ACHAT 125 CB S3
ACHAT 125 CB S3
Message  750vfc le Mar 5 Juin - 14:11
Je suis toujours à la recherche de ma futur 125 cb.J'n ai trouvé une dans ma région et je pense la voir bientôt.
La moto est en bon état complète (manque la grille du pot) mais elle a un problème mécanique.
Le kick tourne dans le vide, le monsieur ma indiqué que sa a laché un jour en voulant la démarrer.
Ma question est : doit -on démonter et ouvrir le moteur pour réparer le système de kick.
Car la moto est a 600 E selon la gravité du problème cela peu être un argument de poids pour négocier le prix.
Merci d'avance pour vos réponses.
Pascal
750vfc
Nombre de messages : 11
Re: ACHAT 125 CB S3
Message  pit900z le Mer 6 Juin - 4:27
La réponse est : OUI
Démontage intégral du moteur pour accéder au mécanisme de kick.
Nombre de messages : 819
Re: ACHAT 125 CB S3
Message  sergio CBS44 le Mer 6 Juin - 19:30
oui comme te le signal pit
il faut le sortir du cadre et l'ouvrir pour voir le problème
pour moi, soit il est cassé, soit c'est le ressort qui est HS
tu le verras en tirant dessus vers toi, s'il il a un jeu important vers toi il est cassé
s'il tu le remet en position haute et qu'il fonctionne en voulant le redescendre c'est le ressort qui est cassé ou sorti de son emplacement,moindre mal si c'est le cas
mais comme tu le précise, tu pourras négocier
au plaisir, Sergio
Nombre de messages : 8237
ACHAT 125 CB S3
Message  750vfc le Dim 10 Juin - 19:29
Voilà j'ai franchi le pas et j'ai acheté une cbs3.Comme je l'indiqué dans mon premier message c'est une moto avec le kick qui ne fonctionne pas( achat 450 euros au lieu de 600). Depuis ce matin je bricole sur la moto.J'ai déjà tombé le moteur démonté le haut moteur.Mai il y a un truc de bizarre.Quand j'ai acheté la moto le monsieur ma fourni la revue technique.Dans la revue il est indiqué que le mécanisme de kick se situe a coté de l'embrayage.Super ! Mais non !! Le système de kick est bien à l'intérieur du moteur.Pourquoi est-ce différent de la revue technique ?En faite le bas moteur est comme celui des CG.
Y-a-t-il plusieurs types de moteur sur les s3 ou bien j'ai un moteur bricolé !
Merci pour vos réponses
Pascal
750vfc
Re: ACHAT 125 CB S3
Message  sergio CBS44 le Dim 10 Juin - 20:38
Salut 750vfc
si le moteur est différent de la RTM
il y a surement anguille sous roche
s'il ressemble à un CG , c'est un CG
Le CG n'a pas de chaîne de distribution
donc si tu as démonté le haut moteur tu dois le voire
ACHAT 125 CB S3
Message  750vfc le Dim 10 Juin - 21:27
Il y a bien une chaine de distribution !! Tous est conforme a la RMT sauf pour le kick. Le code moteur est bien 125 cbj. numero cb125je 1030771.
750vfc
Re: ACHAT 125 CB S3
