CBS lyonnaise version puzzle
Page 2 sur 2 • Partagez •
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: CBS lyonnaise version puzzle
Je pense que le mieux, c'est la technique du petit cliquet et du serre-joint.
Chez moi ça a marché alors que les vis étaient bien abîmés.
Cedric38- Nombre de messages : 40
Salut Modif13!
J'ai commandé les miens chez Facom, ce sont des "spéciaux" tournevis à frapper, je te dirais ce que ça donne quand j'aurais reçu mon colis.
Cedric38
J'ai déjà vu une photo de cette technique mais je n'arrive pas à remettre la main dessus, est ce que tu pourrais m'expliquer ?
J'ai une clé à douille ( je ne connais pas le nom exact) Magnusson, est ce que je peux l'utiliser avec ta technique ? Le soucis c'est que je n'ai pas "d'adaptateur" à coller dessus pour ensuite venir mettre mon embout de vissage.
Voici la bete :
Merci pour votre aide les gars
Pour les embouts, tu peux en trouver dans les enseignes de bricolage, il vaut mieux les acheter à l'unité ( ou par petites quantités ) et y mettre le prix, surtout pour les utiliser avec un tournevis a frapper.
Salut Modif13!
Cedric38
Voici la bete :
Tu dois pouvoir mettre l'embout cruciforme du tournevis à frapper dans une douille de 8.
Le but du serre-joint est de tenir l'embout au fond de la vis.
Il ne faut pas trop le serrer, le maintenir droit car l'AR de l'épurateur centrifuge est un peu conique, et débloquer la vis avec le cliquet en surveillant que l'embout reste bien droit.
Si je redémonte mon carter, je ferai une photo de l'opération.
J'ai essayé le tournevis à frapper, la douille de 8 avec le serre joint et toujours la même galére
Avez vous d'autres idées? En faisant des recherches j'ai lu qu'il était possible de chauffer au séche cheveux, appliquer un ou deux coup de marteau puis essayer. Est ce qu'il y a des contres indications avec cette méthode.
Dur dur je commence à perdre les pédales:(
Salut Helk !
Etonnant que tu n' arrives pas à desserrer cette vis. Le sèche-cheveux ne te sera d'aucune utilité, car il ne chauffera pas assez. Cette technique s'emploie avec un décapeur thermique (500°...) et application d'un glaçon sur la pièce à enlever (dilatation-rétractation des métaux). Cependant, là j'ai un doute, si cette vis est si bloquée. Essaie cependant, ensuite restera l'option de faire sauter la tête de vis à l'aide d'un forêt et de la perceuse, restera ensuite à trouver une vis similaire (tête fraisée) pour la remplacer.
Salut Helk
Pour ton épurateur centrifuge , je ne pense pas que le fait de chauffer t 'aidera.
Le plus efficace est le serre joint.
Après avoir mis ton serre joint en place , tu tournes ton embout cruciforme avec une clef plate et ça devrais le faire.
En dernier ressort tu perces tes vis avec du 4 puis du 5 en faisant attention de ne as attaquer le corps de l 'épurateur.
Bon courage.
Bon courage.
PapyGadin- Nombre de messages : 4744
Sinon il te restera toujours la possibilité de venir me voir le weekend prochain avec ton bas-moteur.
Page 2 sur 2 • 1, 2
Page 2 sur 2
