Fabriquer son support moteur d'atelier.
Salut Las Monomaniaques.
Voici comment fabriquer un support moteur d'atelier.
Je l'ai réalisé avec les morceaux de ferraille que j'avais en stock dans ma cave.
- Barre de fer plat de 30 x 4 mm
- Profil alu de 45 x 30 ou de 35 x 20 .
- Tige filetée Ø 8 et rondelles et écrous
Ce type de support permet de bricoler sur le moteur facilement , et de le stocker proprement.
En premier , il faut faire les 4 pieds :
Dans du fer plat de 30 x 4 mm . ( Bien sur on peut prendre d'autres dimensions , mais il faudra modifier quelques cotes que j ' indique .
Ensuite on monte les 4 pieds sur le moteur .
Il faut bien veiller a monter le coté du pied ou l ' axe du trou est à 12 mm du bord. Ce ci afin que le pied n 'abime pas le carter moteur.
Une fois les 4 pieds montés on positionne l 'ensemble pieds / moteur sur le socle .
Voici le socle en construction :
Une fois l'ensemble correctement positionné , on peut pointer les 4 pieds en soudant des points de soudure.
Ensuite , je démonte le moteur , pour souder correctement les pieds .
Ensuite je démonte tout pour la mise en peinture .
Une fois sec , je remonte tout , et c'est terminé.
Voici quelques cotes pour vous aider :
Atelier découpe :
Atelier perçage :
Pour être sur de bien respecter la symétrie , je perce les éléments 2 par 2
Atelier soudure :
Atelier peinture :
Stockage :
Ce support permet de recevoir la plus part des Honda 125 mono des années 70 et 80 .
Sl , CBs ,CBs 3 , XL , XLs , TLs.
Je pense qu 'il convient aussi au CG , mais j ' attends encore la confirmation.
Atelier découpe :
Atelier perçage :
Atelier soudure :
Atelier peinture :
Stockage :
Re: Fabriquer son support moteur d'atelier.
super merci beaucoup sa va m'éviter de tout mesurer ^^
Anthony49- Nombre de messages : 33
super tuto, j'en ai fabriqué un (avec des soudures moches je sais po faire des belles...) merci papy!
antoine74- Nombre de messages : 68
Salut.
Je me suis aperçu que je n'avais pas indiqué la cote des voies du support. et les dimensions du fer plat utilisé
Voici dons les plans du support avec toutes les côtes.
Merci mon Gégé
c'est sur avec les cotes c'est beaucoup mieux
Super c'est vrai que c'est mieux good job!!
ludobu- Nombre de messages : 570
» Epurateur centrifuge
» support de résistance
» Support neimann
» Support neimann
