Problème de démarrage 125 CBS- 1975
Message  Manouche le Ven 31 Aoû - 18:28
Manouche a posé une question sur le démarrage de son 125 CBS - 1975
Voici la réponse de Sergi 44: ( Merci Sergio Very Happy )
pour tes problème de démarrage, voici quelques conseils
Mise en route difficile ou impossible du moteur:
CAUSES PROBABLES ( ACTION CORRECTIVE)
1, Perte de compression
1) soupape ouverte ( régler le jeu)
2) guide de soupape endommagé ( remplacer)
3) point d'allumage décalé ( régler)
4) segments endommagés ( remplacer)
5) cylindre endommagés ( remplacer ou réaléser)
2, Pas d'étincelle à la bougie
1) bougie encrassée (nettoyer)
2) bougie humide (nettoyer)
3) rupteur encrassée (nettoyer)
4) écartement rupteur incorrect (régler)
5) point d'allumage décalé (régler)
6) bobine défectueuse ( remplacer)
7) circuit d'allumage coupé ou en court circuit ( remplacer ou réparer)
condensateur endommagé ( remplacer)
3, L'essence n'arrive pas au carburateur
1) trou de l'air à l'air libre obstrué (nettoyer)
2) filtre à essence obstrué (nettoyer)
3) pointeau endommagé ( remplacer)
4) tuyau d'essence obstrué (nettoyer)
Voilà dans un premier temps
vérifie tout ces éléments, ou donne moi un peu plus d'explication sur ton problème
amicalement sergio
Manouche
Nombre de messages : 37
Re: Problème de démarrage 125 CBS- 1975
Message  eldorado le Sam 1 Sep - 23:15
Salut Manouche !
Pour compléter la liste de Sergio, voici un post:
http://honda-125-sl-xl-cbs.actifforum.com/t1239-remise-en-route
Un peu de méthode et tu cerneras sûrement tes soucis.
Au plaisir de te lire et à +,
