Fabrication Honda 125 CG pour les 24Heures du mans (-25 CV)
Message  antoine-racing le Sam 14 Juil - 20:37
salut a tous!
donc voila le nouveau projet...
pour 2013 la "TEAM RAZBITUME" veut participer au 24 HEURES du MANS des moins de 25Chevaux!
les machines accepté sont : 50cc et 80cc deux temps ou 125cc mono-cylindre 4 temps.
j'ai donc choisi de le faire sur une base, que je commence a connaitre , puise ce qu'il s’agit encore d'une Honda 125 CG ( les "nouvelles" avec allumage électronique CDI ) Razz
au passage, je rappelle que je recherche une fourche et roue AV pour ce projet (pas forcément d'origine, même a adapter!)
je cherche également toute pieces pouvant m'etre utile Razz , et l'année de la machine??? (je pense a 1995)
donc voila les photos de la machine a sont arriver! Very Happy
on fait un peu de place dans le garage... est GO , au commence a démonté / néttoyé ! Very Happy
cadre/suspensions nettoyé
la suite a venir...
antoine-racing
Nombre de messages : 577
Re: Fabrication Honda 125 CG pour les 24Heures du mans (-25 CV)
Message  jean-claude le Dim 15 Juil - 15:36
encore une victime d Antoine... bounce
jean-claude
Nombre de messages : 51
Message  antoine-racing le Dim 15 Juil - 18:08
salut,
Razz mais non JC...
bon voila aujourd'hui pas grand chose de fait Neutral : remontage de l’arrière + remise en place du faisceau électrique + remontage du moteur (pas dans le cadre! car malheureusement il me manque un embout pour la clé dynamométrique! je peu donc pas sérré comme il faut la cullasse Mad )
essai guidon Razz
voila cheers
antoine-racing
Message  antoine-racing le Lun 30 Juil - 12:56
suite...
cheers
antoine-racing
Message  eldorado le Lun 30 Juil - 23:30
Salut Antoine !
Marrant, ton guidon ! Il me fait penser aux brêles des années 20 ou 30...
Sinon, vous faites aussi dans la Guzzi I love you chez vous ?
Message  antoine-racing le Mar 31 Juil - 0:00
salut eldo'
pour le guidon , je sais pas d'ou y vien Razz
et pour la guzz' , oui d'ailleur on est partie se weekend avec a une balade de moto ancienne Very Happy (mais bon sa reste une guzzi , donc la semaine derniere on a eu coupure d'allumage en roulant + fumée + fils fondu Razz (enfin faut pas chercher a trouvé une solution... c'est guzzi et l'électricité^^))
bonne soiré
antoine-racing
Message  eldorado le Mar 31 Juil - 0:22
Entre Moto Guzzi et l'électricité, c'est sûr qu'à une époque, cela faisait des étincelles... Laughing
Message  antoine-racing le Mar 6 Nov - 21:08
me revoilà avec le CG Endurance!
donc! Montage de la fourche de Twin et ses deux jantes, adaptation sans transformation Very Happy
mise en position du réservoir (étant donner que c'est les nouveau cadre, il ne va pas avec les ancien réservoir Neutral , je devrais donc adapter par la suite se réservoir!)
remontage du Carbu , chaîne , etc...
et la!!!! gros problème niveau électricité , car après je ne sais combien d'essai , j'arrive pas a mettre le circuit en "Direct" permettant de démaré (enfin , d'avoir au moins une étincelle! )
voici le faiseau électrique , si quelqu'un connait ce nouveau modèle ! et peu me renseigner , sur quel couleur va au contacteur d'origine (car moi je l'ai eu couper!!!)
la c'est (je pense!) les fils qui arrive au niveau du contact!
et la c'est le bordelle!
quelqu'un peu me renseigner?
bonne soiré Very Happy
antoine-racing
Message  Modif13 le Mer 7 Nov - 0:49
Waouh! Y'a des sauvages quand même! affraid
Salut Antoine!
On se demande quel sauvage peut mutiler un circuit électrique de la sorte...?
C'est quoi l'année de ta CG?
Est-ce un allumage électronique?
Le faisceau coupé de ta photo ( à mon avis ) va vers le commodo, où toutes les commandes veilleuses, phare et cligno et klaxon se trouvent.
Pour le contact il doit y avoir un autre câblage, qui n'est pas présent sur ta photo et qui vient se raccorder sur les prises qui se trouvent un peu plus bas ( sur ta photo ) et sont normalement situées dans le bol du phare.
Nombre de messages : 872
Message  Modif13 le Mer 7 Nov - 0:52
Oups! Embarassed
Je viens de jeter un coup d'oeil sur les photo précédentes, c'est bien un allumage électronique...
Message  antoine-racing le Mer 7 Nov - 1:14
salut Modif'
oui c'est bien un allumage électronique , pour les cables , est ce que cette photo te dis un plus de chose?
je sais qu'une photos n'est pas tres simple a comprendre Razz ,mais on 'est jamais!
merci en tout cas!
bonne soiré
antoine-racing
Message  antoine-racing le Mer 7 Nov - 1:19
re,
je viens de relire ta réponse! c'est vrais qu'il manque toute la partie faisceau compteur! (j'y es même pas pensé!) donc demain je démonte le compteur , pour voir les couleur qui vont au contacteur , grâce a ça je pourrait relier c'est deux même couleur du faisceau! sa devrais le faire? Idea
a demain pour les news!
antoine-racing
Message  eldorado le Mer 7 Nov - 1:23
Salut Antoine !
J'arrive un peu en retard, comme la cavalerie, quoi...
Je n'ai pas la doc pour les CG de 1995, par contre, j'ai trouvé ceci, qui pourrait te dépanner, le schéma électrique d'une CG de 95:
https://sites.google.com/site/sortirlacaisseaoutils/entretenir-sa-moto
Bonne continuation et à +,
Message  Modif13 le Mer 7 Nov - 1:25
Sur ta dernière photo on peut voir ( au milieu des fils verts ) un noir/blanc et un noir/jaune.
Il faudrait suivre ces fils et savoir s'ils vont vers le bloc CDI? Question
Message  jeffy65 le Mer 7 Nov - 1:26
Salut Antoine
La coupure de l'allumage se fait par un fil qui passe à la masse.Si tu as coupé tous les fils et qu'ils ne touchent rien tu dois avoir de l'allumage.De mémoire le faisceau du volant va sur le CDI et du CDI tu vas à la bobine.
Je vais essayer de trouver un peu de temps demain pour regarder sur le mien.
Jeff
jeffy65
Nombre de messages : 233
Message  Modif13 le Mer 7 Nov - 1:29
Salut Eldorado.
C'est un modèle avec démarreur, réchauffage carbu, etc..
Je ne sais pas si le modèle d'Antoine s'apparente mieux avec les circuits récents ou plus anciens? Question
Message  Modif13 le Mer 7 Nov - 1:42
Je pense que j'ai trouvé ton schéma.
Cela vient de chez nos amis anglais.
Il semble que ce soit le même principe que les allumages classiques, un fil noir/blanc sortant du CDI est mis à la masse ( vert ) au niveau du contacteur à clef...
Copie le schéma sur ton ordi, il est bien clair, toutes les couleurs sont indiquées en haut à droite. Y'a pas de raison que tu n'y arrives pas! Very Happy
Message  eldorado le Mer 7 Nov - 1:54
Salut Modif 13 !
Tu as raison, le schéma est pour une CG à partir de 2004. Embarassed
Milles excuses Antoine !
Message  jeffy65 le Mer 7 Nov - 2:04
Oui c'est ça.
Jeff
jeffy65
Message  antoine-racing le Mer 7 Nov - 2:08
re et salut !
merci pour c'est infos! demain j'essai de voir en vrais par rapport au schéma!
ta raison , faut y arriver! demain soir sa doit tourné! Very Happy
bonne soiré , je vous tien au jus!
antoine-racing
Message  antoine-racing le Mer 7 Nov - 17:06
salut,
bon ba j'y arrive pas Sad , j'ai essayé plain de branchement , pas rapport au fils qui arrive au contacteur! mais sans succès.
le schéma électrique est trouble! j'arrive pas a le lire Neutral
sinon les couleurs du contacteur : deux vert , 1 noir , 1 rouge , et un noir/blanc (il me semble d’après met souvenir de 10min Razz )
je fais finir par remettre un ancien moteur dedans, mais est ce que la bobine correspondrai? car ça ma faciliterai la tache! (mais en meme temp j'aurais bien voulu essayé les nouveaux moteurs Very Happy )
bonne apres midi
antoine-racing
Message  Modif13 le Mer 7 Nov - 18:58
Salut Antoine!
Je viens de t'envoyer un mail avec deux pièces jointes plus nettes.
Message  antoine-racing le Mer 7 Nov - 19:14
salut,
oui j'ai vu , merci Very Happy
mais d’après le schéma , comment j'ai brancher devrai marcher Sad et non!
bon ca va bien finir par y allez Suspect
merci quand meme Wink
antoine-racing
Message  Modif13 le Mer 7 Nov - 19:23
La photo que j'ai mis en pièce jointe du mail n'est pas complète Rolling Eyes , je te fais un croquis tout de suite et je te l'envoie. Very Happy
Attends un peu avant de déposer ton moteur... bounce
Message  Modif13 le Mer 7 Nov - 19:29
Le v'là!
J'espère que t'as pas encore déposé ton moteur...
Avec tous ces fils branchés, le moulin doit pouvoir péter. Very Happy
