temps, les aimants permanents se démagnétisent; dans ce cas, tant qu'à dire une c... la solution est de faire appel à un magnétiseur, qui pourra aussi, sur simple photo ( et chèque) réparer votre ordinateur à distance... Pareil pour un alternateur qui "fournit trop de jus"; il ne fournit pas plus que ce qu'il est sensé fournir, il peut juste fournir moins...
Moteur, alternateur, transfo
Tuto Elec de base Moteur10
Pertes diverses:
Tuto Elec de base Pertes10
Equilibre, sous consommation, surconsommation et régulation:
Analogie avec la flotte; on ne peut pas jouer sur la puissance de l'alternateur, comme la flotte qui tombe de la cascade
Tuto Elec de base Rzogul13
On reviendra plus tard sur les régulateurs, courant continu ou alternatif; on va déjà voir les courants:
Tuto Elec de base Couran10
Tuto Elec de base 6_bobi10
Tuto Elec de base 7_rzos10
Tuto Elec de base 8_diod10
Tuto Elec de base 9_zene10
Les schémas utilisés ci dessous ne sont pas strictement exacts; on parle de puissance efficace; la puissance qui serait dissipée si on avait du courant continu; il n'y a pas "d'écrêtage" du signal, ce serait plutôt une bande dont la surface serait identique à la surface occupée par les sinusoïdes... mais pour expliquer, pas besoin de se compliquer la tâche...
Tuto Elec de base 10_rzo10
Une diode Zener de forte puissance coûte assez cher, il vaut mieux, pour un montage artisanal, monter un régulateur AC 12V Leonelli ou équivalent; il se branche entre les deux fils du circuit alternatif; soit entre phase et masse, si  le circuit alternatif est déjà relié à la masse, soit entre les fils d'entrée du pont de diodes... ( c'est souvent le - de ce pont qui sera relié à la masse)
Pour la puissance du régul, il faut savoir ce qu'on veut jeter; sur mes Honda, il y a un circuit de 40W en alternatif et un circuit de 40W en continu; il faut un régul de 50W par circuit... Sur XT, on a un circuit en alternatif, et on se repique dessus pour faire du continu; donc là, c'est un seul régul de 100W ... la puissance du régule indique simplement ce que le régul est capable de supporter... j'ai une Zener de 50W sur l'Amigo qui en fournit à peine 5...
... pour compléter cette fiche:
Tuto Elec de base Puissa11
Tuto Elec de base 11_led10
Tuto Elec de base 12_cli15
Beaucoup de fournisseurs proposent des ampoules led en culot standard la plupart de ces ampoules 12v fonctionnent aussi en 6v; on peut retrouver les références des culots sur https://www.pharos-boutique.fr/Culots-et-Ampoules
Dans les clignos led achetés tout fait, prévu pour du 12v, certains ne fonctionnent pas en 6v
Pour la modif du voyant cligno, vu la taille et le prix, et qu'on veuille ou non mettre un warning, je préfère monter un pont de diodes... sur la XL, je l'ai planqué dans le boitier de compteur.
En centrale clignotant, j'en mets une en 6v, je n'ai pas retrouvé celle que j'avais prise en 12v mais qui fonctionne aussi en 6v ( oubli de branchement du fil de charge...) il faut chercher sur Ali...
fabriquer un feu led
Sur l'Amigo, l'intérieur du feu AR était mort, le feu est introuvable, alors j'ai fait du recyclage;
Tuto Elec de base Img_0410
Alors j'ai regardé comment c'était branché; toutes les leds en parallèle, mais moi, je voulais ce circuit pour l'Amigo:
Tuto Elec de base Feu_ar10
Alors j'ai coupé les liens qui m'intéressaient pas, j'en ai refait d'autres...
Tuto Elec de base Img_0411
Ce qui me fait un feu AR:
Tuto Elec de base Img_0412
Un stop
Tuto Elec de base Img_0413
Et la totale:
Tuto Elec de base Img_0414
Tuto Elec de base Img_0510
Tuto Elec de base 13_bat10
Il y a possibilité, sur un allumage type batterie-bobine, de monter une assistance électronique; cela fonctionne comme un relais. L'intérêt est d'utiliser le rupteur comme une commande de relais, ce qui évite l'usure due à l'arc électrique: l'usure mécanique est quasi nulle... la rupture se fait dans le relais de façon électronique; bascule plus rapide donc étincelle plus franche.
Les boitier Cartier 02346 ou Ducellier 521011 étaient montés sur les Supercinq ça se trouve en casse à moins de 15€; à peu près le prix du kit Velleman. J'ai testé le Ducellier sous 5,6v ( comme je l'ai déjà dit, j'avais oublié de brancher le fil de charge de batterie...) , j'ai vu sur les forums 4L ou Deudeuche que le cartier fonctionne en 6v, le kit Velleman est vendu avec les composants pour faire 6 ou 12v, mais je pense que le 12v fonctionne également en 6v.
Le boitier MTR01 qui était monté sur Peugeot, VW, etc, fonctionne avec un générateur d'impulsions... je l'ai quand même testé sur le S3 en remplaçant le plateau d'allumage rupteur par un capteur de XLS... ça doit fonctionner sur un SR, au moins pour dépanner, mais ça n'apporte rien.
Tuto Elec de base 14_vel12
J'ai vu sur plusieurs forums qu'il fallait conserver le condo avec un boitier Cartier ( ce que je n'ai pas fait avec le Ducellier qui va bien depuis plus de 2000 Km ); ça me paraissait bizarre, compte tenu qu'avec un transistor en sortie, la coupure se fait de manière électronique... enfin, j'ai fait la mise à jour quand même, mais je viens de tomber sur une vidéo où le gars conserve le condo... débranché... ( et je suppose que c'est là l'origine de la confusion; avoir peur de ses modifs et se laisser la possibilité de revenir en arrière...) je pense que je vais quand même essayer le Cartier, sans condo, mais avec un TIP46C à côté...)
Nouvelle mise à jour; Le condo va provoquer un léger retard, donc on peut le laisser et conserver les repères d'origine, mais si on vire le condo, on peut mettre un chouille de retard par rapport aux repères, le souci, c'est que je ne connais pas la taille du chouille... ( j'ai fait 1mm sur le plateau de la XL)
Tuto Elec de base 15_all10
Possibilité de remplacer le condo par un transistor; en fait on fait faire la rupture par le transistor, le condo ne sert plus à rien, et le rupteur sert de commande pour le transistor; plus d'infos ici; https://www.honda-125xl.com/t17070-remplacer-le-condensateur-par-un-transistor-tip36c#263894
Tuto Elec de base Branch13
Condo ou pas condo ? Sur le net, on a les deux versions... je pense que d'un point de vue électrique, le condo ne sert à rien, mais il joue quand même un rôle de temporisation entre la rupture et la fin ( ou le début) d'alimentation de la bobine... ce réglage de l'avance initiale n'est là que pour démarrer la mob, il faut ensuite affiner à la lampe strobo pour faire le réglage en fonction de l'avance maxi... à la limite, on peut aussi, en fin de réglage, faire un repère pour éviter par la suite de sortir la lampe strobo ( tant qu'on ne remplace pas les ressorts du dispo d'avance )
Tuto Elec de base Img_2110
... et une tite pub pour le testeur led...
Tuto Elec de base 16_all10
Un petit topo pour s'y retrouver dans les bobines;
Il faut voir quel type d'allumage on a; sur les allumages par volant type XL, CG, mobs, XT, on a un petit bobinage d'alternateur qui fournit une tension assez basse; entre 6 et 12v ( en fait, j'en sais rien...) et l'étincelle va se produire quand on alimente la bobine; si on veut un brusque changement de tension, synonyme de bonne étincelle, il faut une faible résistance, de l'ordre de 0,6 Ω .
Pour la même chose en allumage CDI, on a une alim qui fournit 30 à 50v, et on peut se permettre d'avoir une résistance plus élevée ( on fait plus d'enroulements autour du noyau de bobine pour avoir un meilleur champ magnétique, mais du coup, on met plus de fil et on a une résistance plus élevée ) Je n'ai pas fait l'essai mais je pense qu'on peut mettre l'une ou l'autre; ça marche ou ça marche pas, ça peut marcher différemment en fonction du régime moteur, mais si ça marche, je ne pense pas que cela pose des problèmes de fiabilité.
Pour les allumages batterie-bobine, la bobine est alimentée et c'est sa mise à la masse qui provoque le changement de tension; ce changement de tension est forcément brusque, puisqu'on met la bobine en court jus, ça change au niveau de l'alimentation; La bobine n'est pas alimentée en permanence; c'est la came d'allumage qui détermine l'angle à partir duquel on alimente la bobine ( angle de Dwell) et cet angle doit laisser suffisamment de temps d'alimentation de bobine pour que l'intensité dans la bobine soit suffisante; transformer un angle en temps va forcément dépendre du régime moteur, donc il faut qu'à haut régime, le Dwell soit calculé pour que la bobine puisse se recharger; il faut aussi que,à bas régime, la bobine ne chauffe pas trop ( une fois l'intensité maxi atteinte, la bobine est juste un bout de fil; c'est quasi un court jus ) C'est pour ça que si on met une bobine de XL ( de faible résistance) avec un kit Velleman ( ou en allumage batterie-bobine) , elle va chauffer, et on peut avoir des problèmes de fiabilité... Le truc à éviter aussi, en batterie-bobine, c'est de laisser le contact avec le moteur non tournant; si la bobine est alimentée, elle risque de cramer, et c'est un truc connu sur les CB 250/360 qui sont en 12v et donc plus sensibles qu'un S3 en 6v.
Donc pour le Batterie-bobine, on a 1,6 à 2 Ω pour un primaire de bobine 6v, et 2,5 à 4 Ω pour un primaire de bobine 12v. On est très proche des bobines pour TCI ( CDI en continu ); la différence est au niveau du Dwell; en batterie-bobine, le temps d'alimentation va être variable, alors qu'en TCI, ce temps est recalculé pour être à peu près constant quelque soit le régime moteur; on peut donc se permettre d'avoir une résistance un peu plus faible, une fois de plus pour que le changement d'intensité soit plus rapide. Les bobines pour TCI vont de 2,4 à 3 Ω
Les infos que je donne sont pour une seule bougie; on peut ensuite avoir des variations; soit une résistance plus faible quand on a un distributeur pour plusieurs cylindres et qu'on a besoin de charger/décharger plus rapidement la bobine ( j'avais testé sur le S3 un allumage de 104 Peugeot, le primaire faisait 1 Ω , soit une résistance plus élevée pour une bobine à 2 sorties, comme j'ai actuellement sur le S3; les deux extrémités du bobinage secondaire vont sur deux bougies; on augment la puissance du champ magnétique en mettant plus d'enroulements ( donc plus de fils, et une résistance plus élevée ), on va mettre un angle de Dwell un peu plus élevé car la bobine mettra plus de temps à se charger, et on va mettre un secondaire également avec plus d'enroulements car on aura deux entrefers ( bougies) à craquer... sur le S3, j'ai un des fils de bougie relié au 12v, mais du coup, même si ça fonctionne depuis 300 km, ça fait une étincelle vraiment forte et j'ai peur que ça me crame des bougies, donc je vais remplacer par une bobine de CB 250... mais je suis persuadé qu'une bobine pour TCI irait également très bien .
Nombre de messages : 1328
Tuto Elec de base Empty Re: Tuto Elec de base
Message  cbx Dim 27 Sep - 10:24
Excellent http://r11.imgfast.n
Nombre de messages : 3779
Message  eldorado Dim 27 Sep - 11:12
Hé bé, sacré boulot !
Merci Trialxls.
Nombre de messages : 14004
Tuto Elec de base Empty Re: Tutu Elec de base
Message  dede60 Dim 27 Sep - 11:54
Bonjour Trialxsl,
Tu nous a fait un super boulot, Merci.
Amicalement
André
Nombre de messages : 411
Message  montsegur Lun 28 Sep - 9:28
Bonjour a tous
Bravo, travail de pro
A plus
montsegur
montsegur
Nombre de messages : 254
Message  pit900z Lun 28 Sep - 9:35
Excellent travail et fort utile.
A épingler ...
Nombre de messages : 1184
Message  Jope21 Mar 29 Sep - 12:22
Waouh ! Quel beau boulot, merci beaucoup.
Un post à conserver précieusement pour éviter que les images disparaissent.
A bientôt.  http://r11.imgfast.n
https://encrypted-tb
Joël
Jope21
Nombre de messages : 81
Message  Motorgraphic Ven 9 Oct - 9:34
Impeccable ! Je ne comprends pas tout, mais cela m'éclaire quand même. En 6 volt.
Motorgraphic
Message  eldorado Ven 9 Oct - 9:40
Bonjour Motorgraphic,
avant de poster un message, il est demandé aux nouveaux inscrits sur le forum une petite présentation :
Merci.
Cordialement,
Message  Motorgraphic Ven 9 Oct - 9:43
Oups, je croyais que c'était fait. Je me suis inscrit il y a longtemps, mais ce n'est que maintenant que je trouve un peu plus de temps...
Je vais de ce pas me présenter.
Merci pour le rappel.
Motorgraphic
