Le Deal du moment : -20%
Pack Gigabyte Ecran PC Gamer 27″ LED M27Q ...
749 €
Se passer de la batterie !
Se passer de la batterie ! Empty Se passer de la batterie !
Message  commandeur_brin Dim 9 Déc - 21:56
Bonsoir à tous !
Je suis en train de remonter ma CG de 1976 et j'ai un problème avec ma batterie. J'aimerais en effet me passer de la boite à air d'origine et celle ci fait office de support de batterie.
J'ai entendu parler d'un système qui permet de se passer de la batterie et d'avoir juste le kick !
J'avais trouvé un topic il y a un bout de temps. Mais je n'arrive plus a mettre la main dessus et la recherche ne donne rien sur le forum pour l'instant.
Pourriez vous m'orienter un peu ?
Merci d'avance,
Robin
commandeur_brin
Nombre de messages : 40
Se passer de la batterie ! Empty Re: Se passer de la batterie !
Message  mysticluna67 Dim 9 Déc - 22:20
Moi je l'ai supprimé pendant un temps, mais le problème par la suite à été que mes ampoules claquaient rapidement.
La batterie, même HS, sert de tampon aux surtensions.
Il existe des condensateur qui pourrais t'aider mais si tu en trouve je veux bien que tu me dise ou?
Ça se trouve, mais je n'ai pas assez de connaissance pour te dire le quel.
T'inquiète pas tu auras des nouvelles de nos pro très bientot!
A+ Mystic!
mysticluna67
mysticluna67
Nombre de messages : 139
Message  jeffy65 Dim 9 Déc - 22:49
Sur les CG pas besoin de batterie pour l'allumage puisque elle est équipé d'un volant magnétique.La batterie est là pour l'éclairage et les clignots.Les condos servent pour remplacer une batterie sur une moto équipé d'un allumage bobine batterie comme le CBS.
Jeff
jeffy65
jeffy65
Nombre de messages : 250
Message  Modif13 Lun 10 Déc - 18:36
Salut.
Il y a la possibilité d'équiper la bête avec 4 accus rechargeables de 1,5v à la place de la batterie Rolling Eyes , ou bien une batterie sèche, ça ne tient pas trop de place et il y a toujours une batterie. Very Happy
Nombre de messages : 888
Message  mysticluna67 Lun 10 Déc - 21:54
Une explication de Modif13, sans schéma?
Est-ce bien toi?
Razz
mysticluna67
mysticluna67
Message  Modif13 Lun 10 Déc - 22:19
Un schéma ou une photo?
Voici un coupleur pour 4 piles ( ou accus ) R14, ce qui fait du 6volts.
Concernant la capacité des accus, il y a l'embarras du choix.
Se passer de la batterie ! Coupleur
Le modèle sur la photo fait 110X54X23 ( mm ).
Je l'ai commandé chez conrad électronique. La prise, pour raccorder un câblage, peut être récupérée sur une pile 9v usagée ou commandée chez le même fournisseur. Very Happy
Voili, voila... bounce bounce bounce
Y'a çà aussi:
http://www.conrad.fr/ce/fr/product/250116/Batterie-plomb-6-V-45-Ah-Conrad-Energy/SHOP_AREA_14717&promotionareaSearchDetail=005
Message  viorne70 Jeu 13 Déc - 16:12
avec pseudo pile, il y'avait ce montage basique sur le zundap 50 ou sx5 peugeot entre autre, ca se trouve a conrad ou electronique difusion
j'ai lu allumage bterie bobine sur cbs, mais pas tpus les modeles, juste les premiers?
viorne70
Nombre de messages : 72
Message  Modif13 Jeu 13 Déc - 17:45
Salut.
L'allumage batterie - bobine c'est sur les CBS; CB-S3, les CG c'est direct avec le volant magnétique, il y a aussi des modèles TT avec allumage batterie-bobine, les spécialistes pourront te les citer. study
Même sur un allumage par volant magnétique, la batterie assure un peu la protection des surtensions, à la condition qu'elle soit en état.
Message  viorne70 Jeu 13 Déc - 19:15
allumage batterie bobine nescessite une batterie chargé pour démarer : comme les terrot, (une pile de 4.5v dépanait pour retourner chez soi en cas de panne)
alors pourquoi ma cbs a retournait avec: pas de batterie ou batterie de 10 ans donc morte (je ne sais plus trop)
viorne70
Message  Modif13 Jeu 13 Déc - 20:14
Tu devais sans aucun doute avoir:
- 1 bon allumage, sans perte et bien réglé;
- 1 bon volant magnétique;
- des connections propres et avec un minimum de pertes;
- 1 batterie nase mais pas en court- jus.
clown
Message  viorne70 Jeu 13 Déc - 21:01
j'apprends quelque chose donc
viorne70
