honda xl125 de 1977
honda xl125 de 1977
Message  junior le Mar 15 Mai - 18:19
[b]Bonjour,je possede une xl 125 de 1977que j'ai acheté il y a deux ans,suite travaux dans la maison pas eu le temp de m'en occuper Surprised le pb est le suivant elle démarre bien est au bout de deux minutes le moteur force ,obligé d'accelérer de plus en plus pour garder le ralenti puis elle cale :!:bizarre car pas de bruit suspect au debut quel est demArrée merci d'avance pour tous vos renseignements.salutation Very Happy JUNIOR
junior
Nombre de messages : 13
Re: honda xl125 de 1977
Message  Pager le Jeu 31 Mai - 23:17
Bonsoir Junior... Arrow
affraid affraid affraid 2 ans sans rien faire, il a de fortes chances que le carbu soit bouché ou tout du moins l'arrivé d'essence.
En fait lorsque tu démarre c'est l'essence qui est dans le carbu qui est brulé et ensuite elle a du mal à arrivé donc tu cales !!!
1) nettoyage carbu complet : faire bouillir le pieces dans dus jus de citron plus un peu d'eau
2) Vidange et nettoyage du reservoir.
Verifier qu'il n'y a pas de rouille non plus !
Voilà, ca devrait tourner ensuite.
Bon courage! Basketball
Pager
Nombre de messages : 71
http://honda-XL-125.actifforum.com
Message  junior le Lun 4 Juin - 8:54
bonjourà tous.
Very Happy merci à PAGER pour la reponse ,je vais regardez cela de plus prés car je doit m'en separer Sad faute de place et de finance monkey .je vais effectué par elimination en premier regarder a l'alimentation puis voir aussi coté allumage car d'aprés mon frére qui est mécanition auto Smile en regardant hier vite fait 5 MINUTES car échapement un peu libre et communion chez mes voisin normal réspect )il y aurait une etincelle sur les vis patinée trop importante quand elle tourne donc regarder aussi le condensateur..... Exclamation merci a vous si plus d'info pour resoudre mon petit probleme Idea ..cordialement JUNIOR
si cela interresse des photos ou contact voici mon mail renee.florence@neuf.fr quand le neuf veut bien fonctionné lol!
JUNIOR
junior
essais mise en route
Message  junior le Dim 17 Juin - 11:22
bonjours a tous Very Happy .
suite a mes essais de mise en route ,j'ai voulu changer le condensateur mais plus rien ,plus d'etincelle Exclamation .donc remis ancien condenseteur et la plus rien non plus Question .ensuite j'ai regardé si cela ne venais pas de l'anti parrasite ,comme je l'avais pas mal solissité et je me suis rendu compte qu'au niveau de la bobine le fil ne conduisé plus jusqu'a l'anti parrasite donc j'ai coupé celui ci et fait la relassion avec un clou Laughing et la comme par miracle une petite etincelle ,mais impossible de redemarré......donc si quelqu'un avait une bobine avec fil d'anti parrasite a un pris résonnable reférence de la mienne qui été monter marque TEC ac6v 65h merci d'avance cordialement JUNIOR
junior
plus d'allumage .... ..
Message  junior le Lun 18 Juin - 8:55
bonjour à tous Very Happy
comme expliqué auparavant quelques pb avec ma bobine ...donc aprés soudure du fil de l'anti parasite sur la bobine reverifié toutes mes connections toujours pas d'étincelle Question si quelqu'un a une reponse a mon petit pb elle sera la bien venue sunny merci d'avance cordialement junior
junior
Message  Pager le Lun 18 Juin - 19:30
confused Désolé, c'est difficile à dire comme ça.
Il faudrait essayer avec une autre bobine pour voir si ca provient de la bobine, ou d'ailleurs... scratch No
La piece est peut etre dispo chez Honda ?
Bonne chance.
bounce
Pager
Message  tazmanian92 le Jeu 21 Juin - 15:51
Salut,...
Alors pour ta bobine, tu n'en trouveras pas de modèle identique, ou alors dans le même état...
J'ai remplacé la mienne par une bobine d'allumage de mobylette, en 6V, et qui en plus permet de changer le câble haute tension...
Sur les bobines d'origine, le câble est moulé, donc même si tu coupe le bout pour dire ça sera mieux, si ça se trouve ça pert un peu plus haut...
Plus d'infos sur comment j'ai fais :
http://modelismelectronique.no-ip.org/index_restau_125xl.htm
J'y explique comment j'ai remis tout mon allumage en état, les valeurs de condos, tout ça tout ça...
En espérant que ça t'aide.
Tiens nous au courant.
tazmanian92
Nombre de messages : 27
merci pour vos conseils.
Message  junior le Ven 22 Juin - 19:22
[b]bonsoir à vous. Smile
merci a tazmanian pour tes conseils et t' est belle photos Very Happy .
si possible me donner reference de ta bobine ainsi que le condo comme cela je pourrais allez voir consessionnaire de mob a coté de chez moi demain...salutation junior
tu es de la region parisienne ?
junior
Message  tazmanian92 le Lun 25 Juin - 11:46
Alors, pour les ref : je les ais pas sous la main...
Avant j'étais en région parisienne (d'où mon pseudo...), maintenant c'est la vraie vie : la campagne, la vienne !
J'essaye de relever les ref rapidement.
Mais sinon, le vendeur de mob doit connaitre une bobine d'allumage en 6V !
tazmanian92
xl 125 honda
Message  junior le Dim 9 Déc - 23:55
Sad bonsoir a vous tous
voila il y a un moment ou il faut bien sacriffié quelle que chose Sad .
j'ai vendu ma xl car faute de temp et surtout de moyen je ne pouvais pas tous garder et surtout avec ma chance Rolling Eyes enfin je l'ai revendue le prix que je l'avais acheté,l'acheteur en avait deja une orange un passionné et il en voulait une pour sa femme.voila il me reste ma sl à remettre en route,avec vos conseils je penses devoir avancé ,merci pour a vous pour ce forum et les conseils Very Happy .
cordialement
junior
