Epurateur centrifuge
+14
Bricole 63
brev vapeur
SAET
commandeur_brin
Nico71
pop
18 participants
Page 3 sur 3
Page 3 sur 3 • 1, 2, 3
l'écrou de l'épurateur
Bonjours, j'ai lu tout vos message qui sont très enrichissant, mais je voulais savoir l'écrou il se dévisse vers la gauche comme a la normale ? ou le filetage est inversé ? car j'ai beau forcer et chauffer ma pièce il veut pas venir
Anthony49- Nombre de messages : 33
Re: Epurateur centrifuge
salut tout le monde
l ecrou de l épurateur est un pas normal...c est a dire pour dévisser vers la gauche.
PS...petit question tu veut dévisser cet ecrou pourquoi? .............si c est juste pour nettoyer l épurateur tu n a pas besoin de le dévisser....
A+ jeff
A+ jeff
slt jeff je veux le dévissé car j'ai casser mon épurateur en voulant débloquer le moteur lors du remontage merci de l'info
Salut Anthony
Pour démonter l 'écrou de l'épurateur , il te faut bloquer ton moteur , en mettant une pièce de 20 ou 50 centimes d'euro
entre les pignons de l'embrayage , et dévisser l'écrou en le tournant dans le sens contraire des aiguilles d 'une montre..
Éventuellement pulvérise un peu de WD 40 sur le filetage de l'écrou , et utilise un tube rallonge sur ta clef .
okay merci pour le renseignement surtout pour bloquer le moteur je savait pas sa va mettre utile
Salut papy et les autres
papy est généreux ! moi je met des pièces de 10 centimes voire 2 ct.............a votre bon coeur msieur dames..
A+ JEFF
A+ JEFF
trialxls a écrit:... il vaut mieux avoir de bons embouts ( j'en ai cassé plusieurs ) et ce dispo permet juste de débloquer la vis, pour finir le dévissage avec un tournevis normal...
Perso j'ai trouvé L'OUTIL PARFAIT pour le montage de Trialxls chez Facom (12 euros chez mon grossiste pour le lot de 3 adaptateurs): il s’agit d'un adaptateur qui se met dans l’œil d'une clé mixte de 10 et transforme celle ci soit en porte douille 1/4 ( au milieu sur la photo) soit en porte embout (à droite de la photo) !
Hyper facile pour démonter les vis de l'épurateur sans risque de casse ni de ripage !
De plus, si vous chibannez une douille 1/2 comme je l'ai expliqué plus haut, le kit FACOM comprend un adaptateur (à gauche sur la photo) qui transforme une clé mixte de 19 en porte embout 1/2... pour y mettre la fameuse douille... à croire que l'ensemble est fait spécialement pour les épurateurs
La reference facom est 467.ADAPT10-19
SAET- Nombre de messages : 58
Salut Saet.
Au remontage , , c'est pas mal de mettre des vis " kivonbien "
par exemple des FHC M5 L : 12 mm
Comme ça , tu n'as plus de problème pour les futurs démontages.
Slt PapyGadin j'ai remarquer que tu a fait un gabarit pour pouvoir fixer ton moteur je voulais m'en fabriquer un ^^ tu aurai les cotes de fabrication
Salut Anthony
Je vais essayer de faire un tuto , pour la fabrication d'un support moteur d'ateleir.
je le posterai à la fin du week end.
Pour ceux qui veulent faire un petit support moteur d'atelier :
Tuto pour la fabrication d'un support moteur d'atelier
Support moteur.
Depuis plusieurs annees j'utilise un support moteur maison pour mes manips.J'utilise les 4 trous taraudes a
M8 qui servent a fixer la barre des repose pieds AV.Dans une forte tole de 8mm,j'ai perce 4 trous de 9mm
a l'entraxe des taraudages de 8.Au milieu de cette plaque,j'ai soude une tole verticale et a l'equerre par rapport
la plaque,et de 60mm de haut.Sur cette partie verticale,le visse une autre paque de la meme dimension sur
laquelle j'ai soude la 'rosace' d'un petit cric rouleur.Ce systeme me permet de demonter et remonter le moteur
complet dans le cadre sans chopper une grosse couille en tenant le moteur d'une main,la vis du support de
l'autre et avec ma 3e main je pourrais tenir la baladeuse. si j'en possedais une..Avec le rouleur,on a tout le temps
d'aligner le moteur dans le cadre et sans forcer comme un bourin.
Sans la plaque inferieure/rosace,on peut serrer la partie superieure dans l'etau et ainsi remonter le haut moteur sans
se faire de soucis .Boquer les ecrous de vilebrequin ou d'arbres de boite a tristesse devient un jeu d'enfant car le
moteur est immobilise comme il faut.En serrant le support en tavers,on peut mettere le demi carter a plat et de
maniere stable pour remonter la vaisselle des pignons dans ce 1/2 carter sans se faire chier.
Sur le forum Honda,j'avais mis une photo du binz ,mais c'est un copain qui l'avait fait pour moi qui suis une burne
en informatique.La photo etait sur un sujet ou je parlais de mon Fantic avec moteur TLR.
Claude
Claude
il faut pas se prendre la tette pour le gabarit, quatre morceau de fer plate, souder sur une plaque ou visé sur un morceau de planche et le tour est joué. Toutes les timonos ont les mêmes fixations.
c'est plutôt l'outil de démontage de l’épurateur que je présente
salut ctpaba
pas mal du tout ton outil
est ce que tu peux détailler sa conception
merci, Sergio
merci, Sergio
bon j'ai du avoir du bol avec les vis de l'epurateur de l'xlr....aucun souci!
j'ai trouvé ça a remettre, je vais voir chez foussier ou autre specialiste si moins cher....
https://www.xxcycle.fr/vis-inox-a2-tete-fhc-m5-12mm,,fr.php
Sinon question:
le joint de carter en papier se monte a sec? huilé? graissé?
Sinon question:
ptiju07- Nombre de messages : 38
ptiju07 a écrit:
Sinon question:
déjà répondu à cette question, hier, sur ton autre message...
a ok pardon je n'ai pas vu! merci a toi! je retourne au garage!
Ouvre un post dans la rubrique XLR, cela t' évitera de te disperser, et nous aussi...
» nettoyage de l'épurateur centrifuge
» Démontage épurateur
» Sens de la rondelle d 'épurateur centrifuge.
» carter embrayage collé entretien épurateur centrifuge
» avance centrifuge
» avance centrifuge
Page 3 sur 3
