La CG de Harduck
La CG de Harduck
Message  harduck le Dim 2 Sep - 18:37
Salut à tous,
J'entame le post de la remise en route de Ma Honda 125 CG de 1979
dont voici la photo
Un petit état des lieux s'impose :
Elle est complète et en relativement bon état.
Elle affiche 57000km
Je l'ai acheté 150 euros hhaut moteur démonté car apparemment elle fumait beaucoup.
J'ai donc entrepris de commencer par là.
J'ai commandé les pièces dont j'avais besoin chez toutesbiellesconfondues (d'ailleurs je vous le recommande le gars est sympa et sérieux) à savoir :
-Pochette de joins complète
-joint de queue de soupape
-pâte à roder
-kit de réfection carbu (au cas où)
J'ai changé le joint de queue de soupape et rôdé les soupapes.
j'ai nettoyé tous les plans de joints qui avait été empâté par de la pâte à joints. (beurk)
J'ai remonté le tout, quelques coups de kick et pop,pop,pop,pop ça tourne! cheers
J'ai fait la vidange, nettoyé la crépine, mais je n'ai pas réussi à démonter l'épurateur, je pense qu'il me faudrait un tournevis à frapper. Question
Mais j'ai quand même une inquiétude, je n'ai pas vu d'huile remonté dans la culasse même en laissant le cache ouvert pendant 5 minutes alors j'ai préféré l'arrêter. Je ne sais pas si c'est normal. Vous avez une idée??
harduck
Nombre de messages : 23
Re: La CG de Harduck
Message  PapyGadin le Dim 2 Sep - 19:11
Salut Harduck.
Si tu n'as pas de tournevis à frapper , tu peux dépanner avec l ' astuce du serre joint ; comme ce ci :
Quand tu l'auras ouvert tu verra en foction de son état de propreté , si c'est ça qui empêche la lubrification du haut moteur .
mais si l'ancien proprétaire était un obsédé de la pâte à joint , il faudrait vérifir que des dépôts de pâte n' ont pas boucher des conduits de lubrification.
La paté à joint est à préscrire car elle engendre souvent ce phénoméne.
Nombre de messages : 4734
super cet outil
Message  harduck le Dim 2 Sep - 19:27
merci pour l'astuce Very Happy
ça a marché pour 2 sur 3, pour la troisième, c'est les embouts qui ont cassé et la vis a fini par se foirer Sad
Je vais essayer de me faire prêter un tournevis à frapper en espérant que la vis ne soit pas irrécupérable sinon je ne sais pas comment je vais faire Crying or Very sad
La suite au prochain épisode...
harduck
Message  cbx le Dim 2 Sep - 22:23
Bonsoir les monomaniaques...
L'ultime solution pour les vis récalcitrantes c'est de percer bien dans l'axe, deux mm plus petit que le diamètre. Et pour percer parfaitement dans l'axe il faut commencer par marquer pile au centre avec un bon pointeau.
Nombre de messages : 1951
dernier recours
Message  harduck le Dim 2 Sep - 23:44
Ok je suivrai ta méthode en dernier recours.
Une fois percé, ce qui reste dans le trou vient tout seul??
harduck
Message  eldorado le Dim 2 Sep - 23:50
OUi, car le filet ne sera plus sous tension, la tête de vis n'étant plus là.
Message  sergio CBS44 le Dim 2 Sep - 23:56
salut harduck
en dernier recours, pas facile de percer bien dans l'axe
il y a un risque de foirer les filets, normalement si tu perces bien dans axe, avec un foret de 5mm
tu devrais faire sauter que la tête de la vis, normalement le reste de la vis viens tout seul avec une pince étau
après avoir soulever le couvercle bien sur
moi des fois je prends un embout de visseuse qui va pile poil, je le tiens avec une pince
et lui met un coup de marteau dessus, après tu prends un tourne vis et tu débloque ta vis
allez au boulot
trop tard eldo a été plus rapide
Nombre de messages : 8018
Message  PapyGadin le Lun 3 Sep - 0:02
Salut Harduck.
Si ta vis s 'obstine a être récalcitrante , cbx a raison , il te faudra percer la vis.
Est ce que tu as bien noyé la vis de W 4 avant d ' essayer de la démontée ?
Tu peux aussi essayer de chauffer un peu le bord de ton épurateur avec un réchauffeur thermique avant une nouvelle tentative .
En cas d' échec tu devras percer. .
La vis fait 5 x 12 .
Donc tu peux percer avec un foret de 3 mm pour commencer .Bien au centre et bien perpendiculaire au plan de l'épurateur
Ensuite tu perces avec du 3, 5 et puis 4 mm , ça devrai venir .
Quand tu as fait le trou tu peux essayer de la dévisser en coinçant un petit tournevis dans le trou.
Bon courage .
Message  PapyGadin le Lun 3 Sep - 0:06
Salut Sregio .
La vis ne fait que Ø 5 mm . percer avec du 5 me parait dangereux ., je conseillerai à Harduck de commençait plus petit.
Qu 'en penses tu ?
Message  sergio CBS44 le Lun 3 Sep - 0:17
moi je parlais de faire juste tomber la tête
oui si tu vas trop loin il y a risque
tu as raison commence petit et augment de diamètre
Message  sergio CBS44 le Lun 3 Sep - 0:20
c'est impressionnant, que cette petite vis récalcitrante
suscite autant de réponses
Message  eldorado le Lun 3 Sep - 0:20
Pour ma part, j'en pense qu'avec un tournevis-choc, j'ai toujours réussi à desserrer les vis abîmées ou récalcitrantes. Juste bien choisir l'empreinte qui va se loger dans la tête de vis et bien frapper dans l'axe, avec le mouvement qui va bien...
Message  harduck le Lun 3 Sep - 8:03
Merci pour toutes vos réponses.
J'ai déjà essayé de chauffer sans succés
Je n'ai pas pensé à mettre du W40 (?) car je ne pensais pas que ça puisse être grippé mais je vais essayer.
L'empreinte ne ressemble plus à grand chose mais je peux peut-être encore mettre quelques coups de frappes.
Je viens de comprendre l'intérêt de faire sauter la tête de la vis What a Face
harduck
vis rétirée!
Message  harduck le Mer 5 Sep - 7:48
Ca y est, j'y suis arrivé.
Le tournevis à frapper n'y a rien fait, il a fallu que je perce.
Par contre, l'épurateur n'était pas si sale donc je ne pense pas que mon manque de remontée d'huile vienne de là.
J'ai tout redémonté pour vérifier si je n'avais pas inversé un joint ou autre apparemment non.
J'avais même de l'huile au niveau de la base du cylindre.
Je me demandais si avec quelques coups de kick ou un peu de poussette, culasse ouverte, cylindre en place, je verrais l'huile remontée , au moins pour vérifier qu'elle arrive à ce niveau?
harduck
Message  PapyGadin le Mer 5 Sep - 11:27
Salut Harduck.
Oui , tu peux essayer ta méthode.
Voici le schéma de lubrification de ton moteur .
Il est a noté qu 'il y a 2 circuits.
Le circuits qui lubrifie le haut moteur , ne passe pas par l'épurateur.
Il remonte vers le haut en suivant un goujon de fixation du cylindre.
Vérifie bien le joint N° 16 . ( son emplacement , son bon positionnement et son état.
As tu nettoyer la crépine d 'huile ?
Si ton problème persiste , il faudra que tu contrôles ta pompe à huile , et notamment ses 2 joints toriques .
Bon courage.
Message  harduck le Mer 5 Sep - 19:18
Oui, j'ai nettoyé ma crépine.
Merci pour le schéma.
Je vais essayer ma méthode dès que j'ai reçu mes nouveaux segments.
J'espère que ce n'est pas la pompe à huile car si mes souvenirs sont bons, il faut un outillage spécial pour y arriver
harduck
Message  harduck le Sam 8 Sep - 14:15
Je me suis rendu compte que j'avais omis une rondelle pour serrer la culasse, du coup l'écrou borgne était trop long et bouchait le circuit d'huile.
Au final, je l'ai faite tourner mais elle fume encore donc je commande des segments, on verra bien.
Pour la petite histoire, je pense que c'est une moto qui a certe bien servi mais qui a été entretenu, ce qui me fait plaisir car ça évite pas mal de mauvaise surprise
harduck
Message  eldorado le Sam 8 Sep - 15:48
Salut Harduck !
Avant de commander les segments, as-tu pris le jeu à la coupe, pour vérifier leur degré d'usure, de même, pour le diamètre requis (côte d'origine, cylindre déjà réalésé, jeu piston-cylindre...) ?
Message  harduck le Lun 10 Sep - 13:41
impossible de remettre la main sur ce fichu pied à coulisse donc ce sera au pif, on verra bien.
harduck
Message  eldorado le Lun 10 Sep - 22:56
Salut Harduck !
Le jeu à la coupe pour les segments, comme pour le jeu cylindre-piston, se mesure à l'aide d'un jeu de cales. Le pied à coulisse ne te sera pas d'une grande utilité.
Message  harduck le Mar 11 Sep - 21:34
Effectivement, je viens d'aller voir la rtm cela parait plus utile qu'un pied à coulisse Embarassed
J'ai fait un peu ma blonde sur ce coup là What a Face
harduck
Message  eldorado le Mar 11 Sep - 21:38
Bah ! Tu en seras quitte pour faire un topic illustré par des photos...
Cordialement et à +,
Message  harduck le Mar 11 Sep - 21:44
Je le ferais mais pas ce coup-ci, là je fais un remontage express dans le souci de diagnostiquer les autres problèmes que la moto pourrait avoir.
Une fois qu'elle roulera, je prévois de la rénover dans les règles de l'art, mais étape par étape, car j'aimerais rouler le plus possible avec pour ne pas me décourager.
harduck
Message  eldorado le Mar 11 Sep - 22:06
Re !
Si tu prévois de la rénover complètement, ne roule pas avec avant de l'avoir fait, sinon tu ne le feras jamais.
un revenant...
Message  harduck le Jeu 10 Jan - 9:51
Bonjour à tous après de long mois d'absence me voici de retour.
Le manque de temps a quelque peu calmé mes ardeurs pour la rénovation de ma CG.
Mais je m'y suis remis, il y a peu alors je viens vous faire part de mes petites avancées.
-rodage des soupapes et changement du joint de queue de soupape
-changement des segments
-kit de réfection carburateur : j'ai d'ailleurs changé l'aiguille d'origine par celle qui était fourni par le kit, elle était beaucoup plus fine au bout. ç'a a l'air de mieux marcher comme ça.
-passage du réservoir au restom
Après c'est quelques travaux, elle tourne plutôt bien. Elle ne fume plus.
Il faut que je finisse de régler les soupapes et les rupteurs et je pense que ce sera parfait.
les travaux à suivre :
-un pot mégathon avec db killer
-une selle maison style "triumph T100"
-et peut-être un kit AIRSALL 150 mais c'est pas sur
-et j'aimerais mettre un garde-boue arrière coupé mais ça m'ennuie de couper le mien qui est quasi-neuf donc si quelqu'un en a un cabossé rouillé au fond du garage je suis preneur.
harduck
