La bonne bougie/antiparasite
Avec l'hiver, ma CG à tendance à ne pas prendre tous ses tours moteur froid, comme si le réglage était trop pauvre. Cherchant du coté de la carburation, je me penche maintenant sur la bougie, qui est une NGK DR8ES-L, montée avec un antiparasite NGK de 10Kohms (à l'époque je l'avais acheté sans trop faire attention).
Certains préconisent de monter une bougie D8EA, à cause de la résistance, ce que je comprends bien, ainsi qu'un antiparasite de 5Kohms. Pourquoi ? Merci.
Moriarty- Nombre de messages : 16
Re: La bonne bougie/antiparasite
Salut Moriarty !
Pour répondre à ta question, ben, tout simplement parce que les résistances s'additionnent, la puissance de la bobine n'est plus suffisante pour créer l'arc électrique entre les électrodes de la bougie, de plus cet écart entre les électrodes étant déjà une résistance en soi, pas la peine d'en rajouter !
Donc éviter les "DR" ou alors monter un antiparasite inférieur à 5 Kohms de résistance.
Salut, merci pour ta réponse,
donc le bon compromis serait une D8EA avec antiparasite de 5Kohms ?
Yes, sir !
