CBS, sa vie, sa mort, sa renaissance...
Page 2 sur 7 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivant
Re: CBS, sa vie, sa mort, sa renaissance...
Message  sergio CBS44 le Mer 23 Nov - 13:01
Bonjour lag404 affraid
voici quelques photo du cylindre et piston
http://nimga.fr/s/Ox5QV.jpg?internal
l’intérieur:
http://nimga.fr/s/S2DdC.jpg?internal
encore une et tu peux voir qu'il a déjà été bricolé
http://nimga.fr/s/Y1ADw.jpg?internal
un ensemble assez propre et surtout gratuit si tu veux, je pense que sur le marché tu ne trouveras rien à ce prix là
http://nimga.fr/s/6hHp2.jpg?internal
comme tu peux le voir je ne maîtrise toujours pas l'outil
lol! Sergio CBS 44
Nombre de messages : 8240
Message  sergio CBS44 le Mer 23 Nov - 21:18
Ritonus84 a écrit:Tu peux toujours négocier avec Papa Noel!
Et bien, je vais faire le père noël,je lui offre ce cylindre+ piston
un beau cadeau
Message  Ritonus84 le Mer 23 Nov - 21:38
Un très beau cadeau même!
Et on dira que la solidarité n'existe plus...
Message  lag404 le Mer 23 Nov - 21:50
Le plus beau cadeau dont je pouvais rêver pour cette moto Very Happy vraiment, merci à toi Sergio! Et merci aussi à tout les autres forumeurs grâce à qui chacun avance un peu plus chaque jour.
En attendant les pièces, je m'attelle un peu à l'esthétique du moulin... Cette après midi j'ai commencé le nettoyage extérieur à la brosse à dent et à l'essence car je vous le rappelle, à cause du trou dans le puis de chaîne...de l'huile avait coulé partout...additionnez un long stockage et hop un beau paquet de mélasse horrible
Bref...frott..frott..frott.... Je me recule, regarde l'ensemble et... la peinture est horrible! Ou alors inexistante !
Bref.... Les carters étant en alu...j'ai dans l'idée de les polir, quelqu'un ici l'a déjà fait? Rolling Eyes
Ah et aussi, autre "petit problème de taille", je n'arrive pas à retirer la bougie de la culasse .      ...s.o.s. (!)
lag404
Nombre de messages : 226
Message  sergio CBS44 le Mer 23 Nov - 22:31
Je l'ai fais sur le mien, beaucoup d'huile de coube, un ponçage au 600, 800,1000,1200 à l'eau un peu de laine d'acier, puis un bon coup de Belgom ALU et le tour est joué, regarde mon moteur il est nickel, plus joli que l'origine qui est peint lol!
Message  Ritonus84 le Mer 23 Nov - 22:55
Pour le nettoyage du moteur et en particulier les endroits innaccessibles j'ai un truc d'enfer: le nettoyant freins en spray. Ya aussi la solution de l'essence sous pression mais faut etre équipé d'un compresseur et d'une soufflette spéciale avec un tuyau à plonger dans une bouteille de liquide. Avec ces 2 trucs, plus besoin de frotter!
Message  lag404 le Mer 23 Nov - 23:29
Ah la soufflette plogeur, j'ai mais j'y avais pas penser! Merci Riton!
Sergio, tu les as démonté les carters pour poncer?
lag404
Message  sergio CBS44 le Mer 23 Nov - 23:48
Vue l'état de ton moteur, il vaut mieux que tu l'ouvre complètement pour pouvoir nettoyer tout le circuit qui doit être bouché avec la limaille d'alu, et tu peux le nettoyer qu'a la soufflette, donc démontage complet,tu dois en avoir aussi plein dans le virlo , et la sa ne pardonne pas, j'ai eu le cas sur mon moteur.
suite à un accident, carter de droite fendu avec un peu d'éclats, je n'ai pas voulu démonter, j'ai juste changé le carter et un mois après serrage, due à une mauvaise lubrification.Vue les morceaux que tu as retrouvé en vidangeant tu dois en avoir aussi plein les pignons de boite.
Donc un conseil, démonte tour
bon courage, Sergio
Message  Ritonus84 le Jeu 24 Nov - 0:36
lag404 a écrit:Ah la soufflette plogeur, j'ai mais j'y avais pas penser! Merci Riton!
Tu l'as et t'y as pas pensé?! Honte sur toi! lol!
J'ai nettoyé tout un 6 cylindres 2.5L de ma vieille Béhème avec ça!
Et l'extérieur très gras du moulin du Rg Gamma avec le nettoyant freins...
Sinon je rejoins Sergio, démonte tout!
Message  lag404 le Jeu 24 Nov - 1:00
Bon...partons sur le principe que je démonte tout... Faut il des outils spéciaux?
lag404
Message  sergio CBS44 le Jeu 24 Nov - 1:15
bon la photo n'est pas terrible mais on voient le résultat sur la deuxième[img][/img]
de toute façon il sera plus facile de polir les pièces démonter, pour l'outillage rien de bien précis, moi je suis menuisier et j'arrive bien à les démonter avec une caisse de bricoleur ,si j'oubliais, il te faut une clés à ergots pour démonter le centrifugeur d'huile, j'en ai bricolé un avec une douille à cliquet usée je vais faire une photos pour te la montrer, à par ça je ne vois rien d'autre
A+++++++Sergio
Message  Ritonus84 le Jeu 24 Nov - 1:17
A part la clé à ergots (15€ ou fabriquable avec une vieille douille) pour l'épurateir centrifuge je vois pas.
Edit: pas assez rapide encore une fois...
Message  lag404 le Jeu 24 Nov - 1:38
D'après la rmt, c'est bricolable avec un tube de 28 si je me souviens bien Wink
Et sinon, pour ma bougie coincée, vous avez une idée?
lag404
Message  Ritonus84 le Jeu 24 Nov - 1:48
Dégrippant pendant une nuit et au pire, chocs sur ta clé avec un maillet. Et encore au pire, levier avec un tube et croise les doigts.pour que le filetage de la culasse vienne pas avec...
Message  sergio CBS44 le Jeu 24 Nov - 1:52
VOILA LA DOUILLE A ERGOTS pour démonter la pompe à huile
ce n'est pas la mienne j'ai capturé l'image sur Ebay , ou elle est vendue 15€ rien que ça
il faut que je retrouve la mienne, elle sert à enlever l'écrou 8 marqué par la flèche
bon je vais me coucher,a bientôt
SERGIO
Message  eldorado le Jeu 24 Nov - 1:53
Si tu as un décapeur thermique, tu chauffes la culasse sur le pourtour de la bougie (mais pas le culot de celle-ci), puis quand tu penses que le métal est bien chaud, tu appliques un glaçon sur la partie métallique de la bougie et tu dévisses la bougie.
Message  sergio CBS44 le Jeu 24 Nov - 12:13
Voila les photos de ma clés fabrication maison avec une douille de 22mm usée
je peux te dire que sa va bien et très fonctionnel, et surtout pas cher
Sergio
Message  lag404 le Jeu 24 Nov - 23:44
Ah ça c'est chouette les photos! Je dois bien pouvoir trouver ça, une vielle douille de 22 sans dent :B
lag404
Message  lag404 le Dim 27 Nov - 14:50
Les amis, l'heure est grave......enfin je crois
lag404
Message  eldorado le Dim 27 Nov - 15:09
Re, Lag !
Si je comprends bien, à la vue des photos, la bougie a cassé au niveau du culot.
Elle devrait être sacrément bloquée dans son logement ! Vissée de travers ?
Je ne vois que deux possibilités:
soit tu essaies de la dévisser par l'intérieur, côté chambre de combustion, en te servant de l'électrode qui dépasse pour la faire tourner, avec l'aide d'une pince; soit tu perces au diamètre du culot.
Vraisemblablement, il faudra procéder à la pose d'une bague pour rattraper le filetage dans la culasse.
Message  sergio CBS44 le Dim 27 Nov - 16:29
Comme le dis eldorado, moi je traverse complètement la bougie vue que maintenant tu n'as plus le choix, et avec un extrateur, après avoir légèrement chauffé la pièce tu devrais pouvoir retirer la partie restante, a condition comme dit eldo qu'il a été bien vissé, qui là vue tes photos me semble pas être le cas, tiens moi au courant le père noël
pourrait être un peu plus généreux si ton envoie n'est pas fait, car le poids du colis ne sera pas le même[img][/img][img][/img]
Mais vue les photos ta culasse est en bonne état et les soupapes aussi alors sauve le tous pour limiter tes frais
A+++ sergio
Message  lag404 le Dim 27 Nov - 16:40
Salut papa noel! (mon envoie est déjà fait, arrivée au pole nord prévue mardi au plu tard) Cool Wink
Bon je vais y retourner la.... on va cramer du gaz on y croit! on y croit!
lag404
Message  sergio CBS44 le Dim 27 Nov - 16:43
J'Y crois j'y crois!!!!!!!!!!!!!!!!! santa
lol!
Message  sergio CBS44 le Dim 27 Nov - 18:27
Comme je le dis, il faut toujours garder des archives, en fouillant dans mon atelier à timonos, j'ai retrouvé ceci
des Stickers qui ne sont pas d'origine mais très proche, il y a que la couleur qui n'est pas bonne, ils sont tous noir.Je t'envoi le reste en MP, pour il y a 3 feuilles car il ne rentre pas en format scann , sert toi du repère rouge pour relier les feuille tout en sachant que du scann à l’imprimente on perd 5mm sur la longueur
bonne réception
Message  lag404 le Lun 28 Nov - 0:31
Mes amis, c'est l'anarchie a l'atelier!
j'ai percé et usé come il faut le reste de bougie, j'appellerai mardi chez honda pour leur porter mercredi si c'est pas trop cher
sinon voila une serie de photo avec des brossage maison sur cligno et cache moulin et aussi un nettoyage carbu au vinaigre Wink
voila, bonne nuit a tous
lag404
