Trou et pet à l'accélération
+4
cheikhov
jaco26
8 participants
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: Trou et pet à l'accélération
Les réglages carbu s'affinent moteur chaud, après vérification de l'allumage.
La mon aiguille est sur le 3eme cran donc je la monte d'un cran ? La visse de richesse je la visse et dévisse d'un tour et demi moteur chaud aussi? Quand vous dites réglage c'est toujours avec dette même visse?
cheikhov- Nombre de messages : 31
Hello Cheikhov !
Un tuto sur le réglage de la carburation, les principes sont aussi valables pour le carbu de la CG:
Si tu as besoin d'autres explications, n'hésite pas.
merci je vais y jeter un oeil
Je pense faire ça cette semaine mais pas tout de suite car j'ai perdu le petit clips qui tient l'aiguille en regardant sur quel cran celle-ci était...
Je vous tiens au jus d'éventuelles améliorations (je l'espere).
Salut la communauté!
Bon après plusieurs tentatives de reglage en vain je me suis dirigé dans un garage.
Apres une petite révision de 200 euros qui m'a fait assez mal au burn** il s'est avéré que le rupteur était hs. C'était donc ça qui provoquait ces trous dans le moteur et que je ne pouvais pas monter très haut dans les tours.
En tout cas merci de vous être donnés
Eh, oui, Cheikhov, il faut toujours vérifier l'allumage en premier.
Bonne continuation et à +,
eldorado a écrit:Les réglages carbu s'affinent moteur chaud, après vérification de l'allumage.
Pour moi l'allumage c'était le démarrage de la moto du coup je n'avais pas compris sur le coup.
Page 2 sur 2 • 1, 2
» trou de mémoire
» Explosions à la décélération et trou à mi-régime
» Une bougie grise et des "trou d'air" à la déscélération
Page 2 sur 2
