Pop pour decabosser reservoir.
Un pop malin et pas trop cher ( entre 19 et 25 roros )
ici
ici
Re: Pop pour decabosser reservoir.
Merci PapyGadin pour cette trouvaille. Cependant, je n'ai pas trouvé de lien pour se le procurer.
Salut Eldorado .
Je vais te trouver ça.
J'ai trouvé cela.
L'astuce avec l'air chaud et le jet d'air ne s'applique peut-être pas à un réservoir (tôle trop rigide sans doute), cependant bon à savoir.
En tout cas, merci PapyGadin, cela pourra toujours dépanner.
Voila un lien ou il y en a , il est même moins chère.
L ' outil s 'appelle un pop à dent.
ICI
Je pense que l ' on peut même ce le fabriquer.
La ventouse centrale est collée sur le réservoir.
L ' opération terminée , il faut enlever la colle ( en la chauffant légèrement au décapeur thermique), gaffe aux vapeurs d'essence , on peut par précaution remplir le réservoir de sable..
Il ne faut pas mettre la colle sur des parties écaillées , sinon la peinture part en plaque.
La colle doit être retirée rapidement ( 4 à 5 mn )
J ' ai utilisé le même principe sur la porte du frigo de Mamy , elle est revenue nickel.
C 'est pas un gag..Mamy est énergique quand elle passe la serpillière et son coude a enfoncé la porte.
Le succès de la réparation a enlevé la douleur au coude.
ICI
La bombe de froid marche sur les portières de voitures , mais pour les réservoir , la tôle est trop épaisse et les portions de tôles sont en plus trop petite.
Pour une portière de voiture , mon fils la fait avec ma bombe d'air sec qui me sert à nettoyer mon ordi , et ça a marché.
Justement, la voiture de ma douce a une portière à redresser...
M'en va essayer cela dès que possible !
Quand à se fabriquer l'outil, j' y ai pensé, cependant, il semble devoir présenter une certaine élasticité, à étudier.
Pour les voitures , il y a ça .
Mais c 'est du travail de pro . Impressionnant.
Cette méthode s'appelle le DSP : Débosselage Sans Peinture et il y a plein de démo sur le net.
J'ai fait ressortir un poc sur un réservoir de moto et c'est vraiment très bien fait.
Sauf que pour arriver à ce niveau il faut pas mal d'expérience, et ça dépends fortement tu type de choc et surtout à quel endroit il se trouve.
air chaud et carburant
je viens de lire vos messages,
pour info et pour ceux qui craignent le coup de feu sur un réservoir.
quelques conseils tres simples:
remplir au 3/4 le réservoir de carburant
Se procurer une bouteille de C0² ou Azote (ou n'importe quel gaz neutre).
Faire passer par le remplissage le gaz neutre (un simple filet suffit) et calfeutrer avec un chiffon le tour du tuyau.
bien aerer le local (un gaz neutre ne sens rien et peu asphyxier très vite)
vous pourrez sous gaz generer des points de chauffes voir même des étincelles sans risque.
r1062
r1062
R1062- Nombre de messages : 8
» décabosser un réservoir...
» Résine G4 pour traitement réservoir
» nouvelle rentrée
» Compatibilité
» réservoir cg sur s3
» nouvelle rentrée
» Compatibilité
