Pneus cb125s
Pneus cb125s
J'ai remis en route ma cb125s mais j'ai encore le pneu avant d'origine et un michelin m45 a l'arrière.
Je vais finir l'arrière tranquille, il est a 70%, mais pour l'avant je cherche un profil "sympa"
j'ai trouvé un Kenda K254 2.75-18 mais je ne connais pas le produit (je me doute de l'origine par contre)
si vous avez des marques/profils a me recommander
merci.
merci.
boulegue30- Nombre de messages : 8
Panne 125 cbs a chaud
Je rencontre un problème avec ma cbs
elle tourne très bien, mais une fois "chaude" (au bout de 10 minutes) en cale.
impossible de redémarrer avant de la faire "refroidir", puis rebelotte, arrêt, attente...
Pensez vous a un condensateur hs? une bobine d'allumage? etc...
Merci a vous pour votre aide.
Re: Pneus cb125s
Bonjour boulegue30
Un passage par la case présentation serait nécessaire avant toute demande.
Merci.
Ps, j'ai bien vu t'es autres messages, mais pas de présentation de ta part.
Merci.
luigi63- Nombre de messages : 1422
Re: Pneus cb125s
luigi63 a écrit:Bonjour boulegue30
Merci.
Bonjour, ayant perdu mes identifiants, voici mon ancienne présentation
https://honda-125-sl-xl-cbs.actifforum.com/t1545-nouveau-en-cb125s
Re: Pneus cb125s
Bonjour Boulegue,
oui, ton souci évoque bien un condo en fin de vie.
Il vaut mieux le remplacer par un électronique, ceux qui sont vendus en remplacement ne valent pas tripette...
Une bonne adresse :
http://www.ajcshop.fr/
Pour lever un doute sur la bobine, teste la :
Une bonne adresse :
Re: Pneus cb125s
Afin d’éviter la dispersion.
Un seul sujet par moto
J’ai rassemblé ton sujet "panne 125 cbs à chaud" avec ton sujet initiale afin de n’avoir qu’un seul sujet pour ton cbs.
Pour la suite, tu continu ici à la suite.
Merci.
Ps: tu peux si tu le désir modifier le titre de ton sujet
Merci.
Re: Pneus cb125s
Mercieldorado a écrit:Bonjour Boulegue,
Une bonne adresse :
J’ai effectué le test du condensateur, avec le + du multimètre sur le fil bleu
Et le - sur le corps du condensateur, et je n’ai aucune valeur avec un réglage à 20 ohms…
Donc condensateur hs? Étonnant quand même la moteur démarre toujours aussi bien.
Re: Pneus cb125s
Ce test pour le condo n' est pas sans doute des plus fiables.
Quand tu dis aucune valeur, qu' est qui s' affiche à l' écran ?
Tu as déchargé le condo au préalable ?
Re: Pneus cb125s
Pour tester le condo il doit être débranché du circuit électrique et déchargé en premier lieu.
Si rien au premier test, il faut inverser tes deux fils du multimètre : une chance sur deux.
N'hésite pas à changer de calibre, suivant la sensibilité de l'appareil ça réagit ou pas.
Il faut aussi que les piles du multimètre soient en forme car c'est elles qui vont charger électriquement le condo.
Re: Pneus cb125s
J’ai aussi testé la bobine
0 sur le circuit primaire à 20Kohms ( entre le noir et le bleu)
20,10 sur le secondaire à 200Kohms (entre antiparasites et bleu)
Re: Pneus cb125s
Slt, ici un bon investissement pour tester, également, la valeur réelle d’un condensateur..
https://a.aliexpress.com/_EIVkDo5
Etienne de Mars- Nombre de messages : 946
Re: Pneus cb125s
Pour la bobine, la valeur pour le circuit primaire est surprenante, il devrait y avoir une résistance.
Pour le secondaire, il vaut mieux tester sans l' antiparasite, qui augmente la résistance.
La remarque de CBX est judicieuse, il faut être sûr du multimètre...
Re: Pneus cb125s
J’ai suivi la procédure
J’ai déchargé le condensateur et faisant toucher le fil bleu sur le corps du condensateur
Et j’ai aussi fais pareil avec le vert
J’ai aucune valeur sur l’écran du multimètre
Rien entre bleu et corps du condensateur
Rien non plus entre le vert et le corps du condensateur
Re: Pneus cb125s
Ouaip...
Procure toi un autre multimètre.
Re: Pneus cb125s
Slt, j’ai longtemps testé les condensateurs au moyen d’un multimètre classique ( avec une bonne pile..! ) mais avec des résultats manquant de précision et de fidélité donc pas forcément satisfaisant ; maintenant qu’il existe des multimètres qui intègrent la fonction « test condensateur », aux résultats fiables et à un coût très raisonnable, il me semble que ça ne vaut pas le coup de s’en priver..boulegue30 a écrit:Mercieldorado a écrit:Bonjour Boulegue,
Une bonne adresse :
