Supression batterie sur XLS
Message  Invité le Ven 20 Avr - 10:21
Suite à un nouveau projet, je souhaite supprimer la batterie du XLS. Qu'existe t-il pour cette réalisation? régulateur? Si quelqu'un a déjà fait la manip, merci de l'info.
Bien amicalement à tous,
Pascal
Smile
Re: Supression batterie sur XLS
Message  Modif13 le Ven 20 Avr - 12:24
Salut Bosco! cheers
C'est pas un allumage batterie bobine sur XLS?
Tu peux peut-être mettre des accus rechargeables, moins volumineux et sans acide liquide comme une batterie au plomb Idea
Cela te permet de garder le système électrique actuel. De plus, quelques accus sont faciles à caser dans un recoin.
Nombre de messages : 872
Message  jeffy65 le Ven 20 Avr - 19:50
Je sais que sur un allumage bobine batterie tu peux éliminer la batterie en là remplaçant par des condensateurs vu sur un RDX mais question valeur des condos je sais pas.
Jeff
jeffy65
Nombre de messages : 233
Message  Chmood le Ven 20 Avr - 21:04
Coucou,
De ce que j'ai pu lire, il faut un condensateur (ou plusieurs en parallèle), d'une tension supérieure au circuit de base (6V ou 12V), d'une capactité d'au moins 5000/10000 micro-farad, cablé en lieu et place de la batterie (en respectant la polarité).
Ce type de condo se trouve facilement dans les alims de PC (en 400V) ou de moteurs divers (machine à laver...).
Sinon effectivement il y a l'option des accus, qui semble moins extrême (et plus "moderne").
Des kits semblent exister pour d'autres modèles de motos, assez conteux à première vue.
Edit : il semble possible d'utiliser des condensateurs non polarisés, et les électro-chimiques peuvent exploser (risque sérieux, qui existe aussi avec certains accus).
Sources :
http://forums.moto-station.com/technique-et-mecanique-moto/8590-petit-probleme-electique.html#post163240
http://kawtriple.com/mraxl/tips/battelim.htm
Désolé j'en sais pas plus ^^
Chmood
Nombre de messages : 54
Message  PapyGadin le Ven 20 Avr - 21:29
bosco a écrit:Bonjour,
Pascal
Smile
Salut Pascal.
Content de te retrouver sur le Fofo.
Sur le xls on peut supprimer la batterie et la remplacer par un condensateur.
Comme sur cette 600 XT ICI
Ou sur cette Honda 125 XR
Je crois que l ' on peut même tout supprimer et faire tourner le moteur avec l ' alternateur en réalisant un faisceau simplifié.
Je crois que le faisceau simplifié de la 200 XR convient.
je me renseigne et je te tiens informé.
Nombre de messages : 4734
Message  spider le Ven 20 Avr - 23:45
Papy ,t'es sur de bien suivre Laughing
Rolling Eyes Sur XLS pour l'allumage :pas besoin de batterie ,il y a 3circuit différents :
1) allumage (CDI)
2) phare,avertisseur sonore
3) batterie ,feu (arrière) ,feu stop, clignotant
si tu veux un circuit sans batterie >> voir le sujet de ma XLS de 79 sur le fofo Wink
Nombre de messages : 542
http://honda.cityfly.free.fr/
Message  Invité le Dim 22 Avr - 19:07
Merci de vos réponses.
Bonjour à toi papy gadin, que je suis heureux de réentendre !!
et merci au petit dernier qui suit, alias Spider !!
Bon, je n'ai pas trouvé ton sujet... Embarassed as tu le titre que j'aille y puiser des infos constructives s'il te plait?
De plus, et tant que j'y suis, as tu un schéma de circuit simplifié? En électricité je suis vraiment nullos... Embarassed Embarassed
Bonne soirée à tous, au plaisir!!
Pascal cheers
Message  spider le Dim 22 Avr - 19:45
scratch Petit dernier ??? Je suis inscrit depuis plus d'un an Rolling Eyes
Pour le sujet de ma bécane ,voici le lien : XLS 79 de spider
Il y a un schéma qui explique le passage sans batterie ,si tu as le circuit d'origine complet :il suffit de remplacer cette batterie par un condensateur pour la supprimer (simplement) Wink
Message  Invité le Lun 23 Avr - 15:33
Merci Spider pour ton lien. Very Happy
( petit dernier pour l'ordre des messages.....) Wink
Pascal
Message  spider le Lun 23 Avr - 20:37
Quand même
Je suis pô petit ,moi ,monsieur
Laughing
