Page 22 sur 24 Précédent  1 ... 12 ... 21, 22, 23, 24  Suivant
Message  sergio CBS44 le Jeu 27 Nov - 0:49
content quelle te plaise
ça cours pas les rues ce truc là
bonne canique
Nombre de messages : 8020
Message  professeurhammond le Sam 29 Nov - 17:35
Salut les Maniaques !
Ca y'est la SL est finie de remonter.
Y'a plus qu'à régler l'avance initiale et mettre de l'huile !
Mais d'abord je vais au surf Cool
Elle roulera ce soir si tout va bien I love you
Message  professeurhammond le Sam 29 Nov - 17:41
Bonus:
Mais qui est le professeur Hammond ?
Extrait :
Si vous connaissez pas La Classe américaine et que vous avez 1h30 à perdre faites vous plaisir !
Pour ceux qui ont l'humour bien tordu, voici le film entier :
Message  professeurhammond le Dim 30 Nov - 21:10
Salut les Monomaniaques !
Bon la SL est remontée, tout semblait aller bien, sauf qu'elle a pas voulu démarrer Evil or Very Mad
J'ai tout juste réussi à la faire péter 3 secondes après des tentatives de kickage, de poussette... puis plus rien.
Soupçonnant un coup de Trafalgar de la part d'un composant électrique, j'ai à nouveau vérifié l'avance initiale, et là surprise : en mettant la - du metrix à la masse, et le + sur le linguet du rupteur, le BIP en cesse jamais (alors qu'il devrait cesser au moment où les grains s'écartent, c'est à dire quand le repère "F" du rotor est aligné sur le repère Rolling Eyes )
A ce stade ça puait le court circuit impliquant soit le condensateur soit la bobine à plein nez Exclamation
J'ai commencé par tester les valeurs de la bobine:
2.5 Ω au primaire
11.5 kΩ au secondaire
A peu près dans les clous...
J'ai donc testé de déconnecter le condensateur et de brancher direct le rupteur sur la bobine Idea : et là miracle démarrage en 2 coups de kick, par contre ralenti chaotique puis calage...
J'ai pas insisté pour ne pas abimer les rupteurs ou quoi que ce soit d'autre..., le condo étant là entre autre pour les "protéger"
Je précise que le condo était quasi neuf (peut être 2000km et 1 an et demi) Evil or Very Mad
Le prochain ce sera un d'origine honda car là je suis dégouté de cet achat (comme tant d'autres pièces à pas cher commandée sur le net : c'est de la daube)
Message  sergio CBS44 le Dim 30 Nov - 22:05
commande au père noël c'est gratuit
Message  professeurhammond le Dim 30 Nov - 22:45
Salut Sergio !
Ben dit donc j'ai été super sage cette année ou bien ?
Ben écoute si t'en as un en rab je suis pas contre Very Happy
Message  sergio CBS44 le Dim 30 Nov - 23:07
non désolé mon cher prof's
je n'ai pas tout, mais il peut en avoir d'autres des pères noël
moi je lancerai l'appel
au plaisir Sergio
Message  cbx le Lun 1 Déc - 0:38
Bonsoir,
Pas de miracle, qualité et pas cher ne vont pas souvent ensemble.
Pour les pièces non techniques c'est pas grave, pour le reste ça crée plus de pb qu'autre chose.
désolé mais pas de condo dans ma hotte santa
Nombre de messages : 1951
Message  professeurhammond le Lun 1 Déc - 13:16
Salut les papas Nowël !
Hé pas de soucis j'ai commandé du neuf ce matin : de toutes façons avec ces pièces je préfère repartir sur du neuf, vu le prix que ça coûte en plus c'est pas la ruine Very Happy
Si je m'y connaissais un peu plus en électronique j'aurais prix un condo chez Conrad à quelques centimes d'euros, mais bon y'en a trop sur leur site je sais pas vers quoi m'orienter ...
J'ai donc pris du genuine part, au moins ça devrait rouler !
Message  cbx le Lun 1 Déc - 19:18
Les condo Conr.ad, jy avais pensé mais un pro de l'élec ma dit qu'ils ne tiendrait pas sur un moteur pour cause de chaleur et vibrations.
Dommage, mais j'ai bien envie d'essayer, un jour
Message  professeurhammond le Mar 9 Déc - 20:04
J'ai reçu mon condo neuf Daichi, la SL a démarré au 2eme coup de kick (oui bon il fait froid, donc je l'excuse pour ne pas avoir démarré dès le premier coup Very Happy )
Mais nuit + froid ont écourté l'essai : en tout cas un aller retour au fond de la rue et elle fonctionne normalement, un bruit un peu plus suave qu'avant (nouveau joint d'échapement, et surtout un piston qui coulisse librement ça aide Exclamation )
Message  eldorado le Mar 9 Déc - 20:37
Hello, Prof !
Yes ! Very Happy
Tu arrives enfin au bout de tes peines avec ta SL, alors ? Tu vas peut-être pouvoir en profiter un peu avant que l'hiver ne soit installé ?
Cela me donne une idée de post : Comment remiser sa bécane pour l'hiver... Cool
Et si je comprends bien, l'article sur le condo en dépanne plus d'un, super !
Cordialement et à +,
Message  professeurhammond le Mar 9 Déc - 20:49
Salut Eldo !
Boah il fait doux l'hiver dans les Landes...
Il y a 2 and je rangeais mon bois en t shirt le 24 décembre Cool Cool
Oui j'espère être au bout de mes peines avec elle, mais je vais y aller mollo car j'ai toujours peur de laisser des failles...
Exemple : en relisant le post de Pit j'ai vu que les vis du couvercle de son épurateur étaient dévissées, et que tu pensais que le serrage de son vilo était peut être du à ça, ce dernier étant lubrifié directement depuis l'épurateur...
Or, les miennes étaient également un peu dessérées lors du dernier démontage...
Bref j'ai l'impression d'avoir bousillé un moteur à cause de multiples petits oublis : vis pas assez serrées, couvercle de carbu pas assez serré non plus d'où là prise d'air qui est à mon avis responsable de l'échauffement fatal...
Bref là j'ai roulé 1km à l'affut du moindre bruit ou signe qui indiquerait une Gadinerie aux conséquences facheuses...
Enfin je crois n'avoir rien laissé au hasard cette fois ci,
J'ai même re-sorti le moteur, déculassé et déposé la soupape d'échappement alors que tout été fini car j'étais pas sûr d'avoir bien mis le joint de queue de soupape lol! lol!
Bon il était bien en place mais j'aurais pas pu vivre avec un tel doute elephant elephant
Et oui ton article sur le condo, ainsi que les méthodes pour tester la bobine m'ont été très utiles et le seront à bien d'autres !
Dommage juste que je n'ai pas un multimètre qui teste les faradays,
Message  eldorado le Mar 9 Déc - 21:05
Re, Prof !
Je comprend bien l'inquiétude qui peut nous saisir, suite à une série de pannes...
Concernant les vis de l'épurateur, heureusement qu'elles ne sont pas faites la malle, car avant même de sortir de l'épurateur, elles seraient venues taper contre le conduit moulé dans le carter moteur... No Vive les hexacaves à tête fraisée !
En parlant de saison hivernale, vu le climat tempéré que propose les Landes, cela me donne bien des idées pour une installation ultérieure... sunny
Message  cbx le Mar 9 Déc - 21:22
Pour les vis "stratégiques", le frein filet loctite permet de dormir - et rouler - l'âme en paix.
Message  eldorado le Mar 9 Déc - 21:31
Bonsoir CBX,
Les vis hexacaves à tête fraisée présentent l'avantage (outre leur fort pouvoir de serrage et leur résistance à la déformation), de s'appliquer bien à fond dans leur logement, grâce au profil de la tête qui est conique.
Le frein filet (normal), pourquoi pas, après avoir bien dégraissé à l'acétone avant et juste une goutte sur le filet, car sinon le desserrage risque d'être difficile...
Message  professeurhammond le Mar 9 Déc - 22:36
Salut les Monomaniaques,
Ouaip sur la TLs je viens de remonter l'épurateur avec des fraisées hexacaves.
Je n'ai pas mis de frein filet, mais je les ai serré assez fort, car je n'ai pas peur de les abimer en les desserrant grâce à l'empreinte 6 pans.
Sur la SL je le ferai de même lors de la prochaine vidange.
Mais j'en ai plus, il faut que j'en recommande (fraisées 6 pans creux, 5x8mm).
Elles coutent 0.08€ chez bricovis, là où je les commande en ligne.
Pour les Landes oui c'est tempéré, mais par contre il pleut quand même assez souvent Rolling Eyes
Et c'est encore pire au Pays Basque Wink
Au passage, puisqu'on parle du couvercle d'épurateur, j'ai du mal à comprendre à quoi sert le bidule 11 et le ressort 12 sur le schéma ci dessous :
Message  eldorado le Mar 9 Déc - 22:55
Hello Papy Gadin !
Ah, il pleut tant que cela au Pays Basque ?.. Neutral
M'aurais-t-on enduit d'erreur ?.. Razz
Remarque, c'est situé à l'Ouest, la pluie, elle ne fait que passer... Razz
Pour les bidules 11 et 12, ils permettent la jonction entre l'épurateur et le conduit d' arrivée d'huile situé dans le carter moteur, le ressort permet de maintenir l'étanchéité du circuit.
Message  cbx le Mer 10 Déc - 0:15
eldorado a écrit:Bonsoir CBX,
Le frein filet (normal), pourquoi pas, après avoir bien dégraissé à l'acétone avant et juste une goutte sur le filet, car sinon le desserrage risque d'être difficile...A+,Eldorado.
Il faut effectivement parfaitement dégraisser à l'acétone et ne mettre qu'une goutte de frein filet; ça suffit pour tenir et pas trop galère à dévisser "plus tard".
Je suis en train de refaire totalement le moteur de ma RD200 et l'écrou qui maintient l'embrayage, serré à 5m/kg, était dévissable à la main  Twisted Evil  J'ai bien fait d'ouvrir ...
Au remontage je mettrai évidement du frein filet  Wink
Message  PapyGadin le Mer 10 Déc - 1:20
Pour les vis cruciales ( comme celles qui maintiennent le pignon de distribution ) ou les vis qui reçoivent des vibrations importantes ,( comme les vis de fixation moteur ) je les monte au frein filet Loctite en stick.
Le Bleu ,( 238 ) il permet le démontage à l'aide d'un outil à main.
Le Rouge , ( 268 ) est plus puissant , mais il demande souvent à être chauffé pour permettre le démontage.
J 'emplois aussi des écrous Nylstop sur pas mal des assemblages.
Nombre de messages : 4734
Message  eldorado le Mer 10 Déc - 1:26
Salut les gars !
Je viens de me rendre compte que j'ai répondu à Prof, en le nommant Papy Gadin... Embarassed
Je vous prie tous les deux de bien vouloir m'excuser... Neutral
Sinon, pour les vis du pignon d' AàC, oui, le frein filet (normal ou bleu) est indispensable, sinon risque de gros dégâts...
Message  PapyGadin le Mer 10 Déc - 1:49
Salut Eldorado , Prof's et Les Monomaniaques.
J 'avais bien remarqué la confusion d ' Eldorado  Very Happy
Mais , je n'ai rien dit . Laughing Car depuis 4 mois , les Landes sont rentrées dans mon coeur.
En effet Gadin Junior vient de s ' y installer avec toutes sa petite famille et ses nombreux chevaux .
Je compte bien y aller prochainement , pour arpenter ses terres ( 120 hectares ) avec la TLs.
Le terrain de jeux est grandiose :
Les spécialités sont tip top
Et les petites filles Gadin , sont déjà des vraies Landaises
Comme je l'ai indiqué à Prof's , lors de mon prochain séjour dans ce cadre magnifique , j'en profiterais pour aller le saluer.
Message  zenzimen le Mer 10 Déc - 2:41
salut les fondus
magnifique décors PAPY une belle balade en perspective avec le timono et une bonne omelette aux cèpes a la clef........bon appétit !! drunken drunken
Message  professeurhammond le Mer 10 Déc - 11:03
Salut les Maniacos du frein filet Very Happy
Eldo, voici une aide à la décision pour choisir où s'installer pour sa retraite :
Par chez nous on prends pas mal de pluie, mais c'est largement compensé par des tas d'autres point positifs : dont la température qui reste assez douce
Papy dit donc ça a l'air génial chez le fiston Shocked C'est juste chez lui ou c'est carrément un genre de centre équestre ?
Au fait je n'ai pas encore reçu les joints, j'espère que la poste n'a pas encore fait de micmac...
Message  pit900z le Mer 10 Déc - 13:56
professeurhammond a écrit:Salut les Monomaniaques,
Salut Prof
J'ai acheté une boite (200 pièces) de M5x10 tête fraisée 6 pans creux, pour l'épurateur, elles passent sans problème.
Si tu en veux passe moi ton adresse en MP et je t'en envoi.
Pit
Nombre de messages : 799
