Il y des jours ou ça s'évapore
Message  dom29 le Jeu 3 Nov - 15:04
J’ai quelques problèmes avec mon robinet d’essence qui ne ferme pas.
Je l’ai démonté, mais je ne comprends rien !
Quelqu’un aurait-il de la doc technique là dessus
et j’aimerais bien savoir comment il est fixé au réservoir
dom29
Nombre de messages : 24
Re: Il y des jours ou ça s'évapore
Message  eldorado le Ven 4 Nov - 0:33
Salut Dom !
Le robinet est fixé par une vis cruciforme au réservoir. Pour accéder à cette vis, tu dévisses la cuve du réservoir (six pans, clé de 10, à sa base), puis tu retires la grille métallique qui fait office de filtre et au fond tu apercevras la vis cruciforme. Ne pas égarer le joint torique qui est situé entre la grille et la cuve.
Sinon, quand tu dis que le robinet ne ferme pas, c'est que l'essence ne s'arrête pas de couler ? La manette d'arrêt comporte trois positions (face à toi): arrêt à gauche, ouvert (vertical) et réserve à droite. Probable que le joint du robinet soit mort. Pour y accéder, tu ôtes les deux petites vis qui tiennent la plaque de la manette. Entre la plaque et la manette, il y a un ressort plat, à ne pas perdre ! La manette ôtée, tu as accès au joint (quatre trous dedans). Parfois, retourner le joint et le remettre en place peut suffire, sinon, il faut le changer.
Simple, non ?
Message  dom29 le Ven 4 Nov - 10:54
Figurez vous que cette nuit j’ai du avoir une apparition
et entre deux insomnies J’ai pensé que la vis ne pouvait être
que sous le filtre et viens à l’instant de trouver un joint sur E bay
Tout baigne ! (dans l’essence pour l’instant) A suivre !
En tous cas ; merci pour la réponse
dom29
