Enlever la batterie ?!
Nico71
commandeur_brin
Je suis en train de retravailler une vieille CG de 1976 pour en faire une petite bécane un peu plus racé et j'ai une question auquel vous pourrez peut être répondre...
J'aimerais dégager le plus possible le cadre des éléments inutiles pour laisser plus d'air au moteur (esthétiquement parlant). Sachant que la moto ne démarre qu'au kick, je me suis demandé si je pouvais enlever purement et simplement la batterie !
Ayant cherché un peu sur des forum de trial et autres, j'ai cru comprendre que la batterie n'avait comme fonction sur ce type de moto que de réguler le courant pour qu'il délivre du 12v continue et pour ne pas griller tout le système électronique de la bécane...
Il parait qu'on peut remplacer la avec un condensateur et je voulais savoir si quelqu'un l'avait déjà fait ici et savoir quelle type de condensateur il avait pris !
Voila !
Merci d'avance, pour vos réponses !!!
Voila !
commandeur_brin- Nombre de messages : 40
Re: Enlever la batterie ?!
La CG utilise en effet en direct la tension fourni par l'alternateur. La batterie agit comme un tampon pour lisser un peu la tension. Comme tu dis, on doit pouvoir la remplacer par un condensateur. Par contre, je sais pas si tes clignos ou ton klaxon fonctionneront. Je sais que quand la batterie est à plat, ni les clignos, ni le klaxon de fonctionnent.
Si tu vires la batterie il va te falloir modifier le cablage des clignots klaxon et feu stop car il sont alimentés par la batterie pour avoir un éclairage suffisant au ralenti.Regarde ici https://honda-125-sl-xl-cbs.actifforum.com/t1260-ma-cg J'ai monté une batterie étanche et de plus en 12V Il en existe des plus petites en 6V.
Jeff
Jeff
Alors que je comprenne bien (Je découvre complétement cette bécane) la batterie d'origine sur la mienne est une 6 volt ? Parce que toutes les inscriptions ont disparus dessus... Ou puis je trouver des batteries de 6 volts vraiment petite et discrètes ? Merci pour les infos en tous cas !
Bah je sais pas si il existe des batterie 6 volts plus petite que l'origine... C'est ce que j'avais compris du message de Jeffy65...
Et bien tu devrais te renseigner au près de Philippe : ici
http://www.toutesbiellesconfondues.com/
tu verras il est de bon conseils et il te diras s'il y en a des plus petites, en tous cas il en vends
bonne nuit SERGIO
bonne nuit SERGIO
Salut Commandeur et les Monomaniaques.
Il existe des batteries plus petites mais surement d'un ampérage plus faible.
De quel ampérage as tu besoin ?
Voila 3 sites de batteries.
Motobatt Ils ont des batteries où tu peux changer la position des cosses.
Conrad Ce ne sont pas des batteries de motos à l'origine , mais elles fonctionnent très bien sur nos Brélons.Elles sont étanches et ne coulent pas
Shop Kaelis Batterie gel.
Mais choisis bien ton ampérage en fonction de ton besoin.
A+ Papy Gadin
A+ Papy Gadin
Salut Commandeur et les autres fondus !
Ta CG étant de 76, elle est effectivement alimentée en 6 V. Comme l'indiquais Jeffy65, supprimer la batterie revient à modifier le circuit électrique. Le plus simple, vu ton projet, serait de déplacer l'emplacement de la batterie, en s'inspirant de ce qui se fait sur certains café-racer, où la batterie migre sous l'axe du bras oscillant, planquée contre le carter moteur, ou bien dissimulée dans le dosseret de selle (monoplace).
Parle nous un peu plus de ton projet, peut-être que certains auront des idées à te soumettre.
Pour compléter la liste de PapyGadin, voici un autre fournisseur de batteries:
http://www.pilesbatteries.com/Batteries-de-moto--jet-ski--quad--motoneige-2-15-r.html
Bonsoir Eldorado et les Monomaniaques.
Eldorado connais tu un site pour trouver une batterie gel pour la Sl ( 6 volts - 6 A )
Je ne trouve pas en 6 Ampères.
Inférieur à 6 A c'est pas bon , supérieur à 6 A , j'ai peur que la batterie se dégrade rapidement , car elle ne sera jamais bien chargée ( à moins de la mettre en charge préventive assez souvent.
Je disais plus haut la remplacer par une plus petite.Oui il en existe il faut passer en batterie étanche.
http://www.pyrenees-batteries.com/produits.php?page=8098
Apres c'est plus facile à poser sur la moto:A plat couché ou en travers.
Jeff
Jeff
ReEt pour Papy Gadin il y a ça mais en 7A
http://www.pyrenees-batteries.com/produits.php?page=8100
Jeff
Jeff
Merci Jeff pour ton lien .
Effectivement il y a une batterie 6 volts 7 A.
Les prix ne sont pas indiqués , mais j'ai trouvé ce site qui a les mêmes batteries avec les tarifs.
Power Manutention
Power Manutention
PapyGadin a écrit:Merci Jeff pour ton lien .
Power Manutention
Re
Passe leur un coup de téléphone ou un mail;je te les ai indiqué car ils sont de Tarbes et en plus au taf je les fait bosser.
OK , Jeff je les appellerai cette semaine.
Salut PapyGadin !
J'ai pris connaissance tardivement de ta question. Jeff a pu y répondre, c'est le principal. Le lien est très intéressant, et les prix raisonnables. Sinon, pourquoi veux-tu installer une batterie au gel ?
» Batterie 12V
» au secour batterie qui boue et morte,electrique soucis!!!!!!
» Batterie "séche" 6 Volts
» huile moteur
» Batterie 12V
» huile moteur
