Deux culasse avec bougie cassé a l'interieur
Message  cléde12man le Lun 3 Sep - 17:19
Voila deux culasse abimé et impossible donc de rouler je vous explique:
lorsque j'ai acheté la moto le filetage de la bougie avait cassé dans le puit ... bon j'en commande une autre avec la bougie qui était deja monté dessus.
Je monte tout ça gentiment, pas d'étincelle je vais pour démonter la bougie et voila encore que ça casse.
Je me retrouve avec la bougie dans les doigts et le filetage coincé dans le puit.
et me voila avec deux culasse qui ont le meme souci ...
Que faire ?
merci Wink
cléde12man
Nombre de messages : 12
Re: Deux culasse avec bougie cassé a l'interieur
Message  PapyGadin le Lun 3 Sep - 20:11
Salut Cléde12man.
Avant de te ruiner à confectionner une collection de culasse lol! , essaye d'en lever les bougies coincées.
Essaye , culasse démontée , filetage restant inondé de W40 , tu chauffes la culasse au décapeur thermique , et tu essayes d ' enlever le filetage restant avec un tournevis plat.
Si , ça vient pas , tu peux percer le morceau restant et le dévisser avec une " queue de cochon "
Bon courage.
PS : Si tu peux , montre nous des photos de tes dégâts , et nous pourront surement mieux t 'aider à résoudre ton problème.
Nombre de messages : 4779
Message  cléde12man le Lun 3 Sep - 20:32
Merci chef je vais tout de suite te mettre a l'oeuvre !
Merci beaucoup encore Wink
cléde12man
Message  jeffy65 le Lun 3 Sep - 21:38
PapyGadin a écrit:Salut Cléde12man.
Bon courage.
Ben oui fait un essai comme te dit papy et si tu y arrives pas ou si tu as un doute va voir un professionnel et si le filetage est mort il pourra te monter un hélicoil ou filet rapporté et après plus de problèmes de ce coté là.Ce sera plus rapide et moins onéreux de changer de culasse à chaque fois!!!!!!!
Jeff
jeffy65
Nombre de messages : 238
Message  eldorado le Mar 4 Sep - 0:19
Salut Cléde12man !
Voilà deux excellents avis, et nul besoin de chercher une nouvelle culasse.
Message  PapyGadin le Mar 4 Sep - 0:46
Salut Cléde12man
Voila comment tu peux procéder.
Une bonne dose de W40 , tu enfonces le tournevis et tu dessers avec une clef , à chaque fois que ça bouge , tu remets du W40
Tu peux aussi coupé le tournevis et dévisser avec une douille à cliquet
Un petit coup de réchauffeur thermique peut t' aider
Bonne chance.
Message  cléde12man le Mar 4 Sep - 9:38
Merci beaucoup je vais de ce pas chercher du wd40 et je vais voir si avec les queues de cochon ça sort et sinon ensuite j'essairai decapeur + tournevis dedans.
Merci encore cheers
cléde12man
Message  Ritonus84 le Mar 4 Sep - 14:59
Un petit coup sec marteau - tournevis - culot de bougie peut aider à décoller le filet. Pas trop fort hein! Faudrait pas passer au travers non plus!
