Fabrication Honda 125 CG pour les 24Heures du mans (-25 CV)
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
Re: Fabrication Honda 125 CG pour les 24Heures du mans (-25 CV)
Message  antoine-racing le Mer 7 Nov - 19:31
okok, mais bon , pour le peu que j'ai compris du schéma... sa aurait du le faire study
a moi que quelqu'un de volontaire voudrait bien me faire le schéma sans les "superflus" du genre : Phare , cligno , klaxon , etc... juste le nécessaire !
clown
antoine-racing
Nombre de messages : 577
Message  antoine-racing le Mer 7 Nov - 19:34
re,
merci , ca m'éclaicie un peu , par contre moi je n'ai plus de contacteur , c'est pour ca que je veu le brancher en Direct! donc je laisse le fil noir/blanc pas brancher?
antoine-racing
Message  Modif13 le Mer 7 Nov - 19:35
antoine-racing a écrit:okok, mais bon , pour le peu que j'ai compris du schéma... sa aurait du le faire study
clown
C'est le petit croquis qui est juste au dessus
Nombre de messages : 872
Message  antoine-racing le Mer 7 Nov - 19:36
donc il y a un des deux fils vert a brancher a la mase Question
antoine-racing
oui, mais quand j'ai post , tu était en train de faire la meme chose Razz
antoine-racing
Message  antoine-racing le Mer 7 Nov - 19:37
faut t'il une batterie OBLIGATOIREMENT CHARGE Question , car sinon ca sert a rien de chercher plus loin , la mienne est morte! mais bon c'est vrais que c'est un électronique et non des vis platinés!
antoine-racing
Message  Modif13 le Mer 7 Nov - 19:39
antoine-racing a écrit:donc il y a un des deux fils vert a brancher a la mase Question
Oui, dans le circuit d'origine au niveau du contacteur à clef.
Mais si tu veux juste faire péter le moteur, le petit croquis te suffit.
La batterie n'est pas obligatoire vu que le CDI est alimenté en jus directement par le volant magnétique.
Message  antoine-racing le Mer 7 Nov - 19:46
OK , ça m'étonne que la batterie ne soit pas obligatoire avec un allumage électronique! mais bon , si c'est le cas, tant mieux Very Happy
antoine-racing
Message  Modif13 le Mer 7 Nov - 19:53
C'est le même principe que les CG à rupteurs, la batterie ne sert qu'aux feu stop, clignotants, klaxon.
Une cellule de diodes redresse donc le courant alternatif pour la batterie.
Tu peux donc virer tous les accessoires cités ci-dessus pour tourner sur circuit.
Tu n'as donc plus que l'éclairage et l'allumage qui seront fonctionnels.
Message  antoine-racing le Mer 7 Nov - 20:12
ok , merci maintenant tout est clair! mais je supprime pas pour l'instant car , elle va servir surement pour les course d'endurance , donc il faut quand même les feux stop et feux sans moteur allumer (stand!) Very Happy
antoine-racing
Message  Modif13 le Mer 7 Nov - 20:19
Une série d'accus rechargeables ou une batterie sèche peuvent faire l'affaire et se caser facilement dans un recoin. Very Happy
Ces batteries se trouvent sur les alarmes maison ou en modélisme.
Message  antoine-racing le Mer 7 Nov - 20:27
merci de l'astuce , je connaissais pas! study
antoine-racing
Message  antoine-racing le Mer 7 Nov - 20:29
ce genre de chose? :
http://jr-international.fr/batterie-rechargeable-6v-6ah-pile-seche_6V6_itm_french.html
antoine-racing
Message  Modif13 le Mer 7 Nov - 20:45
Oui. Very Happy
Cela existe aussi en 12 volts
Message  Modif13 le Mer 7 Nov - 20:49
çà par exemple:
http://www.conrad.fr/ce/fr/product/250177/Batterie-plomb-12-V-23-Ah-Conrad-energy/SHOP_AREA_14717&promotionareaSearchDetail=005
Ce magasin est dans ta région. Very Happy
Message  jeffy65 le Mer 7 Nov - 22:21
La batterie n'est pas utile pour l'allumage.Le primaire de la bobine HT ne doit pas être à la masse.Je reprend le schéma de Modif13 en le modifiant comme sur mon CG.L’arrêt moteur c'est une mise à la masse simplement.Si tu n'as pas d'étincelle je pencherai pour le CDI HS.La bobine HT est impérativement celle qui est avec le CDI.
Avec un allumage électronique tu peux rien régler donc tu es en configuration origine sur l'avance.Certes c'est fiable mais tu risques de perdre de la vitesse de pointe par rapport à ta moto de piste.
Jeff
jeffy65
Nombre de messages : 237
Message  joe le Mer 7 Nov - 22:43
sinon les couleurs du contacteur : deux vert , 1 noir , 1 rouge , et un noir/blanc (il me semble d’après met souvenir de 10min )
le principe du contacteur est de mettre le fil noir et le fil rouge en contact .fil noir/blanc et vert debranché pour demarrer et inversement pour couper le moteur
joe
Nombre de messages : 40
Message  antoine-racing le Jeu 8 Nov - 0:18
salut,
peut'on et surtout Comment tester le CDI , les bobines , etc... ? car la j'ai un peu peur! No
slt
antoine-racing
Message  jeffy65 le Jeu 8 Nov - 2:46
antoine-racing a écrit:salut,
slt
Tester le CDI on peut pas!!!!! Il y a pas de valeurs fixe entre bornes.
Les bobines et le capteur ce sont des bobines avec un ohmmètre tu vas voir la résistance et la continuité.
Jeff
jeffy65
Message  Modif13 le Jeu 8 Nov - 19:55
Salut Antoine!
N'est-il pas possible de monter un allumage classique sur un moteur avec CDI?
Cela implique d'échanger le volant magnétique ( avec tout ce qu'il y a à l'intérieur ) ainsi que la bobine d'allumage et supprimer le CDI.
L'extrémité gauche du vilebrequin est-elle identique?
Vu que tu commences à être affûté sur ce mono-cylindre, tu peux sans doute apporter la réponse... bounce bounce bounce
Message  jeffy65 le Jeu 8 Nov - 22:04
Oui c'est possible de mettre un allumage à rupteur sur un moteur équipé de l'électronique.J'ai fait l'inverse bloc de 83 j'y ai mis un allumage électronique pour avoir l'éclairage en 12Volt.
En cherchant un peu tu vas trouver des CDI pour 50€.
Jeff
jeffy65
Message  Modif13 le Jeu 8 Nov - 22:09
Bonsoir.
C'est çà qui est bien sur ces petites bécanes, c'est que l'on peut adapter. Very Happy
Message  antoine-racing le Ven 9 Nov - 0:10
ba merci d'avoir répondu jeff! et comme je ne connaissais par la réponse , c'est parfait Razz
mais moi je vais pas m’embêter a changer l'allumage , je vais changer de moteur (j'ai encore deux moteur complet et un autre bas moteur de CG!)!
par contre le vrais truc important! est ce que la bobine (bougie) et la même? ça je pense pas!
quelqu'un en aurait une en RAB a vendre (bobine bougie , pour un allumage à rupteur) ? Very Happy
car je vais reprendre un vieux cadre (des ancien modèle CG) qui traîne dans le terrain , remettre un moteur d'ancienne dedans , adapter toute les pièces sur ce meme cadre , car avec les modif qu'il y aura a faire sur le cadre pour la selle ,etc... (j'ai pas envie de foutre en l'air un cadre "ressent" ) enfin ca c'est pas le problème pour l'instant Wink
bonne soiré
slt
antoine-racing
Message  jeffy65 le Ven 9 Nov - 1:40
Bonsoir Antoine
La bobine HT(bougie) n'est pas la même c'est sur.Une est pour du 12V et un système électronique l'autre est pour un allumage rupteur en 6Volt.Tu dois pouvoir faire tourner ton moteur avec une bobine de 103 ; 51ou Ciao (mobs) si tu as ça qui te traine dans l'atelier.
Bonne canique tiens nous au courant et encore Bravo!!!
Jeff
jeffy65
Message  antoine-racing le Ven 9 Nov - 12:31
salut,
des pièces de mob... oui je doit avoir ça ! ça me prend de la place d’ailleurs Rolling Eyes , je vais allez voir si j'ai une bobine!
merci des info!
antoine-racing
