Nouveau membre - SL 125
+4
Didi11
vicocab
8 participants
Déjà lecteur occasionnel du forum, j'ai décidé de sauter le pas en m'inscrivant aujourd'hui !
J'ai 22 ans, je suis étudiant et j'ai toujours aimé les voitures et motos anciennes. Le jour de ses 16 ans (en 1974... ) mon père a eu le droit à une belle SL 125 flambant neuve (son frère a lui eu une CB 125s). Les années passèrent, la moto vieilli et mon père fit une première restauration dans les années 90. Puis n'en ayant finalement pas l'utilité et abandonnant la moto, elle dormi dans un garage jusqu'à ce fameux jour de Juin 2011 où je décidais de reprendre les choses en main.
Permis A passé, remorque attachée, je suis allé cherché la belle dans le dit garage.
De la, a commencé un long.....très long travail de remise en route. D'autant plus que je suis un gros nul en mécanique (je savais juste changer une bougie...) j'ai été aidé par un ami qui a lui même entièrement refait sa SL (et qui soyons honnête a fait le plus gros du travail sur la mienne). J'ai donc énormément appris et je suis aujourd'hui capable de diagnostiquer quelques pannes et résoudre des problèmes basiques sur des moteurs simple (je préfère prévenir parce que quand je vais sur ce forum, 70% du vocabulaire technique échangé entre les membres correspond grosso modo pour moi à du chinois parlé à un sourd).
En un bref résumé voici ce qui a été fait pour remettre en route la bête qui était tout de même relativement "saine":
- Carrosserie, esthétique : Peinture en très bon état global, achat de cales pieds passagers, changement de selle, polissage des chromes etc.
- Moteur : changement des joints, nettoyage intégrale du carbu, vidange, changement bougie, réglages en tout genres, et un autre nombre de choses que je n'ai pas en mémoire.
- Électricité : changement batterie, anti-parasite, allumage, pannes dues à des prises à la masse etc...
Voici le résultat (pas mis à jours depuis la changement de selle).
Au final, le tout fonctionnait de temps en temps entre de nouvelles pannes que l'on parvenait à résoudre armés de dextérité.
Aujourd'hui, je reste bloqué sur une panne électrique provenant sans doutes du coupe circuit (cassé). Tous les feux fonctionnent mais je n'ai pas d'allumage (pas d'étincelle quand je colle la bougie au cylindre).
J'ai suivi le schéma électrique, enlevé le reservoir pour accéder aux branchements des cables du coupe circuit, je les ai débranchés (si j'ai bien débranché les bons...) et je ne retrouve toujours pas d'allumage. Si jusqu'ici quelqu'un me suis et a une idée, je suis preneur, autrement je vais poursuivre mon inspection des différents topiques et posterais un message détaillé pour que vous soyez davantage éclairé sur la situation.
Voilà, merci d'avoir pris 2mn de votre temps pour lire mon message et de m'accueillir sur ce forum.
A bientôt
A bientôt
vicocab- Nombre de messages : 6
Re: Nouveau membre - SL 125
Bienvenue à toi et félicitation pour ce sauvetage, c'est un très joli modèle
Didi11- Nombre de messages : 148
Bienvenue sur le Fofo Vicocab.
A + Papy Gadin
A + Papy Gadin
BIENVENUE
Vicocab, bien belle ta SL
TU VAS ME FAIRE FAIRE DES CAUCHEMARS
et en plus tu est de chez moi
viens vite me rendre visite, ou l’inverse
ton père 16 ans en 74, on est presque conscrits
pour ton problème électrique , as-tu simplement regardé si ton fusible était bon
lui aussi fait office de coup circuit
pour le reste chapeau bas très bon état de conservation
et pour les problèmes électrique notre spécialiste Eldorado
se fera un plaisir de te conseiller et lui aussi risque de baver sur ta machine
Et aussi comme tu est de chez nous, du grand ouest!
tu as pu remarquer si tu as feuilleté le forum, que j'ai déclaré une guerre
sans merci au sud ouest, tu me ferais un grand plaisir de te recenser
un ta belle et deux ta région
je te remercie par avance
amicalement, Sergio CBS44
https://honda-125-sl-xl-cbs.actifforum.com/t1140-repartition-geographique-des-forumeurs
Bienvenue jeune homme.
Belle présentation et belle bécane en plus, c'est celle de papa.
J'ai fait un schéma de la SL, tu l'as peut-être déjà trouvé.
Bienvenue !
Très belle SL, j'en ai une aussi.
Au moins elle restera dans la famille celle ci !
Bon courage pour la suite
arno13- Nombre de messages : 88
Merci pour votre accueil.
@ Bellote, oui j'ai pu voire le schéma de la SL, bien fait et plus clair que dans le manuel revue moto...
@ CBS44, j'ai regardé le fusible déjà et il me semble en bon état, désolé si ma remarque est un peu basique mais tout le reste fonctionne niveau électrique donc si le fusible était défaillant, le reste ne marcherait pas non ? Je vais me recenser sur les liens que tu m'a donné, merci.
Salut Vicocab !
Une SL quasi dans son jus et venant du paternel, ce sont des histoires qu'on aime ici !
Pour ton problème d'allumage, effectivement, le coupe-circuit est impliqué. Pour résoudre provisoirement ceci, il te faut repérer le fil Noir / Blanc en provenance de la bobine d'allumage et qui se relie au coupe circuit pour le raccorder aux fils Noir (cosse double) sur lesquels se raccorde le retour du coupe-circuit (fil Noir). Au vu de tes photos, ce coupe-circuit s'est trouvé cassé après que tu ais récupéré ta SL. Je suppose donc que tu as gardé cette pièce. Tu peux toujours essayer une réparation, sachant que ce type de commodo est quasi introuvable, à savoir percer (diamètre 1 ou 2mm) l'axe en cuivre du coupe-circuit (partie dans le commodo et partie dans le bouton), pour ensuite y emmancher un axe métallique pour réaliser une nouvelle liaison, sachant que le circuit électrique s'établit par cet axe (donc pas de colle).
Bonne poursuite et bienvenue ici !
Bienvenue, c'est une bien jolie biquette que ton père t'a confiée !
Si tu suis bien les conseils d'Eldorado tu vas sans aucun doute trouver l'origine du problème ... et humer l'air du printemps qui vient sur les petites routes de campagne !
Apparemment, il a trouvé ce qu'il cherchait comme réponse et bye-bye !...
Bonjour tout le monde
et oui vu l'heure
et comme tu dis eldo, on entend plus ronronner ce SL
Je lui est demandé sont adresse éventuellement pour l'aider et pas de réponse
bizard, vous avez dit bizard tiens comme c'est bizaroide
et oui vu l'heure
Bienvenue ici ami Nantais !!! L'ouest en force !!
Jolie remise en route ! Bravo
juju- Nombre de messages : 48
