Schéma simple pour XL et XLS
Bonjour.
Devant le schéma du faisceau de la RMT il est dificile de suivre les fils et les couleurs de ceux-ci.
Un jour, j'en ai eu marre et j'ai refait le schéma de ma XLS 79.
C'est le cablage d'origine mais représenté simplement comme les électriciens aiment lire les schémas
Ensuite, j'ai refait celui d'une XL avec le même procedé.
Je vais bientôt faire celui de la SL.
Pour voir l'image en entier, il suffit de cliquer dessus pour arriver sur Serving et ensuite vous pouvez l'enregistrer et l'imprimer (en couleur de préference)
Re: Schéma simple pour XL et XLS
Bonsoir, et surtout merci de nous faire proffiter ici de tes precedentes productions .
J'avais posé une question dont je n'ai pas pu lire la reponse ... que je repose :
Comment fonctionne le temoin de cligno : d'apres le schema, il se met en serie avec les 2 ampoule du coté non selectionné !!!
c'est bizard comme montage ! je dis ca car ca marche pas sur la mienne qui pourtant semble etre bien cablée (et l'ampoule neuve )
Oui c'est un branchement bizarre et j'étais tellement surpris quand j'ai traduit le schéma que j'ai preferé voir sur ma bécane si tout était comme sur la RMT.
Le voyant trouve sa masse sur les clignos du côté non allumé et à travers l'ampoule.
Si ça marche pas sur la tienne, je ne vois pas pourquoi si ça clignote, c'est que les lampes sont bien à la masse mais à ta place, je referais bien mes masses et nettoie aussi tes connexions et tes douilles et ampoules.
J'ai eu un petit souci comme ça il n y a pas longtemps et aprés avoir tout nettoyé, ça a remarché.
Il faut aussi une batterie au top.
Bon courage
Bon courage
ok, bon, je viens de recevoir de "toutes bielles confondues" les pieces qui me mamquaient, dont des clignos d origines (j'avais des "carbon" ) ainsi qu'une batterie neuve. je vais voir ce que ca donne ce montage bizard !
» un peu de détails sur ma petite xl !
» Schèma Electrique XL
» Schéma electrique SL
» Schéma electrique TLS
