Nouveau en cb125s
Nouveau en cb125s
Message  jeanguy le Ven 11 Mai - 16:46
je suis Jeanguy.
j'ai achete voila 2 ans une cb125s de 1971 (juillet)
elle est verte, dans son jus.
je suis en train de la remettre en route
vidange, bougie, etc...
j'ai mis de la SAE30 comme huile, c'est correct?
et je vais changer ma vieille d8es par une d8ea.
par contre j'ai retiré le cache allumage et j'ai de l'huile dedant.
c'est normale?
je suppose que non.
quel est le probleme? un spy?
pour finir j'ai le spy de selecteur et celui du kick qui fuient, avez vous la reference et une bonne adresse?
par avance merci
Jeanguy.
jeanguy
Nombre de messages : 12
Re: Nouveau en cb125s
Message  Modif13 le Ven 11 Mai - 17:14
Salut JeanGuy et bienvenu à toi! cheers
Il y a plein de spécialistes SL , qui répondront à tes questions.
Des que tu peux mets des photos, tu auras des réponses plus précises.
Lis bien tous les sujets ouverts pour ce modèle, tu auras pas mal de réponses.
À+
Nombre de messages : 872
Message  jeanguy le Ven 11 Mai - 23:55
merci Wink
j'ai regardé les pages sur les cbs, je suis encore a la recherche de quelques infos.
je cherche le numéro du magazine ou l'on parle de "comment réparer un cache latéral", soit dans un moto légende, soit un gazoline, soit??
ensuite j'ai lu dans le moto légende (?) sur l'essai des cbs qu'il ete possible de monter une roue de K5 a double cames sur nos cbs.
ca tombe bien j'ai une roue avant de k5 Smile
si vous avez des infos pour le montage sur une cbs je suis preneur.
bon WE
jeanguy
Message  Modif13 le Sam 12 Mai - 9:35
Pour réparer un cache la téral, je pense que la colle époxy à deux composants peut être la solution, ou un kit de réparation résine ( centre auto ).
Sur la mienne, le cache latéral droit a été amputé de ses "tétons", je vais les refaire en bois, collés à l'araldite.
Message  eldorado le Sam 12 Mai - 13:39
Salut Jeanguy !
Bienvenue ici à toi et à ta CBS !
Pour l'huile moteur, il faut de la 10W30 ou à défaut de la 10W40, en semi-synthèse, car la minérale est difficile à trouver. En ce qui concerne la fuite d'huile dans l' allumeur, il faut changer le joint spi situé derrière le plateau d'allumage.
Pour les adresses, voir ici:
http://honda-125-sl-xl-cbs.actifforum.com/t1293-annuaire-des-bonnes-adresses
Sinon, en ce qui concerne la réfection du cache latéral, cela se fait à la résine et tissu de verre. J'ai l'article paru dans LVM, simplement, il faut que je le retrouve.
Message  jeanguy le Sam 12 Mai - 20:22
merci pour vos reponses
j'ai vidangé, je vous decris pas la couleur de l'huile...
j'ai mis dans un premier temps de la SAE30 minérale
je vais la refaire tourner tranquillement et apres je lui offrirait de la "bonne" huile.
j'ai contacté un revendeur tres sympa qui fait le kit spy allumage kick et selecteur pour 12euros
jeanguy
Message  eldorado le Sam 12 Mai - 20:36
Salut Jeanguy !
La SAE 30 n'est pas adaptée pour ce brêlon, elle convient pour des vieux moteurs ayant des jeux importants. Démarre la avec si tu souhaites "nettoyer" un peu le moteur, puis refait une vidange. N'oublie pas de nettoyer l' épurateur centrifuge et la crépine, c'est indispensable pour garantir la longévité du moteur.
http://honda-125-sl-xl-cbs.actifforum.com/t1533-l-huile-du-timono
Message  jeanguy le Sam 12 Mai - 21:05
oui voila juste pour nettoyer.
ya un tuto pour nettoyer l'epurateur de la crepine?
faut un joins de carter embrayage en remplacement au cas ou?
merci merci
jeanguy
Message  eldorado le Sam 12 Mai - 21:15
re, Jeanguy !
Section recherche du forum, cela donne cela:
http://honda-125-sl-xl-cbs.actifforum.com/t1228-epurateur-centrifuge?highlight=epurateur
Message  jeanguy le Sam 12 Mai - 21:23
top merci
j'ai pas encore le reflex "rechercher"
jeanguy
Message  jeanguy le Lun 14 Mai - 12:36
pouvez vous me dire si ma commande est complete pour effectuer la remise en route?
1 joint de carter d'embrayage
1 joint de carter epurateur
1 L de 10W30 semi synthese
1 kit de spy moteur
1 bougie
1 batterie
jeanguy
Message  eldorado le Lun 14 Mai - 21:35
Salut Jeanguy !
Au vu de ce que tu as relevé comme inconvénients, ta liste parait complète. Reste à considérer l'état du rupteur, j'ajouterais également un condensateur, sans activité, ils peuvent se dégrader. Pour la bougie, monte une NGK D8ea, et surtout pas une résistive (DR...). En ce qui concerne la batterie, donne lui un coup de charge avant de l'installer, dès apparition des bulles, tu stoppes la charge (si tu as un chargeur 6 Volts automobile).
P.S: pour la bougie, je viens de voir que tu avais choisi la bonne référence.
Message  jeanguy le Mar 15 Mai - 15:59
et bien merci Wink
j'ai fais faire un devis pour les pieces specifiques, je vais attendre la fin du mois pour les commander.
j'ai acheté la bougie et la batterie.
je vais rajouter un condo et voir l'etat des rupteurs.
j'ai aussi retrouvé une photocopie de la RTM.
me tarde...
jeanguy
Message  sergio CBS44 le Mer 16 Mai - 23:50
Teint un petit Nouveau
BIENVENUE à toi mon cher Jeanguy
et à ta belle UNE CBS VERTE
OUAIH!!!!!!!! , n’oublie pas le recensement, je suis tout seule en CBS affraid
au plaisir de te lire study
Nombre de messages : 8158
Message  Cedric38 le Jeu 17 Mai - 10:24
jeanguy a écrit:pouvez vous me dire si ma commande est complete pour effectuer la remise en route?
1 kit de spy moteur
1 bougie
1 batterie
Dans mon cas, 1 litre d'huile et une batterie ont suffit. Un petit peu de pâte à joint sur le carter, les joints spie n' ont pas été changés et ne fuient pas. (pour le moment)
Ça permet une remise en route à moindre cout, quitte à redémonter plus tard pour remplacer les joints, c'est assez rapide.
Sinon si tu veut rester dans l'idée de remplacer les joints tout de suite, n'oublie pas le joint torique du bouchon de la crépine.
Cedric38
Nombre de messages : 40
Message  sergio CBS44 le Jeu 17 Mai - 23:06
oui Cédric a raison ne te prend pas la tête si tu veux remettre en route
et attend pour faire plus de frais quand il le faudra
voir fuite d'huile éventuel, et la pochette complet et tout le tralala
pour l'instant essaie de démonter si possible sans abîme les joints ( très difficile ) mais pas insurmontable
et un bon nettoyage de l'intérieur , et comme tu le prévis , une bougie neuve de l'huile neuve et en l’occurrence une batterie et puis c'est tout
voilou bon nettoyage
au plaisir sergio
Message  jeanguy le Mer 23 Mai - 18:13
voila elle a redemarée a midi.
par contre elle tient pas le ralentit...
j'ai retiré le cache sur les vis patinée ca fait du bruit, ca claque c'est normale?
jeanguy
Message  eldorado le Mer 23 Mai - 21:09
Salut JeanGuy !
As-tu consulté ceci ? :
http://honda-125-sl-xl-cbs.actifforum.com/t1239-remise-en-route
Sinon, ouvre un post dans la section CBS et joins tes précédents messages, la section "Présentation" ne sert que pour les présentations, justement.
