-45%
WHIRLPOOL OWFC3C26X – Lave-vaisselle pose libre 14 couverts – ...
339 € 622 €
Salut, amis xliste...
Salut, amis xliste... Empty Salut, amis xliste...
Message  tazmanian92 Lun 16 Oct 2006 - 17:13
Je suis content de voir qu'il existe un forum dédié à ces petites machines indestructibles...
J'ai une 125XL de 78 avec 46000kms au compteur... ça fait pas mal, mais les chromes ne sont mêmes pas piqués... :-)
Elle n'a pas tourné pendant 1.5 an...et maintenant, c'est la croix la bannière pour la faire tourner correctement...
Je suis dessus depuis pas mal de temps, mais je n'ai toujours pas trouvé la solution...
Elle ratatouille à régime constant...pas à l'accélération, mais bien à régime constant...
Dans la liste des choses que j'ai refait :
- plateau d'allumage neuf
- circuit d'allumage refait à neuf (sauf bobine HT d'origine)
- réglage allumage / écartement vis
- bougie neuve (D8EA)
- pipe d'admission refaite (étanchéité)
- nettoyage robinet essence
- remise de l'aiguille du carbu au deuxième cran (à partir du haut)
- etc....
Je ne sais plus quoi faire....
Quelqu'un a une idée, ou a déjà rencontré ce pb ?
Merci... Laughing
tazmanian92
tazmanian92
Nombre de messages : 27
Salut, amis xliste... Empty Re: Salut, amis xliste...
Message  Pager Jeu 19 Oct 2006 - 19:40
Exclamation Bonsoir,
Tu sembles avoir tout essayé...
Comme c'est un moteur assez standard, pourquoi n'essayes tu pas d'aller chez Honda pour une toute petite revision ou un reglage Question
Je n'ai pas rencontré ce problème pour l'instant.
Désolé de ne pas pouvoir t'aider !!!
Pager
Pager
Nombre de messages : 76
http://honda-XL-125.actifforum.com
Message  tazmanian92 Jeu 19 Oct 2006 - 22:35
Bonsoir,
je suis allé chez honda, mais ils ne veulent pas y toucher : vu que les pièces ne se font plus...ça ne les intéresse pas...
J'en ai donc déduis que sur une machine de 30 ans, on se débrouille...
Là je vais pas tarder à enlever le cache culbuteur pour regarder les soupapes d'un peu plus pres..
Le carbu est déposé et démonté lui aussi...
Peu être que je vais enfin trouver la solution...
tazmanian92
tazmanian92
Message  tazmanian92 Lun 30 Oct 2006 - 19:43
Bon, là j'ai investi... ;-)
Une bobine d'allumage neuve en 6V (bobine de meule)...Un cable Haute tension neuf, un anti-parasite neuf (XB05F), et une bougie neuve...
Au pistolet strombo, je perdais les étincelles à partir de 4800tr/min...maintenant, j'ai un allumage propre quelque soit le régime moteur...j'ai donc pu régler l'avance au pistolet, ce qui permet de rattrapper les jeux.
L'avance à l'allumage fonctionne correctement (d'après la RT).
Le seul HIC c'est qu'elle est super riche...la bougie s'encrasse super vite, et elle sent beaucoup l'essence! et puis quand on accélère elle pète puis ratattouille et s'étouffe. j'ai essayé de la faire tourner sans le filtre à air, mais c'est pareil (donc c'est pas le filtre à air)...
Gicleur nettoyé et d'origine (n° 98), aiguille au deuxième cran, et 1.5 tour à la richesse...
J'ai reréglé la hauteur des flotteurs, mais là il est trop tard pour que je mette un coup de kick !
Enfin, je dis ça c'est pour les voisins ;-)
donc demain j'essaye....
tazmanian92
tazmanian92
Message  tazmanian92 Mer 1 Nov 2006 - 19:53
A y est.....j'ai trouvé ! Laughing
en fait c'était la tubulure de prise d'air du puit d'aiguille qui était en partie bouchée... affraid
Du côté du filtre à air, il y a 2 tubulures : une prise d'air pour le ralenti, une prise d'air pour le puit d'aiguille...
Le carbu a pourtant été passé aux ultra-sons...
Là j'ai un moteur souple, moins bruyant, qui ne sent pas trop l'essence, et qui tourne nikel ! Shocked
Mon 125Xl a donc été remis à neuf et fonctionne super bien !
Je vais faire un petit bout de site dédié à la restauration de mon XL...
Je m'y mets dès maintenant !
http://modelismelectronique.no-ip.org Idea
tazmanian92
tazmanian92
Message  dédé29 Jeu 2 Nov 2006 - 7:13
merci de nous avoir fait profiter de ton expérience
donc c'est a verifier au cas ou Very Happy
dédé29
Nombre de messages : 14
Message  tazmanian92 Jeu 2 Nov 2006 - 11:13
C'est l'adresse directe de la page que je suis en train d'écrire...cheers
http://modelismelectronique.no-ip.org/index_restau_125xl.htm
Je vais essayer d'y mettre mes liens et mes doc techniques... study
tazmanian92
tazmanian92
Message  Pager Dim 5 Nov 2006 - 22:17
Very Happy Intressant, et bravo pour le lien
A l'occasion mets nous une photos de ta moto sur le site .
bounce
Pager
Pager
Message  tazmanian92 Lun 6 Nov 2006 - 11:45
C'est vrai que pour les photos, j'aurais pu me forcer un peu...j'essaye de faire ça rapidement... study
cheers sinon, elle est à vendre... cheers
19h13.....a y est ! lol!
tazmanian92
tazmanian92
Message  roulet Lun 15 Jan 2007 - 17:56
Bonjour les XListes
J'ai acheté une 125 de 1978 qui me revela bien de mauvaises surprises.
Elle a du etre entretenu, 'martyrisée )? Sad par de nombreux propriétaires style lycéens sans le sous. J'arrive presqu'au bout du remontage et j'ai le meme souci que toi pour la carburation. Merci pour le tuyau, je te tient au courant. J'ai pris quelques liberté par rapport à l'origine : gardes-boue en alu, pot Sammy Miller de TL; mini compteur/compte tours.
Qu'en pensez-vous ?[/https://servimg.com/view/11000624/2]
roulet
roulet
Nombre de messages : 13
Message  dédé29 Mar 16 Jan 2007 - 8:19
Welcome roulet
je n'arrive pas à voir la photo Crying or Very sad
sinon un pot sammy miller apporte t'il un plus niveau performance au comportement de la xl 125 ? n'est il pas trop bruyant?
A+ Very Happy
dédé29
Message  tazmanian92 Mar 16 Jan 2007 - 9:04
ça fait plaisir que mon expérience dans les ennuis serve .... Wink
La carburation c'est primordial, mais c'est aussi super lié à l'allumage...il faut donc bien se méfier...
Si tu as besoin de doc spéciale, ou d'éclaircissement sur des points précis n'hésite pas à demander...je te répondrais dans la mesure ou je peux... Shocked
Ce qui est drôle c'est que les vieux XL valent bien mieux que certaines motos d'aujourd'hui...et ça fait toujours rigoler de doubler des brélons modernes en restant assis correctement sur la selle, alors qu'eux sont le nez dans le compteur...
On savait faire des vrais motos en ce temps là...qui 30 ans après fonctionnent toujours...
Tu nous tiens au courant ?
tazmanian92
tazmanian92
Salut, amis xliste... Empty salut amis xlistes
Message  roulet Mar 16 Jan 2007 - 10:51
Dédé 29 : pour les performances, je ne sais pas encore because pb de carburation. Le bruit est un peu trop fort à mon gout (je m'attendait à moins pour un pot de trial). Logiquement, ce pot devrait apporter + de couple.
J'ai mis 2 photos sur le site.
tazmanian92 : le pb est le suivant : elle démarre très bien, prend des tours si j'accellere progressivement mais s'étouffe si j'accellere à donf.
Je pense que l'allumage est ok sinon elle ne prendrait pas de tours.
Je suis d'accord avec toi pour l'evolution des 125 : la + belle à mon gout était la SL verte pomme, la XL est sympa, encore sobre; la XLS était devenu pointue. quand à l'estethique c'est édifiant.on démarre par du très beau et d'année en année on évolue vers le hideux monkey
roulet
roulet
Message  tazmanian92 Mar 16 Jan 2007 - 11:11
Tu as regardé la tête du gicleur, de l'aiguille, et du puit d'aiguille ?
L'aiguille doit être au deuxième cran à partir du haut (plat). Elle doit être nikel, au besoin la frotter avec de la laine de fer super fine.
Le gicleur est un 98 (de mémoire).
Le puit d'aiguille se trouve sous le gicleur, et tous ses trous doivent être débouchés !
Tu démonte la pipe de filtre à air, et tu regardes ce qui se passe dans le carbu quand tu accélères.
Quand tu mets la poignée dans le coin tu as un BOOOOOOOOOO, et puis ça cale ? Si c'est ça elle est trop riche. Essaie de mettre le circlips de l'aiguille au premier cran...
Quand tu accélères tout doucement, ça monte dans les tours sans boncher ? pas de ratatouillage ?
Tu nous tiens au jus ?
PS : t'es sur que c'est le bon carbu (une keihin de type PD) ?
tazmanian92
tazmanian92
Message  roulet Mer 17 Jan 2007 - 8:21
Le carbu est bien un PD (sans jeu de mot)
J'ai démonté, vérifié, nettoyé ce carbu au moins 5 fois.
Chez quel type de professionel on trouve le nettoyage par ultra sons ?
Les symptomes sont exactement ceux que tu décris BOOOOO puis cale
J'ai essayé tous les cran d'aiguille.
Si je ne trouve pas, je crois que je vais l'amener chez Betemps concessionnaire honda à Chambery. Contrairement à ton concessionnaire, celui-ci a toujours pris son temps pour me trouver des pièces à 2 euros pendant que l'acheteur de Goldwing patientait derrière moi Exclamation J'avais amené mon moteur car je n'arrivais pas à remonter la chaine de distribution. Le mécano s'en est occupé devant moi genre ravittaillement du bol d'or : rapide et efficace.
A propos de la chaine, le systeme de tension automatique ne fonctionne plus avec l'age. Le mecano susnommé a fabriqué un outil special pour tendre la chaine. Il faudra donc que je lui amène de toute façon...
roulet
roulet
Message  dédé29 Mer 17 Jan 2007 - 8:40
sur les xl 125 , le système de tension de la chaine de distribution est manuel, règlage avec la vis sur le coté gauche du carter derriere le cylindre
sinon, sur un 125 mono 4 temps, le calage du moteur lorsque tu ouvres en grand trop vite est assez courant donc peut etre que tu n'as pas de panne...quel est la couleur de ta bougie? peut etre que ça te donnera une idée sur le réglage de la richesse du carbu
tes essais moteur, c'est après l'avoir bien fait chauffé sur plusieurs km? bounce
dédé29
Message  tazmanian92 Mer 17 Jan 2007 - 9:45
C'est vrai que la couleur de ta bougie nous en dira long...
ça m'étonnerais quelle soit blanche... Suspect
Marron ça me parait un peu tendu... Rolling Eyes
Noire : surement Shocked
Sur mon XL quand j'ouvre en grand ça ne s'étouffe pas... mais as tu réglé l'allumage au pistolet....Parce que si tu as réglé ton allumage en statique, tu peux être nickel, mais en dynamique, avec tous les jeux, tu peux être complêtement à côté... No
Essaie les réglages de bases pour ton carbu, et ensuite passe un coup de pistolet...
tazmanian92
tazmanian92
Message  roulet Mer 17 Jan 2007 - 18:30
Bon, la bougie est noire.
J'ai démonté again le carbu et BOULETTE affraid j'ai perdu le clips d'aiguille. Celui-ci n'est pas dispo et j'ai du commander une aiguille + clips.Au moins je repartirais à neuf.
J'ai fait les essais à chaud. trop peut etre : mon échappement a bleuie
J"ai fait l'allumage en statique et le systeme centrifuge a l'air de bien fonctionner.
Anyway : le moteur démarre bien, accellere sans ratailler si je vais mollo sur les gaz; je pense que l"allumage est OK.
Je vais au boulot demain avec mon carbu sous le bras pour utiliser une soufflette dans tous les trous.
A suivre
roulet
roulet
Message  roulet Mer 17 Jan 2007 - 18:50
A propos de la tension de la chaine de distribution :
Le règlage est manuel : moteur au ralenti, dévisser puis revisser, c'est réglé ! Magique jocolor . Malheureusement ce système ne fonctionne plus en veillissant. Le mécano a fabriqué un outil avec une sorte de tige en métal filletée au bout qu'il insère par le trou de réglage. Il le visse et quand le on entend plus le bruit de la chaine c'est OK.
roulet
roulet
Message  tazmanian92 Mer 17 Jan 2007 - 21:09
Pour la distrib, on peut dire je pense, que c'est caractéristique de ces moteurs ... Laughing
Mais bon faut pas que ça fasse trop de bruit non-plus...
tazmanian92
tazmanian92
Message  dédé29 Jeu 18 Jan 2007 - 0:20
bonjour,
j'ai lu sur un site internet qu'il fallait changer systematiquement les vieux gicleurs pour du neuf
http://perso.orange.fr/eric.auffret/page10.html
dédé29
Message  tazmanian92 Jeu 18 Jan 2007 - 7:31
Pour moi, moteur de 28 ans, 46000kms, et à se deuxième côte (plus qu'une....) : le carbu est entièrement d'origine...gileurs, aiguille, flotteurs, et joints...
Mais bon, je pense que ça dépend comment tout ce matériel a été stocké pendant de nombreuses années...
Suspect
tazmanian92
tazmanian92
Message  tazmanian92 Mer 31 Jan 2007 - 21:31
Juste un petit coucou pour dire qu'en ce moment, ça pèle le matin par chez moi...affraid
Ma moto a dormit pendant 3 semaines dans le garage, et là, on ouvre le robinet d'essence, un peu de starter et c'est repartit !cheers
ça tourne quand même vachement bien ces brélons là....
lol!
tazmanian92
tazmanian92
Message  roulet Lun 19 Fév 2007 - 18:22
Voici les dernieres nouvelles :
J'ai trouvé le problème, c'était tout con. Il manquait le joint sous le couvercle du boisseau. Je pense qu'il y avait de pate à joint et comme j'avais soigneusement nettoyé (j'ai acheté un nettoyeur ultrasons)
je l'ai qd mème amené chez Honda.Maintenant, elle démarre bien, tient le ralenti, prends des tours (mais je suis en rodage), mais il reste un souci à mis-régime constant ; elle rataille un peu. D'après le mécano, il faudrait changer l'aiguille et son puit. D'autre part, l'embrayage patine, donc disques à changer. Je vais essayer de trouver un carbu d'occase avec moins de Km dans les pattes. Mon compteur indique 20000 Km mais je pense qu'elle a en fait 120 000 Km !
roulet
roulet
Message  Pager Jeu 22 Fév 2007 - 17:03
Rolling Eyes D'après l'etat sur ta photo, ca m'etonnerait qu'elle ait fait 120 000 km.
Plutot 20 ou 30 000, avec un cable de comppteur cassé ou débranché ???
cheers cheers cheers
Pager
Pager
