probleme d'allumage.
Bonjours à tous,
J'ai changé il n'y a pas longtemps la bobine d'allumage et le condensateur. Tout allait bien. Mais d'un coup plus rien elle ne veut plus démarrer ma petite. J'ai regardé s’il y avait une étincelle au niveau de la bougie ... Rien. J'ai regardé à la sortie de la bobine avant même l'antiparasite et la il y en a une mais vraiment toute petite, très faible.
Voila je pense donc qu'il y a un des composants que j'ai changé qui a grillé mais je ne sais pas le quelle ! Est ce que quelqu'un aurai une petite idée sur la question ?
Merci d'avance!
Merci d'avance!
JFC- Nombre de messages : 21
Re: probleme d'allumage.
Bonjour JFC !
Il y a longtemps que l'on ne t'avait pas lu.
Avant de répondre à ta question, pourrais tu déplacer ton message à la suite de ceux que tu avais ouvert, cela serait plus simple pour resituer ce que tu avais entrepris sur ta brêle.
Sinon, est-ce que la batterie est bien chargée ? Si tu as un multimètre, teste la bobine. Avais-tu laissé le contact un certain temps, moteur non tournant ?
Eldorado
Eldorado
Voila c'est fait.
Mais c'est possible de suprimer un message ou pas ?
Re, JFC !
Tu va sur ton post à supprimer, tu cliques sur "editer" et sur "supprimer".
