Boisseau qui bloque en position haute...
Message  ed le Lun 6 Aoû - 14:37
Après une longue absence, je reviens poser une petite question. Le boisseau de mon CBS bloque en position haute, comme s'il se coinçait dans le haut du carbu. J'ai entendu dire que ça pouvait être du à une déformation du carbu au niveau de l'admission. Petite précision: Si je dessère les écrous de fixation sur la culasse, il revient en position basse (poussé par le ressort). Je précise aussi que les câbles sont bien huilés, en bonne santé, et tout est à sa place dans le carbu!
Si quelqu’un à déjà entendu parlé de ce problème sur ces machines, je suis preneur d'explications supplémentaires!
Merci à tous!
ed
Nombre de messages : 4
Re: Boisseau qui bloque en position haute...
Message  eldorado le Lun 6 Aoû - 20:20
Salut Ed !
Ben, il s'agit d'un des classiques concernant ce carbu. Le corps manque de rigidité et est sensible à la déformation, induite par un serrage un peu excessif des écrous de la pipe d'admission. Il faut donc serrer de manière progressive et équivalente ces écrous, tout en actionnant la poignée des gaz. Quand le boiseau se bloque, tu desserres légèrement chaque écrou, jusqu'à ce qu'il redescende.
P.S: un coup de silicone en spray sur le boisseau améliore son coulissement et le préserve de l'usure.
