réglage carbu
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
Re: réglage carbu
Message  S3 cat le Sam 24 Mar - 15:10
et bien il m'en arrivé une... figure toi (eldo) que la clavette qui sert d'arrêt pour l'avance centrifuge sur la queue de l'arbre à came juste aprés le plateau de chaine distribution ou vient se caler le plateau des vis platinées s'est barrée d'où la rupture d'allumage tout est rentré dans l'ordre à part que j'ai perdu le calage de l'avance. Embarassed
S3 cat
Nombre de messages : 40
Re: réglage carbu
Message  eldorado le Sam 24 Mar - 16:09
Wink Laughing
Pour le calage de l'avance, voir ici, en images:
http://honda-125-sl-xl-cbs.actifforum.com/t685p15-remise-en-route-cb-125-s-1973
Bon réglage et à +,
Re: réglage carbu
Message  S3 cat le Dim 1 Avr - 1:14
Bon alors, l'avance elle est au petits oignons,les soupapes aussi, les joints du carbu ainsi que tous les pointaux et gicleurs pas de prises d'air non plus mais ça ne marche toujours pas enfin ça tourne pas rond, ralentit instable ratatouillage à l'accélération donc je n'ai plus qu'une solution: CHANGER LE CARBU.si y autre solution je suis toute ouïe. Wink
S3 cat
Re: réglage carbu
Message  eldorado le Dim 1 Avr - 2:10
Ben, cela devient une maladie de vouloir changer le carbu, parce que cela ratatouille ! Si encore le boisseau branlait la chamade dans son puits, là on pourrait dire que le carbu est foutu, sinon... Ben, revérifie tes réglages, les connections, voire la bougie elle-même (et la charge de la batterie).
Re: réglage carbu
Message  S3 cat le Lun 2 Avr - 12:08
Bon, bougie neuve allumage ok belle étincelle blanche, vérif d'une éventuelle prise d'air et toujours les mêmes symptômes donc direction nouveau carbu, si à tout hasard quelqu'un du forum en avait un...A+.
S3 cat
Re: réglage carbu
Message  arno13 le Lun 2 Avr - 16:04
Je viens de recevoir mon carbu aujourd'hui, je vais essayer de la monter dans la semaine, sinon ce weekend au plus tard, je te dirai si ça à réglé mes pb de moteur.
arno13
Nombre de messages : 88
Re: réglage carbu
Message  lag404 le Lun 2 Avr - 17:44
tu as acheté quoi comme nouveau carbu? du Modernoboisoplatrenforçochromoturbo? scratch ou classique taille et forme d'origine? (un petit lien? Smile )
lag404
lag404
Nombre de messages : 226
Re: réglage carbu
Message  arno13 le Lun 2 Avr - 17:45
lag404 a écrit:tu as acheté quoi comme nouveau carbu? du Modernoboisoplatrenforçochromoturbo? scratch ou classique taille et forme d'origine? (un petit lien? Smile )
lag404
une copie conforme à l'origine : http://www.ebay.com/itm/180738592082?item=180738592082&viewitem=&sspagename=ADME:L:OC:FR:1120&vxp=mtr#ht_2152wt_952
arno13
Re: réglage carbu
Message  lag404 le Lun 2 Avr - 17:52
Ah il est pas mal du tout!! SHENG WEY...
tient nous au courant de son fonctionnement! Wink
............(je le verrais bien sur mon cbs celui là....ou alors j'en achète un puis je le démonte pour rénover a neuf le vrai ....ou alors...)
lag404
lag404
Re: réglage carbu
Message  S3 cat le Lun 2 Avr - 21:21
Pour ma part j'ai acheté un carbu qui était monté d'origine sur un XLS avec la pipe pour 30 euros avec les frais de cochon à un gars sur le coin coin, j'attends de le monter car j'ai vraiment plus d'espoir à part de tout re démonter et sans conviction en plus. Crying or Very sad
S3 cat
Re: réglage carbu
Message  S3 cat le Mar 10 Avr - 17:16
Bien, j'ai reçu le carbu : il se monte pas avec la pipe qui m'a donné avec, il était soi disant monté sur un XLS, m'enfin sur ma S3 y monte pas, donc je suis de retour au point de départ. si par hasard y avait un d'entre vous qu'en avait un en rab je suis preneur.
S3 cat
Re: réglage carbu
