Epurateur centrifuge
Re: Epurateur centrifuge
Message  zenzimen le Ven 17 Oct - 21:35
salut a tous
ça au moins c est précis !!! Wink
Message  sergio CBS44 le Ven 17 Oct - 21:53
salut jeff
je pourrais faire mieux
mon pied à coulisse n'est pas terrible et bon marché
donc il y a quelques erreurs
mais c'est presque ça
Nombre de messages : 8017
Message  SAET le Ven 17 Oct - 22:20
Salut tout le monde (et spécialement Sergio...)
Ouah-ou! alors là je suis stupéfabuleusement impressionné !
Si je foire ma douille c'est que j'ai 2 mains gauche et dix pouces (ou que je suis victime d'une poussée aigüe de gadinerie  Laughing ) car avec de telles photos j'ai absolument tout ce qu'il me faut (j'ai beau chercher, je vois pas ce qui manque, sauf peut être la composition de l'alliage de l'écrou... et je suis presque sûr que vous pourriez me trouvez ça en cherchant un peu sachant que cela me sera totalement ... inutile! )
Non, franchement là les gars, ça tient du Guinness Book (et ça te vaudra un bock de Guinness si tu passes près de chez moi Sergio Very Happy )
Encore merci,
V
SAET
SAET
Nombre de messages : 58
Message  sergio CBS44 le Ven 17 Oct - 23:10
SAET a écrit:Salut tout le monde (et spécialement Sergio...)
pour ton info c'est de l'acier
Non, franchement là les gars, ça tient du Guinness Book (et ça te vaudra un bock de Guinness si tu passes près de chez moi Sergio Very Happy ) désolé tu es trop loin
V
SAET
et tu as intérêt à la réussir cette douille
et avec un reportage photo
on compte sur toi
a+sergio et bonne bricole
Message  SAET le Sam 18 Oct - 0:12
Hello Sergio,
Il m'aurait été très plaisant de faire un petit reportage sur la confection de la douille mais malheureusement je n'ai plus d'appareil photo... et mon téléphone datant du précambrien, il n'a pas d'APN intégré.
De plus je suis un "noob" (comme disent les d'jeuns) sur l'art de poster sur les forums: j'en suis à peine à une dizaine de messages et vous êtes le premier forum auquel je participe... et quatre coups de meuleuse dans une douille de chez le roi Pinpin, je sais pas s'il y a de quoi faire un reportage!
Par contre, entre deux messages, mon chat à réussi à renverser mon godet de binouze brune sur  la bible mécanique (édition originale en français acquise neuve en 1997  Sad ) nécessaire à la remise en route de ma brésilienne... comprendras qui voudras...
En bref, je suis à la recherche de la copie du sacro-saint ouvrage français traitant du démontage - remontage de toutes les pièces mécaniques, électriques ou de carrosserie de mon mono CG et plus particulièrement de la page 37, celle du démontage de l'embrayage (Je crois que je vais me refaire une selle en peau de chat  Twisted Evil )  qui est totalement gondolée, collée avec ses copines 36 et 38 et bien sûr illisible  Crying or Very sad ... HELP !
SAET
SAET
Message  SAET le Dim 19 Oct - 21:08
Hello les monomaniaques!
Comme  l'a demandé Sergio, voici un petit tuto sur la fabrication d'une douille crénelée servant à extraire la vis de l'épurateur centrifuge:
Pour cela il vous faudra:
- une douille de 22mm (3,11€ dans un DEPOT de BRICOlage), pour ma part j'ai pris un modèle à 12 pans (afin de ne pas m’embêter à calculer l'emplacement idéale d’une croix dans une douille à 6 pans)
- une meuleuse (ou disqueuse... je ne connais pas la différence!) avec un disque à metaux.
- un pied à coulisse (ou à défaut un mètre ruban ou un réglet).
- matériel de protection personnel: gants, lunette et casque anti bruit (ou Bouchon Anti Bruit).
- un peu de ruban adhésif d’électricien.
- un feutre indélébile fin noir ou bleu.
- un étau
- une clé à pipe de 9mm (ou ce que vous trouvez pour bloquer la douille dans l'étau)
- une pince étau
On commence par tracer la profondeur des créneaux que l'on va découper dans la douille: l'épaisseur de l'écrou crénelé Honda étant de 10mm (merci Sergio) j'ai pris 9mm de profondeur. On trace quelques traits à 9mm autour de la douille...
Puis on mets le ruban adhésif sur les marques afin d'avoir un repère visuel évident.
On va maintenant tracer les 4 créneaux sur la partie supérieure de la douille (ou peu s'aider du carré de la douille comme repère)
Sachant que l'écrou Honda fait 5,66mm (merci Sergio!) j'ai tracé à 5.5mm
/!\ penser à bien tracer à la perpendiculaire de la douille...
SAET
Message  sergio CBS44 le Dim 19 Oct - 22:21
salut SAET
un bon début, tu es bien partis
un conseil de gadinerie
creuse au bon endroit
ne fait pas comme sur la première douille que je me suis faite
j'avais fait les créneaux dans le mauvais sens
Message  SAET le Dim 19 Oct - 22:54
Suite et fin de la fabrication de la douille d'extraction de la vis de l'épurateur centrifuge:
Mettre la clé de 9mm dans la douille,
serrer la douille dans l'étau et maintenez le tout en bloquant la clé de 9 contre l'étau avec la pince étau.
On attaque ensuite le "chibanage" à la disqueuse.
(pensez à mettre des gants, des protections auditives et des lunettes de protection)
Commencer la découpe en laissant des créneaux un peu plus large afin de pouvoir affiner ensuite.
ATTENTION A BIEN RESPECTER LES ANGLES EN NOIR SUR L'IMAGE (les angles en rouges sont à proscrire)
Finir le travail à la lime afin d'ébavurer les multiples angles coupants.
Bonne Bricole ! ( et merci encore à Sergio pour sa prise de cotes)
SAET
SAET
Message  sergio CBS44 le Dim 19 Oct - 23:09
beau travail
reste plus qu'à l'essayer
Message  SAET le Dim 19 Oct - 23:30
Merci Sergio,
Sans toi rien n'aurait été possible, tu es donc aussi un des architectes de ce bel ouvrage...
(Bon j'ai fait ce que j'ai pu car c'était la première fois que j'utilisais une disqueuse... impressionnant cette bête! )
SAET
SAET
Message  zenzimen le Lun 20 Oct - 0:11
bien vu SAET........... Wink
Message  sergio CBS44 le Lun 20 Oct - 19:08
zenzimen a écrit:bien vu SAET........... Wink
que sans moi rien n'aurait été possible
Oh Non!!!!!!!
Message  sergio CBS44 le Ven 24 Oct - 7:32
alors cette douille
a t'elle servie Question
Message  SAET le Ven 24 Oct - 14:17
Salut Sergio,
Non, pas encore eu le temps d'utiliser la douille miracle... mais je suis en congés ce soir pour une semaine...
Ma petite filles est elle aussi en vacances mais durant sa sieste je vais faire fumer la clef de 14 et la douille miracle Very Happy
V
SAET
SAET
Message  brev vapeur le Ven 28 Nov - 0:05
pour les vis de l'épurateur récalcitrante je perce a 3 mm sur 8mm ensuite elle vienne toute seule sans forcer
le peu de métal qui reste s'étire et annule la tension sous la tète , il reste suffisamment d’empreinte pour que le cruciforme  soit opérationnel
ensuite vis 6 pans creux fraisé
http://www.visseriefixations.fr/vis-a-six-pans-creux/tete-fraisee-hexagonale-creuse/acier-10-9-noir/tfhc-acier-10-9-noir-filetage-total-din-7991.html
brev vapeur
Nombre de messages : 640
Message  zenzimen le Ven 28 Nov - 0:41
SALUT BREV
oui j ai fais ça sur la mob de MONSEGUR ça va tout seul....... Wink
Message  brev vapeur le Ven 28 Nov - 0:50
Wink
brev vapeur
Message  Bricole 63 le Ven 19 Fév - 8:38
Quand vous achetez des vis FHC,il faut penser que leur longueur est mesuree tete comprise comme toutes les vis tetes fraisees,alors que les vis 6 pans ou les THC sont mesurees sous tete.
Une combine pour raccourcir des FHC ,vous fendez un ecrou en long ,vous vissez la vis a recouper,vous serrez l'ecrou dans l'etau avec "cette prise "qui va "peigner la bavure de sciage en redevissant
raccourcie.Utile pour mettre a longueur les vis d'epurateur ,car les plus courtes de mecanique sont trop longues et frottent sur la cloche d'embrayage une fois vissees.
Claude
Bricole 63
Nombre de messages : 35
Message  professeurhammond le Ven 19 Fév - 14:44
Salut Claude,
Tu fais des sacrés déterrages de sujets Very Happy mais merci pour cette astuce que je connaissais pas et qui est très ingénieuse !
A++ et n'oublie pas les photos de la RTL drunken
Message  eldorado le Ven 19 Fév - 15:56
Bonjour Bricole63 et les autres fondus,
Pour ma part, je n' ai pas rencontré de difficultés à trouver des vis à tête fraisée de la bonne longueur... Et donc, point besoin de les recouper.
Je n'ai point compris : " Une combine pour raccourcir des FHC ,vous fendez un ecrou en long ", pourquoi fendre un écrou en long ? Quel intérêt ?
Sinon, pour ma part, je visse deux écrous sur la vis, cela permet une meilleure tenue dans l' étau de la vis, évite d' avoir à trop la serrer (risque sinon de déformation de l' écrou), et si le premier écrou est complètement sorti lors du dévissage, pour corriger le filet, il reste le second écrou pour parfaire la rectif, car il y a souvent besoin de plusieurs aller-retour sur la vis pour rectifier l' amorce du filet.
Message  sergio CBS44 le Ven 19 Fév - 16:08
professeurhammond a écrit:Salut Claude,
salut Vincent
au moins on voit qu'un nouveau épluche le forum, et ses idées sont bonne a retenir
celle de l'écrou fendu je la pratique déjà, j'ai appris ça il y a 40 ans sur un chantier quand j'étais compagnon pour couper des boulons sans étau
mais avec une pince étau
PS pour Eldo
pour couper une tige filetée ou couper un boulon , pour le maintenir tu n'as pas beaucoup de solution
dans les mords d'un étau tu risque d’abîmer le filetage si tu mets un écrou sur la tige pour pouvoir le coincer dans l'étau , quand tu joues de le scie
le boulon ou la tige fileté tourne, si tu fends un écrou il sera libre sur un coté, et quand tu serres celui-ci dans l'étau ou comme je l'expliquai avec une pince étau
tu empêche la partie fileté de tourner quand tu la coupe, puisque cet écrou fendu fait office de presse
est ce que j'ai été clair, car des fois mes explications sont un peu tordues
Message  eldorado le Ven 19 Fév - 16:23
Bonjour Sergio,
c'est aussi pour cela que je monte deux écrous, serrés l' un contre l' autre la tige filetée ne peut plus tourner, très bonne tenue dans l' étau, un des écrous me sert d' appui pour scier, démontage sans probléme et pas besoin de fendre un écrou... Wink
Message  sergio CBS44 le Ven 19 Fév - 16:29
eldorado a écrit:Bonjour Sergio,
c'est aussi une solution
mais l'autre , l'écrou s'enlève facilement et quand tu as une centaine de boulons à couper
tu est plus rentable.
tu vas me dire qu'il faut acheter de la bonne longueur, mais quand ton patron c'est trompé, et qu'il te dit tu as ça maintenant il faut les utilisés
donc tu t'exécutes
Message  eldorado le Ven 19 Fév - 16:44
Halte au stakhanovisme !.. Razz
Message  Bricole 63 le Ven 19 Fév - 19:07
Je fends l'ecrou pour reinventer la pince d'un porte pinces.Si tu dois conserver l'epaisseur d'un ecrou tu visseras le contre ecrou ou.Pour couper les vis fhc a la bonne longueur
pour le couvercle de centrifugeur,il n'y a pas d'autre moyen d'execution car si elles depassent elles touchent la cloche d'embrayage.
D'autre part,les vis de 6 TF inferieures a 10 n'existent pas dans le bouclard ou je trouve toute ma visserie ,et au detail en plus{meme pour de la visserie anglaise et vendue 10%
plus chere qu'ailleurs aux dire des enculeurs de mouches qui vont en acheter des boites de 100 et les payer 10% moins cher l'une.}
Claude
Bricole 63
