Ma CG!
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
Re: Ma CG!
Message  antoine-racing le Sam 16 Juin - 13:37
salut,
si ta moto marche bien au ralenti et qu'elle "pétrouille" quand tu commence a monté dans les tours ? sa vient de ton filtre a air KN! si ta une boite a air d'origine, fait un essai avec! et tu verra , je pense que ça marchera mieux! car moi j'ai eu le tour sur ma CG de piste! mais je n'est pas encore trouvé la solution pour remettre le KN (faut trouvé le bon gicleur et le bon raglage carbu!) Very Happy
en tout cas , sympa ton CG! (si je peu me permettre, je trouve que le pot fait un peu trop moderne par rapport a la moto!
voila...
antoine-racing
Nombre de messages : 577
Re: Ma CG!
Message  eldorado le Sam 16 Juin - 13:52
Salut Jeffy65 et à tous !
Jeffy, vu toutes les modifs que tu as effectué, difficile de déterminer le paramètre qui est la cause de tes soucis. Déjà, pour le pot d'échappement, il y a incompatibilité, car un pot de deux temps est prévu pour que la compression moteur se fasse également dans le pot, question de vitesse d'écoulement des fluides. Ensuite, même un pot pour quatre temps répond à des règles, vitesse de propagation de l'onde et retour de celle-ci (c'est pourquoi il y a souvent un contre-cône à la sortie de l'échappement). Donc, c'est un premier point à revoir. Ensuite, il doit y avoir accord entre entrée et échappement, et comme te l'indiquais Antoine, certains filtres, type "KN", brident plus l'admission d'air que la boîte à air d'origine (qui sert aussi de chambre de tranquilisation du flux d'air).
En ce qui concerne ton allumage électronique, il faut t'assurer que le point d'allumage respecte les préconisations d'origine, au ralenti et à plein régime.
C'est ensuite que l'on peut travailler sur les réglages de la carburation.
Re: Ma CG!
Message  antoine-racing le Sam 16 Juin - 14:01
re,
oui exacte , je n'avais pas vu que tu avais mis un pot d'aprilia, qui est , comme eldorado dit , du 2 temps! Mad
antoine-racing
Re: Ma CG!
Message  jeffy65 le Sam 16 Juin - 14:15
Re
Oui le pot doit freiner un peu trop les gaz.J'ai un vieux pot de CBS3 je crois c'est le modèle qui a une plaque de protection sur le coté je vais le monter pour essayer c'est le plus facile à faire!Après on verra le carbu et son filtre car j'ai plus une patte pour tenir la boite à air!!!
Jeff
jeffy65
Nombre de messages : 237
Re: Ma CG!
Message  jeffy65 le Lun 9 Juil - 23:58
Je viens donner des nouvelles de ma brèle.La moto marche bien ne cafouille plus.Après plusieurs essais j'ai monté un gicleur de 96 et ça marche.
Pile poil pour les congés!!!!!!
Que de ballade en vue!!!!!
Jeff
jeffy65
Re: Ma CG!
Message  antoine-racing le Mar 10 Juil - 12:44
salut,
ok super cheers , du coup tu va pouvoir nous donner tes réglages carbu' Razz
bonne journée
antoine-racing
Re: Ma CG!
Message  jeffy65 le Mer 4 Juin - 20:00
Je reviens sur ce post.Je suis en train de remodifier lePoumPoum alors voila une ébauche
La coque arrière sera faite en tôle et peinte tout comme le réservoir.
A suivre!!!!!
Jeff
jeffy65
Re: Ma CG!
Message  Mr jéjé Raisin le Mar 17 Juin - 20:13
hello
elle est pas mal ta transformation ....
je repasserai voir le détaille des motif ça m'interresse .
Mr jéjé Raisin
Nombre de messages : 51
Re: Ma CG!
Message  jeffy65 le Mar 17 Juin - 21:27
Quelques nouvelles fraîches.
La coque est finie voila le montage à blanc
Reste la peinture à faire.
La suite la prochaine fois!!!
Jeff
jeffy65
Re: Ma CG!
Message  professeurhammond le Mar 17 Juin - 23:32
Salut Jeffy!
Bon boulot la coque !
Tu peux nous en dire plus sur sa fabrication ? formage ? soudage etc ?
Merci à ++
Re: Ma CG!
Message  jeffy65 le Mer 18 Juin - 23:59
Salut Prof et les autres
La coque est donc en tôle de 5 dixième,l'assise est un peu plus épaisse Les angles sont fait à la plieuse et les arrondis à la main à partir d'une forme:ici un simple tube de 40.L'assemblage c'est à la brasure jaune et chalumeau.
Jeff
jeffy65
Re: Ma CG!
Message  eldorado le Jeu 19 Juin - 0:05
Salut Jeffy65 !
Je rejoins Prof, joli travail !
Une question : pourquoi ne pas avoir garni également le devers du dosseret, en prolongement de la selle ?
Re: Ma CG!
Message  sergio CBS44 le Jeu 19 Juin - 0:37
eldorado a écrit:Salut Jeffy65 !
salut tous le monde
complètement d'accord avec eldo
il manque quelque chose
Nombre de messages : 8192
Re: Ma CG!
Message  jeffy65 le Jeu 19 Juin - 19:41
Salut Eldo Prof Sergio et les autres
Hier après midi c'était activité peinture!!!!A la bonne blague.Je sors le pistolet et tout l'attirail,j'applique un super rouge range l'atelier et rentre à la maison.Ce matin la peinture était toujours pas sèche!!Aie!!!!!Je regarde le pot de rouge et je vois écrit peinture pour intérieur extérieur sur Menuiserie!!!J'attrape le diluant et retour au point de départ:A refaire!!!
Je vais faire quelque chose pour le petit dosseret.Je pense garnir une partie mais pas la totalité.
Jeff
jeffy65
Re: Ma CG!
Message  PapyGadin le Jeu 19 Juin - 20:03
Salut Collégue
Au moins , ta machine sera protégées des thermites
Chez les Gadin , ce genre de confusion est fréquente.
le pompon , revient à mamy , qui pour Noêl a décoré toutes les vitres de la maison au pochoir.
Au moment du nettoyage ; aprés les Fêtes , elle s 'est rendu compte que les dessins étaient fait avec ma bombe déstinée à la peinture de mes carters.
A toute chose , malheur est bon.Very Happy
La décoration est déja prête pour Noêl 2014  Twisted Evil
Nombre de messages : 4774
Re: Ma CG!
Message  jeffy65 le Dim 29 Juin - 21:22
Quelques nouvelles du front.
La peinture est faite et sèche Laughing Mais le bonhomme c'est fait cassé un orteil donc pas de déplacement possible pour bricoler!!!
A suivre quand ça ira mieux!!!
Jeff
jeffy65
Re: Ma CG!
Message  eldorado le Dim 29 Juin - 22:00
Salut Jeffy65 !
Pourquoi, cette brêle te casse les pieds ?
OK, elle est facile...  Embarassed
Je sors, je ne suis plus là...
Cordialement et à +,
Re: Ma CG!
Message  jeffy65 le Lun 21 Juil - 21:23
Le remontage de la moto est fini voila le résultat.Je ne suis pas mécontent du rendu!Il me reste à revoir quelques bricoles coté électricité.
Jeff
jeffy65
Re: Ma CG!
