branchement de cligno arrières sur CG de 79
Bonjour
Je viens de m'inscrire et je ne sais pas comment me présenter.
Bon, j'ai une 125 CG de 1979 qui est super sympa avec des petites options d'origine qui la démarque un peu. Attache casque sur le guidon, amortisseurs Koni…
Par contre il n'y avait pas de clignos à l'arr, j'en ai acheté des en plastique (pas top, mais pas cher) mais je ne sais pas les brancher
Merci d'avance pour vos conseilles.
Je mets une photo
Je mets une photo
Re: branchement de cligno arrières sur CG de 79
Salut et BIENVENUE à toi!
Pour ce qui est des présentations il y a une rubrique dédiée pour cela en cliquant sur Accueil dans le menu ci-dessus
ou directement là: https://honda-125-sl-xl-cbs.actifforum.com/f7-presentation
Il doit exister une prise ( ou ensemble de prises) sous la selle au dessus du garde boue arrière, elles sont protégées par une gaine en caoutchouc.
Il faudrait une photo avec la selle déposée, afin que nous puissions te dire si cela est conforme ou si la machine a été bricolée.
Pour ce qui est du circuit tu peux regarder là:
https://honda-125-sl-xl-cbs.actifforum.com/t1487-circuit-electrique-des-cg-modeles-76-78
Même si la tienne est postérieure à ce circuit au niveau du branchement des clignos à l'arrière cela doit être identique.
Cligno de CG
Sur le circuit je viens de voir qu'il y a 2 fils qui sortent des clignos. Les miens n'en ont qu'un ! C'est sur que ça ne peut pas marcher.
Tu as sans doute acheté des clignotants dont le retour de la masse se fait peut-être par le corps du cligno ( si celui-ci est en métal conducteur ou bien possède une masse sur sa fixation).
Sur le circuit le fil vert prolonge la masse et les fils d'alimentation sont: orange pour le fil gauche et bleu clair pour le fil droit.
Modif13 a écrit:Tu as sans doute acheté des clignotants dont le retour de la masse se fait peut-être par le corps du cligno ( si celui-ci est en métal conducteur ou bien possède une masse sur sa fixation).
Je confirme ! C'est le même cablage sur ma CG de 76.
Pour les pièces, voir avec Philippe Capocci (toutesbiellesconfondues.com), il a pas mal de pièces pour les CG entre autres.
» Montage clignos arrières CG de 1982 ??
» amortisseurs arriéres, quel réglage ?
» premier post
» Voici la petite nouvelle
» premier post
