Ma CG et ses soucis...
Message  dbcg125 le Sam 4 Aoû - 16:32
Re à tous, après quelques présentations, voilà donc des photos prises jeudi de ma petite mémère, plutôt ma "capricieuse" en ce moment ! Mad
une photo du compteur : 3367 kms parcouru depuis l'acquisition le 8 juin 2009 a peu près 1000kms par an, ça va Very Happy
[/img]
on a tout vidangé, enlevé le carte d'embrayage pour voir, car e soucis que j'ai c'est que je trouve que je n'ai pas de puissance ! Mad j'ai du mal a ateindre les 80kms et puis c'est tout ! Alors on suppose peut-être que c'est à cause de l'embrayage...surtout que la cloche bouge, elle a du jeu... puis le fait que la moto à du mal à démarrer et du mal à tenir le ralenti.
un détail :
d'après ce que j'ai pu voir vu d'autres photos de CG, c'est un autocollant normalement, pas vissé comme ici ? normal ? Question
est-ce que les disques garnis sont hs ?
pour ce qui est du kit chaîne, je suis en 15-34 et il est neuf, je l'ai changé quelques temps après l'achat, il est encore en bon état.
de plus, je me souvient qu'au début que j'ai eu ma moto, je savais aller à 110kms/h et là ça m'énerve qu'elle a du mal... et vous au fait vous savez aller à combien avec votre cg ? c'est pas que je cherche la puissance mais bon...d'après ce que j'ai pu voir normalement je pense que la cg peut aller facilement à 110-120 non ?
pour info là récemment mon pote à nettoyer le carbu au ultrasons et démonter vidanger le réservoir. puis installer un filtre à essence
aidez-moi s'ill vous plaaaît Crying or Very sad Crying or Very sad
dbcg125
Nombre de messages : 46
Re: Ma CG et ses soucis...
Message  eldorado le Sam 4 Aoû - 17:26
Re, DBCG 125 !
Si ta brêle a du mal à démarrer et à tenir le ralenti, ce n'est sûrement pas dû au fait de l'embrayage !
D'abord, revoir le calage de l'allumage, ensuite les réglages du carbu et s'assurer également que la bougie est du bon type.
En ce qui concerne l'embrayage lui-même, nous ne pouvons pas donner d'avis à partir d'une simple photo; Pour contrôler l'épaisseur des disques, il faut les démonter et mesurer, s'assurer également de l'état des créneaux de la cloche et de la noix.
Si la cloche a du jeu, peux-tu être plus explicite ? Ensuite, il faudrait contrôler le couple de serrage des vis.
Message  dbcg125 le Sam 4 Aoû - 17:52
Ah, çà me rassure un peu pour l'embrayage, mais bon, si ce n'est pas çà...faut encore chercher...
je vais en parler à mon "mécano" de tout ce que tu viens de me dire
pour ce qui est de la bougie, elle est neuve et c'est une bonne, bonne référence d'après la revue technique...
pour les vis, tu parles des 4 vis en 1er plans je suppose ? c'est combien le couple ? (à mon avis çà doit être indiqué sur la rt?)
voici une petite vidéo que j'ai faite quand j'ai été voir ma moto, à propos du "jeu" de la cloche...
http://www.youtube.com/watch?v=J4Xc5jMN_ws&feature=youtu.be
DB
dbcg125
Message  eldorado le Sam 4 Aoû - 18:33
Pour la bougie, tu ne nous dis pas quel type tu as monté...
Pour les réglages, j'ai oublié de mentionner le jeu aux culbuteurs, cela peut être un facteur de perte de puissance.
En ce qui concerne l'embrayage, oui, il s'agit des 4 vis au premier plan. Le couple de serrage devrait être mentionné dans la RTM.
Pour le jeu, sous réserve de l'avis des possesseurs de CG, il paraît effectivement excessif. Compte le nombre de disques présents, il doit y avoir 5 disques garnis et 4 lisses.
Message  dbcg125 le Sam 4 Aoû - 18:38
Ok, je vais voir pour vérifier tout ça et je vous tiens informé ! Wink
encore merci pour les conseils Very Happy Very Happy
au fait, mon mécano me dit qu'il faut un outillage spécial pour démonter l'embrayage, pas les 4 vis mais la parti a côté à droite ? c'est vrai ?
DB
dbcg125
Message  eldorado le Sam 4 Aoû - 18:58
Oui, il faut déposer le corps de l'épurateur centrifuge (la pièce à droite). La RTM détaille bien cela.
L'outil "spécial" peut être fabriqué à partir d'une douille:
http://honda-125-sl-xl-cbs.actifforum.com/t1228-epurateur-centrifuge
Message  jeffy65 le Sam 4 Aoû - 19:47
Je vois ton compteur 38 milles KM
Je sais bien que ce moteur est increvable mais pour être sur contrôle la compression.si tu as du mal à demarrer et à tenir le ralenti c'est fort possible que tu ais une segmentation fatigué et ou les soupapes à roder.
Jeff
jeffy65
Nombre de messages : 233
Message  sergio CBS44 le Sam 4 Aoû - 20:13
+1 d'accord avec jeffy65
pour tes logos Honda sur ton réservoir sur certain model ils sont bien vissés comme sur la tienne
entre autre sur les premiers model 77
donc les origines de ta machine sont surement multiple
comme te la fait remarqué eldo ta plaque de cadre a l'air neuve
les originaux sont tous gravés, model , genre, et n° cadre, et non en peinture
a moins que je me trompe , espère une confirmation d'un possesseur de ce même model
A++++Sergio
Nombre de messages : 8017
Message  sergio CBS44 le Sam 4 Aoû - 20:26
pour te donner une idée d'une belle rénovation, et voir quelques détails pour te donner
une idée de l'année de ta machine
lire ce post
http://honda-125-sl-xl-cbs.actifforum.com/t1339-une-cg125e-1976-se-refait-une-sante-au-milieu-des-champs
Message  dbcg125 le Sam 4 Aoû - 22:58
Merci pour vos répondes ! Very Happy ça fait plaisir de discuter avec des passionnés.
piston ? segments, soupapes ? hein ?! Shocked comment j'vais faire tout ça ? lol
J'adorerai refaire le moteur ! il me faudrait juste un peu d'espace ! J'ai pas de garage. Si je bricole le moteur, j'devrai démonter le moteur du cadre et le bricoler démonter à ma cave dans mon mini atelier.
Et aussi un peu plus de connaissances et d'aide, mais c'est en bricolant qu'on apprends ! Smile puis on trouve de tout sur ce super forum Very Happy
en gros, j'devrai en profiter pour refaire le kit piston segments et soupapes tant qu'à faire ?
DB
dbcg125
Message  eldorado le Sam 4 Aoû - 23:06
Ben, tu fais ce que tu veux...
La question étant plutôt de savoir ce que l'on fait et pourquoi, non ?
Message  dbcg125 le Sam 4 Aoû - 23:09
Oui c'est sûr ! Et je veux le faire, suis motivé ! Smile
j'aime la mécanique et ma p'tite CG !
puis je sais où demander des conseils Wink
dbcg125
Message  dbcg125 le Mer 8 Aoû - 17:12
Salut Eldorado, salut à toutes & à tous ! Very Happy
j'ai récupéré ma petite cg et j'ai su trouver un peu de temps pour démonter quelques trucs et prendre des photos (pas facile avec un bébé de 4 mois ^^)
alors voici quelques photos et quelques interrogations de mécanicien novice Laughing
tout d'abord la bougie et neuve et c'est une ngk DR8EA :
j'ai démonté la plaque avec les 4 ressorts, et l'autre plaque à droite qui tenait avec 3 vis :
effectivement pour pouvoir démonter l'embrayage à gauche afin de vérifier les disques, il va me falloir une douille spéciale pour démonter la partie de droite ... Mad
soit je la fait fabriquer au travail ^^(quelqu'un aurait un plan ou des cotes ? ) ou je l'achète...ou encore à prêter avec un peu de chance à la concession Honda moto pas très loin de chez moi que je connaît le propriétaire.
j'ai remarqué après démontage des ressorts, qu'en appuyant sur les 4 "biloutes" des ressorts (excusez moi de mon vocabulaire, je ne connais pas tout les termes) que la cloche ne bouge plus (cf le jeu que je disais qui avait) alors peut-être parce que les ressorts sont morts ou les disques trop fins, plus à la cote ? à voir après vérification...
la pièce de droite : c'est quoi encore çà ?
un peu, même beaucoup cracra, je nettoierai çà demain au taf, le joint m'as l'air en bon état. A changer impérativement par un neuf ?
prochaine interrogation : j'ai vu un fin ressort près de la pédale de frein rrrière qui était accroché à rien ! ou dois-je le fixer ? au gros ressort de la pédale ? et aussi une fiche avec 2 câbles éléctriques vert e noir relié à rien ! Shocked je pense que je dois les reliés près de la batterie, y'a également des câbles de mêmes couleurs reliés à rien (voir photos suivantes)
alors voilà les 2 fiches non connectés et le "fin ressort" coté pédale de frein
et de l'autre coté, les 2 fiches aussi non connectés :
autre chose qu'il faut queje vérifie c'est l'allumage, je fais çà demain ainsi que le démontage des disques d'embrayage (si j'ai su avoir la douille au travail)
voilà pour l'instant Very Happy je vous tiens informés
Daniel
dbcg125
Message  spider le Mer 8 Aoû - 19:14
Alors pour la "clé spéciale" ,elle est réalisable avec une vieille douille de 21 (ou 22 ,je ne suis plus sur)
Le truc tout cracra à droit (en bas ,sur la photo) c'est l'épurateur centrifuge ) et si le joint est en très bon état ,ça ne devrait pas poser de problème .
Le "fin ressort" sur la pédale de frein arrière est relié au contact de stop (le fameux rien ,c'est ça Rolling Eyes ) à relier sur les cosses que tu montre sur l'autre photo pour que ça fonctionne,y compris la fiche à 6 plots c'est mieux pour démarrer Wink
Nombre de messages : 542
http://honda.cityfly.free.fr/
Message  dbcg125 le Mer 8 Aoû - 20:42
merci ! j'ai ma douille demain, je mettrai une photo.
oui le joint est en parfait état, et le couvercle aussi maintenant Very Happy
lol oui la cosse est démonté car demain je dois tester si l'allumage est bien réglé Razz
je vous tiens informé des évolutions, j'au rai sûrement d'autres interrogations Very Happy
p.s l'embrayage est commandé : disques garnis, disqes lisses + ressorts---> 40€ Smile Smile
Daniel
dbcg125
Message  eldorado le Mer 8 Aoû - 20:59
Salut dbcg 125 !
Bon, les copains t'ont déjà répondu pour la plupart de tes questions.
Une remarque ou deux, évite d'avoir plusieurs fers au feu en même temps, tu risques de t'emmêler les pinceaux.
Avant de commander tes pièces d'embrayage, as-tu pris les cotes de celles-ci: épaisseur des disques, longueur des ressorts ?...
Sinon, la bougie que tu as reçu n'est pas du bon type, en effet, ton moteur est de la première série de CG, donc il lui faut une D8EA et non une DR... Une partie de tes soucis d'allumage sera déjà ainsi résolue.
Message  brev vapeur le Mer 8 Aoû - 23:43
hélas on ne trouve plus que des DR... chez Honda R égale résistance , bon pour les allumages électronique
mais pas pour les modèle avant 1985
les bougies sans R , ben voir sur EBAY ou faire les bourses moto
brev vapeur
Nombre de messages : 640
Message  eldorado le Mer 8 Aoû - 23:51
Salut Brev !
Toutes Bielles confondues en propose désormais, ce qui ne fut pas le cas à une époque... A se demander s'il ne consulte pas le forum, depuis que l'on signale ce problème de bougie... Cool
Message  dbcg125 le Jeu 9 Aoû - 0:08
Oui c'est vrai Eldorado, je "brûle" les étapes silent
je suis si pressé de rouler de nouveau avec ma p'tite moto I love you
ok pour les bougies, donc là est monté une DR8EA --> pas bon Laughing
mais pourtant çà roulait ? pourquoi ? et j'ai vu qu'à ma cave j'avais encore celle qui était monté avant : DR8ES-L. La différence ?
et je viens de regarder sur le manuel d'atelier (qui en passant doit être encore plus vieux car c'est écrit boîte 4 !!) indique bougie D8ES-L, ND X24ES (ancien type ?)
Sinon, merci pour ces précisions, reste plus qu'à acheter une bougie... j'suis plus à ça près ^^
dbcg125
Message  eldorado le Jeu 9 Aoû - 0:12
Peut-être que cela roulait, par contre la combustion des gaz ne devait pas être terrible. Et il y a peut-être cumul de soucis ou de réglages à revoir, donc, dans l'ordre: jeu aux culbus, allumage, carburation.
Message  dbcg125 le Jeu 9 Aoû - 0:14
je viens de regarder sur e-bay y'a une belle petite différence de prix entre des D8ES-L (plus cher) et D8EA...
quoi prendre, manuel dit D8ES-L...
Question
dbcg125
Message  eldorado le Jeu 9 Aoû - 0:21
Sur la RTM, il est indiqué: D8ES-L et sur le Haynes: D8ES-L et D8EA comme équivalence, ceci pour les moteurs première génération.
Message  dbcg125 le Jeu 9 Aoû - 0:26
Merci Very Happy ça m'arrange c'est moins cher ^^
3 bougies 9,88€ frais de port compris. Laughing
connaissais pas Haynes...pas mal !
dbcg125
Message  dbcg125 le Jeu 9 Aoû - 22:17
Hello !
Bon un ami & moi avons essayé de bricoler un peu sur la mémère.
Les culbus : y'avait pas de jeu ! Shocked on a réglé à 0,08mm
l'allumage : ah l'allumage ! pas moyen! ça veut pas, pourtant on a bien fait comme dit dans le manuel. on a mis 0,3mm de jeu au vis patinés. et au repère l'ampoule ne s'allume pas. Mad
regardez pour voir le montage, mais normalement c'est ça :
on a même essayé chaque trou de la fiche...
on a même fait le test de kicker en contactant la bougie sur le cadre...juste une mini étincelle une fois et plus jamais rien ...
après du coup on a un peu révisé tout l'élétricité...
on a testé la bobine avec les tests du manuel : ok ! Very Happy la lampe ne s'allume pas quand il faut, et s'allume quand il faut
ensuite le condensateur, ça sert à quoi ça ?? Question la par contre test non ok !! silent la lampe s'allume !
conclusion condensateur HS---> déjà en commande Laughing
c'est important cette pièce ?
ça commence à me saoulait tout ça ! Sad Sad
Daniel
dbcg125
Message  eldorado le Jeu 9 Aoû - 23:21
Salut dbcg 125 !
Bon, cela progresse, vous commencez à identifier ce qui était à revoir.
Pour le condensateur, cette petite bébête sert, entre autres, à protéger le rupteur de l'étincelle de rupture à l'ouverture du contact. Sans lui, le rupteur se dégraderait très vite (pensez également à vérifier l'état des contacts du rupteur: pas creusés, pas de pointe). Il intervient également dans le circuit de charge du primaire de la bobine, en régulant l'alimentation.
Votre test a consisté à vérifier une éventuelle mise à la masse du condo. Il s'avère donc que le contact entre bobine et rupteur ne pouvait plus s'établir, puisque le courant se mettait à la masse, via le condo. Donc, effectivement à changer.
Vous reverrez ensuite le calage de l'allumage.
