Galére pour démonter pignon de vilebrequin.
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
Repose du pignon.
Message  PapyGadin le Jeu 20 Oct - 22:22
J'ai reçu mon niveau pignon ce matin.
Je me suis donc attaqué a son remontage.
- 1 - Réalisation d'un petit outil pour le mettre en place (Merci à Trialxls ,membre d'un autre forum qui ma gentiment fait passé le croquis ).
Tube du même diamètre que le pignon,une vis ou une tige filetée ,une rondelle ou deux et un écrou.
- 2 - Vissage de la tige fileté seule dans le filetage du vilo.
- 3 - Chauffage du pignon (Four ,Réchauffeur thermique ,voir chalumeau ) Je l'ai fait au réchauffeur thermique,ça a marché super.
- 4 - Avec des gants ou un chiffon ( C'est très chaud + ou - 95 ° ), mettre le pignon en place à travers la tige )
IMPORTANT une dent du pignon doit être alignée avec le logement de la clavette du vilo.
- 5 - Remettre la rondelle et l'écrou , serrer l'écrou jusqu'à ce que le pignon butte contre l'épaulement de l'axe du vilo.
- 6 - Voila c'est fait.
- 7 - Démonter l'outil
- 8 - Contrôler que le pignon est bien en place . J'ai vérifié avec un fil en le passant derrière le pignon qu'il ne passait pas entre le pignon et l'épaulement de l'axe du vilo.
J'ai vérifié que les dents du pignon étaient centrés avec le milieu du tendeur de chaine
J'ai vérifié qu'une dent était bien alignée avec le logement de l'arbre du vilo.
Le Pignon en place.
Précision pour terminer le jeu du maillon faible :
La xl a une chaine avec 98 maillons
La sl a une chaine avec 100 maillons
Il y a une erreur sur le site wemoto (98)
- Sur la photo il y a une chaine à 98 maillons
une chaine à 100 maillons (la neuve)
une chaine à 100 maillons (105000 km certifiés après vérification )
C'est tout pour aujourd'hui.
A+ Papy Gadin
Nombre de messages : 4734
Re: Galére pour démonter pignon de vilebrequin.
Message  zaion le Ven 21 Oct - 1:28
Bon bah, j'm'etais mélangé les maillons, bon maintenant t'as la bonne...
zaion
Nombre de messages : 6
http://www.honda-125xl.com/forum
Message  PapyGadin le Ven 21 Oct - 1:40
Salut Zaion.
Pas de problème si tu ne m'avais pas fait ta remarque ,je n'aurais pas recompter les maillons ,et j'aurais sans doute galéré au remontage de la chaine.
Donc Merci à toi.
A+ Papy Gadin
