Bougie qui claque toutes les semaines
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
Re: Bougie qui claque toutes les semaines
Message  ctpaba le Sam 15 Juil - 13:40
CB 125 S3 et N sont complètement identiques sauf habillages.
pour la CG dans les microfiches Honda on trouve ça :
Par contre dans "l'owners manual" la bougie n'est pas specifié:
8
63
Spark plug: checking and re-setting the gap
1 The spark plug specified as original equipment will prove
satisfactory in most operating conditions; alternatives are avail-
able to allow for varying altitudes, climatic conditions and the
use to which the machine is put. It a spark plug is suspected of
being faulty it can be tested only by the substitution of a brand
new (not second-hand) plug of the correct make, type, and heat
range; always carry a spare on the machine.
Sinon une autre remarque. Si je démarre ma moto a froid et je l’arrêt après quelques secondes, lendemain la bougie est morte a 100%. Il faudra chaque fois laisser bien chauffer le moteur avant de l'arreter.
ctpaba
Nombre de messages : 179
Message  ctpaba le Sam 15 Juil - 13:43
cbx a écrit:Bonsoirs les rois du mono;
Sur certaines mobs, les NGK ont tendance à griller facilement. La parade est de trouver les Nippon Denso équivalentes qui n'ont pas ce travers.
A donf ....
https://www.oscaro.com/bougie-d-allumage-denso-x24esr-u-1377473-686-p
ctpaba
Message  PolBrat le Sam 15 Juil - 14:34
C'est bien ce qu’il me semblait pr la richesse. C'est parfait, j'avais envie de démonter et régler tt ca, ca me plait tellement!
Ok pr la bougie, quoiqu'il en soit je pense que la 9 n'était surement pas adaptée...
Merci pr tt, le forum est plutôt bien réactif!
PolBrat
Nombre de messages : 170
