Différence cbs et cbs3
Message  750vfc le Lun 7 Mai - 23:31
J'hésite entre deux modèles :
- une cbs 2 avec pas mal de restauration (gros nettoyage + rachat de quelques accessoires + peinture ) le moteur a été refait .
- Une cbs 3 dont j'ignore l'état mais à priori avec des pièces de rechanges.
Au niveau prix si pas de surprise avec la cbs 3 on devrait être au même niveau ( 450 /500 E ).
Je souhaite acheter ce type de motos car elles ont belle allure et sont aussi de taille réduite, idéal donc pour mettre dans un camping car.
Y-a-t-il une grande différence de puissance entre ces deux modèles (vitesse max reprise )? Fiabilité ?
L'utilisation sera essentiellement en duo pour des ballades sur la route des vacances.
Merci d'avance pour vos réponses.
750vfc
Nombre de messages : 11
Re: Différence cbs et cbs3
Message  PapyGadin le Mar 8 Mai - 0:02
Salut 750vfc
Je ne connais pas les vitesses de pointe des CBs.
Mais je peux t ' indiquer les puissances.
CBs 1 ére génération : 12 cv à 9000 t/mn
S3 : 14 cv à 8000 t/mn
La CBs a un frein avant à garnitures et la S3 a un frein à disque
Je pense qu ' Eldorado , Sergio et les autres Monomaniaques pourront te donner plus de renseignements.
Nombre de messages : 4734
Message  sergio CBS44 le Mar 8 Mai - 0:03
Salut Pascal
pour la puissance , il n'y a pas de grosse différence
la S3 a un peu plus de reprise et de puissance vue que c'est un 124cc,et la S2 fait 122cc
l'avantage du S3 est le freinage, avec un disque sur roue avant, un gain surtout en duo
pour le prix elle sera aussi plus abordable, et pour la mécanique on trouve facilement des kit cylindre piston neuf hors que pour le S2 il est introuvable
mais question mécanique , aucun problème sur les deux model
à toi de voir, bonne recherche
Nombre de messages : 8020
Message  sergio CBS44 le Mar 8 Mai - 0:10
salut Papy
oui j'avais oublier les puissances
merci pour la précision
les vitesses de pointe, sont de 100 à 110 kmh pour le CBS1 & 2 et de 120 kmh pour le S3
voilà pour la vitesse
que l'on atteint plus de nos jours car on en prend soin de nos timonos
Message  PapyGadin le Mar 8 Mai - 0:16
Salut Sergio.
Le kit piston cylindre neuf pour S3 se monte sur les moteurs 122 cc sans problème.
Tu pense qu ' il peut y avoir un problème ?
Message  sergio CBS44 le Mar 8 Mai - 0:40
le futur Control technique
par rapport à la carte grise ( cylindré machine et cylindré carte grise), elle ne passera pas
normalement toutes les machines qui ont un moteur différent que l'origine sera déclarée épave
sous réserve de repasser la machine aux mines
donc mes cher amis gardez vos vieux moteurs , un jour ils pourront vous servir
question de bon sens
Message  PapyGadin le Mar 8 Mai - 1:24
Une petite question Sergio.
Dans le cas de cote réparation de nos moteur , le cylindrée augmente , tu penses donc que ça créera un problème?
Sur mon ancienne carte grise la cylindrée n 'est pas indiquée.C 'est " balot " je dois la changer.
Message  sergio CBS44 le Mar 8 Mai - 11:52
NON!!!!
pour la cote réparation ce n'est pas grave on ne peut le savoir
se qui compte c'est l'inscription sur le cylindre, il est clair et bien marquer dessus
donc l'opérateur qui effectuera le Control, le verra forcement, et l'indiquera sur son rapport
pour voir une cote réalésage il faudrait démonter le moteur , donc impossible
mais comme toi , je viens de vérifier mes cartes grise et il n'est mentionné aucune cylindré
donc il est possible que je me trompe, et qu'on peut le faire sans problème
moi de mon coté je resterai en règle pour éviter tous problèmes
Message  PapyGadin le Mar 8 Mai - 16:16
Sur les anciens certificats il n ' y a pas la cylindrée , mais sur les plus récents elle est mentionnée .
Sur mes différents cylindres , elle est indiquée.
Je dois refaire une carte grise pour changement d 'adresse ( avec changement de département ) Donc obligation de passer de l 'ancien modèle de CG au nouveau.
Je vais voir si je peux ruser , et faire mettre 124 cc.
Message  sergio CBS44 le Mar 8 Mai - 19:58
oui si tu le mentionne sur le certificat papier que tu remplis
les personnes de la préfecture ne verront pas la différence
puisqu'elle n'est inscrite nul par
après il y aura que les puriste comme moi , qui verront la différence
mais ce n'est qu'un détail
Message  PapyGadin le Mar 8 Mai - 20:36
Oui ; mais j ' ai confiance en toi , tu ne dénonceras pas un petit vieux lol!
Message  joe le Mar 8 Mai - 20:47
la cylindrée est gravée sur la plaque constructeur et ca vous ne pourrez pas la modifier,a moins de repartir d'un plaque vierge.
apres je ne pense pas que pour 2 CM2 supplementaire ca pose de réel probleme même si le CT moto voit le jour
joe
Nombre de messages : 39
Message  sergio CBS44 le Mar 8 Mai - 21:07
petit vieux petit vieux !!!!!!!!!
à la tu vois Papy il y en a qui suive , et oui!!!!!!!! la plaque cadre
ba c'est ballot de ne pas y avoir pensé
la voilou l'erreur, et oui mais c'est bien sur
on y échappera pas
comme dit Joe pour 2 de plus au diable l'avarice
Message  PapyGadin le Mar 8 Mai - 21:20
salut Joe
Sur ma moto , il n ' y a pas de plaque constructeur.
Il y a u marquage gravé sur le moteur avec le type de moto et le N° et idem sur le moteur avec le type et le N° moteur
Y aurait il une plaque que je n ' ai pas ?
Message  sergio CBS44 le Mar 8 Mai - 21:24
et bien oui mon papy
toute les machines ont une plaque cadre qui est fixée avec 2 rivets comme sur ton SL
Message  PapyGadin le Mar 8 Mai - 22:06
Sur le principe tu as raison Sergio.
Mais avec Papy , rien n'est jamais simple.
Je dois être encore victime d 'une " Gadinerie " , sur la potence du cadre il y a 2 magnifiques rivets d 'origine en parfait état , bien collés contre le tube du cadre , mais il n ' y a pas de plaque.
Il faudra que je me penche sur ce problème.
Message  sergio CBS44 le Mar 8 Mai - 22:59
j'espère pour toi que ton carton correspond aux numéro de cadre
et j'espère aussi quelle n'a pas servie à quelqu'un d'autre pour faire une autre machine
car dans se cas tu risque d'avoir un problème à la préfecture, quand tu vas vouloir faire ta carte grise
il vont le voir de suite si il y a un doublon,
mais bizarre quand même les rivets sont présent et pas la plaque, généralement quand elle tombe les rivets aussi
donc y t-il un loup dans la bergerie, Aveyronnaise
réponse au prochain épisode
de Papy et sa CG
Message  PapyGadin le Mar 8 Mai - 23:13
Salut Sergio.
Je ne pense pas que le loup rode dans le Rouergue affraid ; Peut être la Bête du Gévaudan , la Lozère n 'est pas loin. lol!
la carte grise que je possède est à mon nom.
Mais je dois en refaire une pour changement de domicile.
Du coup je dois récupèrer une immatriculation nouvelle génération.
Le carton correspond bien au numéro de cadre.
Message  sergio CBS44 le Mar 8 Mai - 23:39
Papy tu peux la faire , faire ici
http://www.bretagne-plaques.fr/
et tu auras de beau rivet tout neuf
Message  PapyGadin le Mer 9 Mai - 0:24
Merci Sergio.Je connaissais ce site .
Je pense que dés que j ' aurais ma nouvelle carte je ferais appel à eux
Comme ça tout correspondra.
je ferais sans doute appel à vous , copains du Fofo pour avoir une photo d 'une plaque Honda
