epurateur d huile
epurateur d huile
AVEZ
je suis en train d opérer dans le carter d embrayage du moteur de xl,et je voudrais aller voir l épurateur
j ai vu dans des post comment le démonté,mais après avoir tombé le couvercle a 3 vis,nettoyée l eventuel depot et... c est tout??
j en voit qui démote la pièce de derrière avec une douille"maison" ,es ce nécaissaire.y a t il quelque chose a faire derrière??
merci d avance pour vos réponses
jean-claude- Nombre de messages : 51
Re: epurateur d huile
Salut Jean-Claude
non il y a rien derrière
la douille sert juste à démonter le reste de l'épurateur
pour pouvoir continuer le démontage moteur et ouvrir les deux carters
dans ton cas nettoie le bien et aussi la pompe à huile
et la crépine
a plus sergio
et la crépine
a plus sergio
Salut , Jean Claude
Pour le simple nettoyage de l ' épurateur tu n ' as pas besoin d 'utiliser la douille à créneaux
Enlever les 3 vis et le couvercle suffit.
par contre si , tu veux aller plus loin dans ton intervention moteur , il faut la douille spéciale
Tu peux l ' acheter ( autour de 14 roros ,) ou la faire toi même avec une vielle douille et quelques coups de disqueuse
ok merci a vous deux,et la pompe a huile est ou?comment se démonte-elle?
Elle est sous l ' épurateur.
Est ce que tu as la RTM ?
» Vis couvercle epurateur d’huile
» a
» conseil épurateur
» Epurateur centrifuge
» a
» conseil épurateur
