Stage de remise en forme pour une SL Rouerguate
Page 27 sur 29 Précédent  1 ... 15 ... 26, 27, 28, 29  Suivant
Re: Stage de remise en forme pour une SL Rouerguate
Message  Invité le Ven 9 Mai - 13:50
Salut Papy,
Comme d'hab, un beau petit reportage pour le guidage pas à pas dans le changement des disques. Bravo!!
Perso, hier, comme je ne ne peux pas encore me servir de mon poignet, un copain est passé à la maison, et on a mis le moteur de la TLS en pièce. Les carters sont séparés, le vilo est sorti, bref, tout bien, sauf que le vilo de 185 XLS prévu pour venir le supplanter pour le passer en 200cc,et, si il a bien les cannelures et le même cône de volant, il n'a pas tout à fait la même flasque côté allumage... en effet, sur le flasque de la TLS ce dernier a été usiné pour que la pignonnerie puisse passer... Il va falloir que je fasse usiner le vilo de 185 ... Grrr... Mad  Du coup, il faut que je fasse enlever presque 6mm sur la circonférence, ce qui va amenuiser bien certainement, la solidité au dessus du maneton..
Voilà une photo qui en dit plus long qu'un grand discours..
Pascal Wink  Wink
Message  Invité le Ven 9 Mai - 13:52
Bon, voilà les photos..... Embarassed  Embarassed  ah oui, à gauche, le vilo déséquipé de ses roulements et pignon, est celui de XLS , vous remarquerez également que la bielle est plus large...et que les dents du pignon de TLS ont pris le sens du vent... Laughing  Laughing  Laughing
Message  professeurhammond le Mer 25 Juin - 20:57
Salut Papy !
Il me semble que tu avais monté sur ta SL un kit cylindre piston de chez moto shop 06, peux tu me dire si c'était un kit dédié à la SL (piston a calotte plate) ou un kit plutôt type XL / S3 comme il a actuellement sur le site avec une calotte bombée ?
A priori pas de soucis pour monter un kit dédié à une XL si je ne m'abuse ??
Merci à bientôt
Message  PapyGadin le Mer 25 Juin - 22:17
Salut Prof.
Mon cylindre et mon piston , viennent bien de Motoshop 06.
Mais , ce n'est pas un kit commercialisé.
Christian Le Gall , m ' a fourni un cylindre en 124 cc ( je pense de Xl et un piston à calotte plate.Je ne sais pas de quel origine.
je ne pourrais pas te dire , si le kit XL , peut se monter avec la culasse monobloc.
Le mieux , est de contacter Christian . il te trouveras une solution , si eventuellement le kit XL ne va pas sur la SL..
Nombre de messages : 4734
Message  PapyGadin le Jeu 26 Juin - 13:07
Salut Prof.
Tu peux trouver  ICI un kit 124 cc , comprenant cylindre , piston , segments , axe ,circlips , joint d'embase et joint de culasse , pour 43 roros , port compris.
C 'est du Chinois , mais les potes qui en ont montés , en son content..
Message  professeurhammond le Jeu 26 Juin - 15:27
Salut Papy,
Merci pour le lien : je lorgne en effet ce kit depuis un certain temps, car je vais avoir à rééquiper ma SL, ma TLS et la SL de Vincent 64 dont on est en train de refaire le moteur (ressort de kick + pignon de boite + piston/cylindre)
Je me pose juste la question de la forme de la calotte du piston : un piston bombé dans un moteur de SL ne risque t'il pas d'avoir envie de faire un câlin aux soupapes ?
Message  PapyGadin le Ven 27 Juin - 1:06
Salut Prof .
Voila les derniers renseignements que j 'ai récupérés , concernant tes interrogations.
Tu peux monter le piston de la XL mais pas de la XLS.
Le problème est que la SL est en 56mm ( 122 cc) et la XL en 56,50. Pour faire ce montage il faudra réaléser ( mais peut-etre que c'est deja fait) ou alors mettre un cylindre de XL XR XLS XLR.
Ce qui veut dire qu le kit pour XL , peut se monter .
Papy gadin
Message  professeurhammond le Ven 27 Juin - 15:42
Salut Papy !
Merci beaucoup pour ces infos détaillées,
Je vais passer une commande d'ici peu, dès que le budget est là !
Message  Invité le Ven 27 Juin - 19:10
Salut à tous,
Papy, es tu bien sûr de tes infos concernant les pistons de XL à tête bombées??? en effet, sur la SL, TLS etc, il y a des pistons têtes planes. De même, l'AAC des SL, et TLS sont bien différents de ceux des XL, et je pense pas étudiés pour supporter le bombage des pistons. Ils ont des angles de came bien spécifiques et j'ai peur de la rencontre éventuelle avec une soupape.. .
De plus, bonjour la compression!! mais ça, le bas moteur le digèrera, je ne me fais pas trop de souci. Seule cette histoire d'AAC et de tête bombées me fait souci...
Pascal Wink Wink Wink
Message  professeurhammond le Ven 27 Juin - 19:57
Salut les kids !
Bon du coup j'ai envoyé un mail au vendeur pour savoir comment est la tête du piston !
Je vous tiens au courant.
Bosco : le taux de compression de la SL est de 9.5 pour 1 : quelle incidence de l'augmenter ? cliquetis ?
Message  Invité le Ven 27 Juin - 20:01
Oh non, pas jusque là, je ne le pense pas, cela arrive à fragiliser les bas moteurs, mais bon, c'est quand même du solide quand on voit les préparations qu'on eu fait subir à ces bêbêtes... pour avoir du cliquetis il faut monter davantage et ensuite pour avoir de l'auto allumage encore plus!! au dela de 12 facilement...
Non, ce qui me préoccupe, et j'aimerais bien avoir une réponse de papy, parce qu'il s'y connait bien, c'est cette histoire de tête de piston et d'aac...
Salut à +
Message  professeurhammond le Ven 27 Juin - 20:04
D'ailleurs je ne comprends pas pourquoi la XL a un taux de compression de 9.4 contre 9.5 pour la SL, alors que la XL a un piston bombé : la chambre hémisphèrique de la culasse est plus creuse sur la XL pour expliquer ça ?
Message  Invité le Ven 27 Juin - 20:06
les culasses ne sont pas les mêmes. la SL a une culasse monobloc, et la XL en deux parties. les AAC ne sont pas les mêmes, tout est lié.  Wink Wink
Message  professeurhammond le Ven 27 Juin - 20:13
Ouaip  Very Happy
Je vais donc attendre leur réponse avant tout achat !
Message  eldorado le Ven 27 Juin - 20:30
Salut les gars !
Prof, je trouve que tu poses les bonnes questions, concernant cette histoire de compression.
Elle ne dépend pas seulement de la calotte du piston, mais aussi de la forme de la chambre de la culasse.
Si le XL a une calotte plus bombée, le logement des soupapes est également plus accentué, ce qui limite de ce fait le volume comprimé.
Les AàC peuvent différer, en termes de levée des soupapes, cependant, il faut aussi tenir compte du diamètre de celles-ci. Le bisou avec le piston en dépend également.
A mon avis, le montage d'un piston de XL sur une SL ne devrait pas poser de problème.
Reste à voir si la zone de squish sera adéquate en terme de rendement.
Message  PapyGadin le Ven 27 Juin - 22:35
Eldorado , m 'a devancé sur en signalant que le piston de XL n 'était que trés légérement bombé.
Le volume du mogement des soupapes doit compenser cette augmentation de volume. Et du coups , le taux de compression ne doit pas trop changer..
Piston de SL
Piston de XL
Je ne suis pas trop i,queit du les consequences sur le bas moteur.
Le Srambler de Bosco a bien supporté sa prise de vitamine..
La Sl supporte bien le kit 144 cc .En revanche , les kits de cylindrée supérieure tire sur la " couenne " du vilo et de ses roulements.Prof
, tu devrais téléphonner à Christian Le Gall. Il te conseillera..
Eventuellemnt , tu peux appeler Philippe Cappocci , mais dans ce cas ; prévois un peu de temps dans ton emploi du temps et quelques boissons. Very Happy La dérnière fois que je l'ai appellé , j'ai failli couler une bielle de mon téléphone.Il est tellement passionné que les échanges hyper constructifs , s 'éternisent.
mais à chaque fois , c'est une mine de renseignements.
Message  professeurhammond le Dim 29 Juin - 2:59
Salut le Maniacos du piston  Very Happy
J'ai donc eu la réponse de ophi : le piston est bombé, donc plutôt tendance XL...
Je continue de mûrir la chose et vais demander l'avis de nos vendeurs favoris !
Bonne nuit
Message  PapyGadin le Mar 8 Juil - 20:43
Salut Les Monomaniaques
La Gadin ' Factory , a enfin son enseigne
C 'est malin   :  Mamy veut piquer mes étiquettes , pour les mettre sur ses pots de confiture .
Un grand Merci au généreux sponsor  , pour sa gentille attention.
PS : Je suis sur qu ' Eldorado en grand connaisseur de la culture So British ne va pas tarder à me faire remarquer qu 'avant de fanfaroner avec mon enseigne , il va falloir que j 'obtienne l ' agrement de La Reine , pour avoir droit au statut de fournisseur officiel de la Couronne  Very Happy Evil or Very Mad
Message  eldorado le Mar 8 Juil - 23:02
Hello Papy Gadin !
La maison ne reculant devant aucun sacrifice et pour mieux vous renseigner, i called the Queen...
Voici sa réponse (traduite):
"Cette étiquette ne présentant pas la mention "By approvement the governement of His Majesty", nous vous prions de solliciter de présenter une requête auprès du Prince of Walles.
Donc, nous avons contacté her son, Charles, qui semblait fort occupé, ce que nous a confirmé notre correspondant local:
Mon cher Papy Gadin, pour l'agrément, il vous faudra donc patienter un peu...  Razz
Sinon, si les pots de confitures sont destinés à contenir de la gelée de groseilles, The Queen m'a confirmé qu'elle se mariait fort bien avec le rosbeef...  Cool
P.S : sympa cette étiquette et encore plus l'attention du "sponsor".
Message  PapyGadin le Mar 8 Juil - 23:32
Good Evening dear Eldorado.
Merci de ton intervention au prés de La Reine.
Je n'ose dire à Mamy que tu la fréquentes ,
Mamy serait capable de te demander , si sa Gracieuse Majéstée avait la bonté de nous indiquer l 'adresse de son Royal Modiste affraid
See you later.
Message  PapyGadin le Mar 19 Aoû - 14:33
Salut les Monomaniaques
En cette période estivale , voici quelques nouvelles du vieux
Avant de partir faire un petit tour à Antibes , pour faire quelques réparations dans la maison de ma Mère , et aider des potes à bricoler des bateaux , j 'ai voulu charger la batterie de la SL.
Test au metrix :  4.4 volts , ça va pas le faire
Je mets en charge 2 jours , avec le chargeur qui va bien .
Résultat : toujours 4.4 volts.
En plus , les voyants du chargeur restent en berne
Je contrôle le niveau de l 'éléctrolyte : il est au plus bas .
Je refais les niveau , et j'essaye de recharger une nuit entière . Toujours rien.
Je débranche , je laisse les bouchons ouverts , et je parts au bord de la Méditerranée
Toujours aussi belle , la Grande Bleue.
Aprés avoir faits quelques ballades à la voile , j 'ai aider un pote à entretenir des bateaux sur le port.( c'est son taff )
C 'est pas des petites barquettes
J'ai trouvé du boulôt pour Maitre Rasta:
Il y a des Rasta Pot de Ø 1.20 à faire .
Si vous , voulez une idée des tarifs .
C 'est l'un des plus petits .16.45 ml
Je ne vous dis pas le prix de celui ci , c'est indécent.
C 'est le yacht de Roman Abramovitch , le patron de l'équipe de foot de Chelsea .
Le bateau fait 118 ml de long , il a été dessiné par Philippe Stark.
il faut savoir qu ' Abramovitch a 4 autre bateaux , dont l ' Eclipse , qui fait 168 m de long.
Bon , mais c 'est pas tout ça , reparlons moto .ou plutôt batterie.
Il y a 3 semaines , j'ai voulu acheter une batterie Mottorbat pour la SL.
C 'est une batterie sans entretien avec une technologie AGM.
L 'éléctrolyte est prisonnier de nappe en fibre de verre.
La batterie , peut se mettre dans toutes les positions.
Elle tient la charge trés longtemps.
En revanche , elle posséde un nombre de cycles plus restreints qu 'une batterie au gel.
Lépido , m 'avait donné un site pour en commander aux EU .mais le vendeur ne veut pas les expédier en France..
En parlant du problême avec un Américain , vivant sur un bateau à Antibes , il m 'a résolu mon soucis.il a téléphoné à son fils qui a acheté une batterie à Orlando , et qui me l'a envoyé par UPS à la Gadin's factory.
En rentrant d'Antibes , elle tronait sur la table de Mamy..
une petite adaptation des cosses de la Sl , et elle est montée..
et autre surprise , en arrivant , j'ai donné un coups de Métrix sur mon ancienne batterie ' classique )
J 'ai trouvé 5 volts.
J 'ai branché le chargeur , et tous les voyants se sont allumés.
J 'ai laissé chargé une nuit , et la batterie c'est rechargée à 6.5 volts.
je pense que l ' éléctrolyte c 'est refait la cerise , en s 'oxygénant un peu.
Maintenant , j'ai 2 batteries sous la main.
Depuis quelques jours , je peux de nouveau arpenter la campagne rouergate au guidon de la SL.
elle est pas belle , la vie.
Message  sergio CBS44 le Mar 19 Aoû - 19:27
Salut Papy c'est bizarre j'ai la même vision
quand je me promène sur le quai de Bonifacio
il y a les même clients par ici
quand on imagine le fric qu'il y a sur l'eau
je me dis qu'il n'y a pas que des prosplos sur terre
hier soir sur le quai un petit bateau de 50m faisait le plein
10000 € de gasoil,  affraid
un broutille dans un budget vacances
a+sergio en corse pour l'instant
Nombre de messages : 8026
Message  eldorado le Sam 30 Aoû - 23:29
Salut Papy Gadin, Sergio et les autres fondus !
Juste de retour de vacances au pays de Prof' ...
Bon, les petites barquettes, juste une paille, quoi, mon jardinier en a un similaire pour aller taquiner le goujon... Razz
Ouaip, c'est un autre monde, quoi... clown
Dis Papy Gadin, gaffe, pour les batteries AGM, il me semble qu'il leur faille un chargeur spécifique.
Message  PapyGadin le Lun 1 Sep - 23:08
Salut Eldorado et Les Monomaniaques
Merci , pour ta remarque concernant le chargement des batteries AGM.
J 'avais pas " tilté " la nécessité d'un chargeur spécifique , ou du moins adapté.
Apres vérification , il faut un chargeur qui charge avec un courrant tres faible.
L 'idéal est même d"avoir un chargeur qui tient compte de la température de la batterie.
Coups , de bol , mon petit chargeur acheté 27 roros , convient au chargement de ce genre de batterie , ainsi qu 'au batteries GEL.
Bien qu 'il ne tient pas compte de la température.
Le voici ;
Message  eldorado le Mar 2 Sep - 0:22
Salut Papy Gadin !
Oui, il me semble qu' il y a un risque d'explosion pour les batteries AGM avec les chargeurs ordinaires.
