Jante et rayons? Ça marche comment?
Message  lag404 le Sam 7 Jan - 1:13
Salut tout les timonomaniacs!
Aujourd'hui je me suis surpris à penser....à réfléchir.... Razz
Comment démonte t ton une jante, les rayons, le moyeux? Faut-il du matériel spécifique?
Puis je me suis aussi dit, pour le démontage, je suis doué, même champion Smile ! Mais pour remonter des rayons...ça marche comment les zamis? Rolling Eyes
À plouch et merci,
Lag404 Wink
lag404
Nombre de messages : 226
Re: Jante et rayons? Ça marche comment?
Message  sergio CBS44 le Sam 7 Jan - 10:21
Salut lag, très très bonne question et ça fait plaisir de voir que tu penses et aussi réfléchis bon je déconne, pour les rayons il y a pas de secrets si tu les démontes ,il te faudra faire appel à un pro pour les réglés ,car impossible à faire à l'oeil , il est sur que dans ton cas ce sera plus facile pour un bon nettoyage et même si possible en remettre des neuf, pour les outils ils existent des clés à rayon spécifique mais tu peux le faire avec une petite clé plate de 3,5 ou 4 je crois et une bonne bombe de dégrippant, si tu remonte toi même fais bien attention à bien respecté le montage tu as vite fais de t'embrouiller les crayons, il a longtemps j'avais entrepris ce genre de bricole sur MON SL
donc ça date et j'ai vite abandonné pour la donner à un pro
bon courage, A+++++++Sergio
Nombre de messages : 8192
Message  lag404 le Sam 7 Jan - 14:09
Quelqu'un aurait les liens pour un rayonneur po cher et une clé à rayon kimarchebien pour nos monos?
En fonction des prix je verrai si je fais homemade ou flemmardmade + €
À plouch!
Lag404 Wink
lag404
Message  vicente le Dim 8 Jan - 2:37
De la méthode, des notes, des croquis, des mesures, des photos, de la patience, de la réflexion.
Trois paramètres pour régler une roue:
Le voile, le saut, le parapluie.
Le réglage se fait sur un banc, une sorte de fourche monté à l'envers.
Les rayons coté gauche et ceux du coté droit n'ont pas la même longueur.
Il ne faut donc pas les mélanger au démontage. Very Happy
Nombre de messages : 516
Message  fifi58 le Lun 23 Jan - 16:15
Hello
Nouvel inscrit je ne peux pas poster de lien, mais fait une recherche gogole type "rayonnage de roue 500 xt" tu devrais tomber sur un super article qui explique comment faire.
Pour l'avoir fait une fois, il faut tout d'abord te fabriquer un porte roue type fourche comme cela a été écrit plus haut.
J'ai testé la méthode (je n'avais pas de comparateur, mais avec des roues fixées au bout de tiges métal et un bon coup d'oeil ça va nickel), je ne suis pas mécano, eh ben le résultat est techniquement facile à obtenir.
Par contre je confirme : rigueur, méthode, pas de gamins dans les pattes etc...
FIFI
fifi58
Nombre de messages : 4
