problème électrique CB 125s de 77
Message  PoloKssss le Sam 16 Juin 2012 - 19:50
Après 18 ans en sommeil j'ai décidé de réveiller mon p'ti mono CB125S.
Avant que je le mette dans un coin (bien a l'abris) tout fonctionnait a merveille.
Mais maintenant c'est le black-out total.
J'ai donc changé la batterie, la bobine haute tension, la cellule redresseuse mais toujours pas d'étincelle a la bougie.
Faut-il aussi remplacer l'alternateur ? (qui trempe légèrement dans l'huile et ça je pense que ce n'est pas normal).
Merci de me filer un petit coup de main.
PoloKssss
Nombre de messages : 8
Re: problème électrique CB 125s de 77
Message  sergio CBS44 le Sam 16 Juin 2012 - 20:30
Bonjour, polokssss
une petite présentation serait la bienvenue dans la case qui va bien
quelque mots sur toi et ta belle
si tu veux des réponses à tes questions, cela est obligatoire
amicalement
Sergio
Nombre de messages : 8020
Message  PoloKssss le Sam 23 Juin 2012 - 19:45
Depuis l'age de16 ans j'ai toujours eu un bécane, dans l'ordre: 125 LT motobecane, 400 Z kawa, 125 CBS, 750 virago Yam.
En mars 2009 premier accident, une camionnette qui me coupe la priorité, virago hs, bassin fracturé.
3 ans après j'ai décidé de réessayer de me remettre en selle mais doucement sur le mono que j'avais gardé bien a l'abri.
Première étape le réservoir, pas de problème avec la bonne résine, puis ai changé quelques joints complètement secs, le flotteur du carbu, la bobine d'allumage (que J'ai trouvés chez cmsnl.com), la batterie.
Coup de kick et la, pas d'étincelle a la bougie.
Recommande chez cmsnl pour un redresseur après avoir lu les bons conseisl d'Eldorado pour un autre comme moi dans la panade, mais toujours pas d'étincelle.
Voila mon histoire, je sais j'aurais peut etre pu tester les elements avant de les changer, mais comme tout est d'origine !!!!!!
Cordialement
Claude
PoloKssss
Message  eldorado le Sam 23 Juin 2012 - 20:28
Salut Polokssss !
Merci pour cette présentation.
Pour ton souci d'allumage, change le condensateur, il se situe à côté de la bobine et se branche sur le rupteur. Après toutes ces années, il doit être cuit et le courant ne passe plus.
Message  kiki23 le Mar 26 Juin 2012 - 23:53
Voir la tete des vis platinés aussi ( oxydation ) Mais le condensateur à changer egalement ( modique somme )
Je ne pence pas qu'il fut bien utile de changer les pieces citer... Rolling Eyes
kiki23
Nombre de messages : 34
Message  eldorado le Mer 27 Juin 2012 - 21:39
Kiki23, je partage ton avis, un test au préalable eut été préférable, bon ceci dit elle va repartir toute fraîche, par contre pour le condo, je maintiens.
Message  PoloKssss le Mer 27 Juin 2012 - 22:23
Bonsoir Eldorado,
merci pour ce conseil, samedi je vais chez honda pour trouver un condo
Smile
PoloKssss
PoloKssss
Message  kiki23 le Mer 27 Juin 2012 - 23:56
Peut-etre profiter pour prendre avec les vis platinés ?
Il faut une belle etincelle bien bleutée.
On retrouve beaucoup ce phenomene sur des mobylette (anciennes) ou sur certain scooter chinois. On percoit une etincelle mais pas si jolie que cela.
Elle à une belle ampleur mais celement elle est jaune.
Alors plusieur problemes , soit l'anti-parasitage ( allumage electronique pour les mecaniques chinoises ) , la bougie , ou bien.... le CONDENSATEUR !
On peut le tester , sa valeur varie mais reste dans les 330nF
Pour les plus fifou , les "anciens" l'alimente en 230v , le manipule avec precaution puis le decharge sur une ampoule ( veridique )
Dangereux , ça picotte, mais on supprime le doute de sa defaillance .
Autrement ça coute pas bien cher et puis " a y etre " autant le changer.
A savoir que un condensateur peut durer 1 semaines , comme 1 mois , tout comme 10ans...
kiki23
Message  JJ60 le Jeu 28 Juin 2012 - 23:44
slt polokssss
Je pense que la valeur du condo dont kiki parle ne doit pas être le bon model
La valeur qu’Ille indique et de 330 nano farad alors que la valeur pour un CBS et de
0.21 à 0.26 micros farad dans sa plage d'utilisation.
a+jj60
JJ60
Nombre de messages : 50
Message  PoloKssss le Sam 30 Juin 2012 - 12:37
Salut a tous,
je sors de chez Honda a Chartres et la problème, le condo ne ne fait plus (je suis bien étonné).
A part mon metrix je n'ai rien pour le tester (et je suis un peu nul en électricité)
y a t-il moyen de le remplacer par un autre modèle ?
sinon j'en est trouvé chez CMSNL a 16€50 + 14€ de frais de port.
PoloKssss
Message  eldorado le Sam 30 Juin 2012 - 13:00
Salut Poloksss !
Etonnant effectivement, et ton concessionnaire ne semble pas bien disposé à te dépanner...
Tiens, une adresse pour t'en procurer un à 12 euros, ce sera déjà moins cher que chez CMSNL:
http://www.ddmototeam.com/pieces/articles_result.php
Ensuite, on peut en adapter venant des pièces automobiles, en vérifiant la résistance, cependant, il faudrait refaire les connections.
Avec ton Métrix, tu ne pourras tester grand-chose sur ton condo actuel, tout juste si le courant passe.
plus de PROBLÈME ÉLECTRIQUE CB 125S DE 77
Message  PoloKssss le Dim 2 Sep 2012 - 17:05
Bonjour a tous
Le mono a repris vie.
Quel plaisir, doux patoum patoum.
Petit pb, il ne tourne qu'avec le starter (levier levé, clapet entrée d'air carbu baissé)
Quand je rabaisse le levier, meme tres lentement, le moteur se coupe.
Ai-je mal remonté quelque chose dans le carbu? mais je ne vois vraiment pas quoi.
Bonne journée
PoloKssss
PLUS DE PROBLÈME ÉLECTRIQUE CB 125S DE 77
Message  PoloKssss le Dim 2 Sep 2012 - 17:23
J'ai oublié de dire que j'ai changé le condo en plus de la bobine et du redresseur et qu'il n'y avait toujours pas d'étincelle a la bougie.
Deviner comment j'ai résolue le pb ??????? en donnant un petit coup de papier de verre entre les vis platinées.
C'est con, non? j'aurais certainement pu commencer par cela. (je me suis flageller de rage pendant une heure, Embarassed
Mais bon, ça tourne maintenant a la carburation près.
PoloKssss
Message  PapyGadin le Dim 2 Sep 2012 - 18:17
Salut PoloKssss
Si ta machine ne tourne qu 'avec le starter , c'est qu 'il y a trop d'air ou pas assez d'essence.
Contrôle que tu n'es pas une prise d'air à la pipe d'admission .( voire au carbu )
Si c'est pas ça , nettoie ton gicleur de ralentit ; Tu en profites pour nettoyer l'autre .
A +
Nombre de messages : 4734
Message  PoloKssss le Dim 2 Sep 2012 - 21:06
Merci Papy
je vais regarder de ce coté
PoloKssss
Message  PoloKssss le Lun 3 Sep 2012 - 12:53
Merci Papy
c'était bien le gicleur de ralentit qui était un peu encrassé
Maintenant tout est OK
Reste plus qu'a nettoyer le cadre,les roues, les axes, un peu de graissage et on verra pour un petit essai routier.
Ce sera pour fin septembre car maintenant je part en vacances d'été ( Very Happy ) pour 3 semaines.
Merci a tous pour vos conseils et a la rentrée pour des nouvelles fraiches
PoloKssss
Message  PapyGadin le Lun 3 Sep 2012 - 12:58
Content que tu es pu te dépanner. Smile
Bonnes vacances .
