Nouveau 125 CBS - 1975
Page 1 sur 1 • Partagez •
Bonjour tout le monde,
Il y a environ 2 mois j'ai acquis un 125 CBS de 1975. L'état dans l'ensemble propre mais il y des bricoles à faire pour la rendre belle.
Je vais essayer de vous mettre des photos et vos avis sont bien venus.
A bientôt
Manouch
A bientôt
Manouch
Manouche- Nombre de messages : 37
Re: Nouveau 125 CBS - 1975
Soit le BIENVENUE mon cher Manouche
à toi et ta superbe CBS de 75, la plus belle après la SL bien sur
je suis moi même propriétaire de deux CBS
J'aurai surement des réponses à tes questions, et d'autres personnes ici te rendrons surement service
pour commencer feuille un peu les rubriques sur le CBS et SL , puisque se sont les mêmes moteur
et divers reportages qui se trouve à ta disposition sur ce forum
au plaisir de te lire
sergio CBS44- Nombre de messages : 8161
Segio MERCI pour ton message et j’espère de pouvoir partager ma passion avec vous sur ce site.
Déjà une question, il y a quelques jours j'ai voulu nettoyer le cache d'alternateur et j'ai abimé une des visses et en plus j'ai vu que
le joint est mort !
Sais tu ou as tu une photo de ces deux visses ? car je me suis rendu chez Honda mais ils me disent que ceux ne sont pas des visses
d'origine ! et pour le joint ils font des recherches.
Amicalement
Manouch
le joint est mort !
Amicalement
Manouch
Salut Manouch
je suis depuis ce matin en train d'essayer de réparer mon scann
d'ou le retard pour te répondre, mais je n'y arrive pas, j'ai fais des photos
pour que tu me dise exactement ton problème
ton joint est-ce le N° 17 ou 18
pour les vis , je pense que tu parles des 22
je te fournis aussi les références du part list
[img]
[/img][img]
[/img]
pour les joints ils font partis des pochette de joints, j'en ai en commande en Thaïlande, que je devrais recevoir dans les semaines à venir, si la pochette t'intéresse fait moi signe en MP pour ton adresse et les conditions d'expédition
pour les vis tu peux les trouver chez des revendeur de boulonnerie
j'espère t'avoir rendu service, et reste à ta disposition
[img]
Bonjour Sergio,
Merci beaucoup pour ton message et surtout les explications.
Oui je parle bien des visses ( no 22 ) et le joint ( no 18 ) que j'ai pu les trouver chez TOUTES BIELLES CONFONDUES.
Tu dois surement connaitre ce site ?
En tout cas je te remercie pour ta proposition mais pour l'instant ce problème a été résolu.
Je dois maintenant résoudre un autre problème qui est le démarrage !
Elle démarre mais difficilement ? je vais commencer à vérifier par le plus simple à savoir la bougie et je vais remonter
pour voir d'où vient ce problème.
Merci encore
Amicalement
Manouche
Merci encore
Amicalement
Manouche
Bonjour, Manouche
il serait bien que tu ouvre un post pour tes questions, pour que nous ne nous mélangions pas les pinceaux
ici tu es sur le post présentation qui ne sert qu'à ça
oui je connais bien Philippe, je l'ai connue quand il avait sa société de courtage
pour tes problème de démarrage, voici quelques conseils
Mise en route difficile ou impossible du moteur:
CAUSES PROBABLES ( ACTION CORRECTIVE)
1, Perte de compression
1) soupape ouverte ( régler le jeu)
2) guide de soupape endommagé ( remplacer)
3) point d'allumage décalé ( régler)
4) segments endommagés ( remplacer)
5) cylindre endommagés ( remplacer ou réaléser)
2, Pas d'étincelle à la bougie
1) bougie encrassée (nettoyer)
2) bougie humide (nettoyer)
3) rupteur encrassée (nettoyer)
4) écartement rupteur incorrect (régler)
5) point d'allumage décalé (régler)
6) bobine défectueuse ( remplacer)
7) circuit d'allumage coupé ou en court circuit ( remplacer ou réparer)
condensateur endommagé ( remplacer)
3, L'essence n'arrive pas au carburateur
1) trou de l'air à l'air libre obstrué (nettoyer)
2) filtre à essence obstrué (nettoyer)
3) pointeau endommagé ( remplacer)
4) tuyau d'essence obstrué (nettoyer)
Voilà dans un premier temps
vérifie tout ces éléments, ou donne moi un peu plus d'explication sur ton problème
amicalement sergio
PS : tu peux créer un news post dans la catégorie CBS et faire un copier coller de tout ceci
amicalement sergio
Voici la photo de ma CBS .
J'attends vos commentaires.
( je ne sais pas si j'ai pu inséré la photo ?!
Manouche
http://i37.servimg.com/u/f37/17/77/62/25/img_0211.jpg
Manouche
Salut Manouche.
Je me permets de remettre ta photo , pour que ce soit plus visible.
Elle est bien belle ta machine.
Elle à l'air complète.( à part le rétro droit )
Mais à son retour , notre spécialiste de la CBs , Sergio , pourra t 'en dire plus ( la selle me parait bizarre )
PapyGadin- Nombre de messages : 4745
Papy Gadin,
Merci pour la photo ;-) comment t as fait ? pour la prochaine fois.
Oui je pense qu'il y a des modifications sur cette machine à savoir les gardes boue, la selle, les amortisseurs.
Justement je suis entrain de les changer et si quelqu'un veut par exemple les gardes boue je les vends à un bon prix, pour la selle
je vais mettre une housse et pour les amortisseurs la même chose je vais les vendre.
Attendons le retour de Sergio le Roi des CBs.
Manouche
Manouche
Salut Manouche et les Monomaniaques.
Comme je te l'avais promis , voici la petite manip pour mettre des photos sur le Fofo :
tu sélectionnes une photo parmis ton album sur ton ordi, ton APN, ou autres appareil de stockage
et voilà, c'est tout!!!!!
Tu peux redimensionner la photo en choisissant le nombre de pixels. 800 ou 640 , c'est bien pour le Fofo.
Nota : Pour que ta photo apparaisse sur le Fofo , il faut que la case : Désactiver le BB Code soit décochée.
Tu trouveras cette case , dans options.Les options apparaissent quand tu crées une réponse , en dessous du cartouche.
Tu peux aussi régler cette option dans : Préférences de ton Profil .
Tu mets " oui " dans Toujours accepter le BB Code .
Tu n' as plus qu' à nous mettre les photos de ta belle CB.
Salut les fondus du mono
et oui quelle belle machine
bon l'avis du spécialiste
tes garde-boues sont d'origine mais ont été coupés
le réservoir est bien d'un CBS mais d'avant 74, celui de ce model est le même que mon avatar
la selle bien sur
le petit détail, le klaxon, beaucoup plus moderne
enfin elle est très belle et tu n'as pas grand chose à y faire esthétiquement
moi elle me plais bien
elle mériterait de faire partie du
http://honda-125-sl-xl-cbs.actifforum.com/t1275-recensement-de-nos-breles
inscris toi
la selle bien sur
inscris toi
Salut Sergio, C'est vrai pour le mot fondu en tout cas depuis que j'ai ce bijou
je pense qu'à ça !
Pourtant j'ai 40 pige ...
Merci pour tes commentaires.
Je viens de commander 2 gardes boue ( neuf svp ) + une house Honda que je vais les recevoir d'ici la semaine prochaine.
Je voudrai également changer les amortisseurs chromés mais bon pas pour le moment.
Pour le Klaxon, je l'ai acheté sur le net ! mais je n'ai pas trouvé l'original ou model ancien ? pourquoi pas mais bon
pour l'instant ça fait du bruit
Allez je vais me faire recenser auprès de notre patron.
Manouche
Manouche
Je crois que je te l'ai déjà souhaité ailleurs
mais BIENVENUE quand même
Marco- Nombre de messages : 4266
