Colortune.
Colortune.
Message  PapyGadin le Mer 5 Sep - 22:29
Salut à Tous
Le Colortune
C 'est un petit accessoire pour régler la carburation
Connaissez vous ce moyen de régler la carburation ?
Quelqu' un l'a t'il utilisé ?
Est ce efficace ?
Bougie transparente
Si ça marche , c'est tentant Very Happy
Re: Colortune.
Message  eldorado le Mer 5 Sep - 22:57
Hello PapyGadin !
Le colortune, mouais, bof...
Recette pour régler une carburation:
- un allumage réglé pile-poil
- une bougie du bon type
- un moteur chaud
- et un peu d'oreille
Moteur bien chaud, tu cales le ralenti un poil élevé (1200 - 1300 trs/min) et tu joues ensuite avec les vis de richesse et de boisseau, en recherche d'optimisation du régime de ralenti. Au bout de deux-trois passes, c'est bon. Ne pas oublier de donner un coup de gaz de temps en temps pour nettoyer la bougie.
C'est dommage, quand je suis passé, nous aurions pu le faire, surtout que j'aurais pu amener ma lampe stroboscopique.
Re: Colortune.
Message  PapyGadin le Mer 5 Sep - 23:18
Salut Eldorado.
Tu n'as pas de regrets à avoir.
Pour l'instant j'ai bien régler ma carburation.
Et puis notre coté" gentleman" aurait été terni si nous avions mis les mains dans le cambouis devant nos chères compagnes Laughing
Je me renseigne pour un copain qui a l'intention d 'en acheter un.
Je l'ai freiné un peu .
Je pense que le système est séduisant , mais régler à l' oeil est pas forcément plus précis que le réglage à l 'oreille .
j 'ai une autre interrogation : la bougie du kit est elle compatible avec nos machine? , et si , elle l'est , est ce qu'elle ne modifie pas l'allumage ?
Re: Colortune.
Message  eldorado le Jeu 6 Sep - 0:38
Oui, tu as raison, cela n'aurait pas été très "fair-play" vis-à-vis de nos gentes dames...
Question compatibilité, je n' y avais même pas pensé (concernant le Colortune Laughing ), pas sûr que le fabricant propose un culot adapté.
Re: Colortune.
Message  PapyGadin le Ven 7 Sep - 22:35
Salut Eldorado.
Il existe un culot Ø 12 en option qui doit aller sur nos machines.
mais je ne sais pas si la résistance de la bougie va convenir.?
Re: Colortune.
Message  eldorado le Ven 7 Sep - 22:47
Salut PapyGadin !
Il faudrait interroger le fabricant à ce sujet, à moins qu'il ne le mentionne dans une fiche technique.
Cependant, il est plus que probable que la résistance soit assez faible, ce type de bougie n'étant pas prévu pour alimenter un allumage de manière continue et encore moins pour répondre aux normes d'antiparasitage (circulation sur la voie publique).
Re: Colortune.
